Sciaganie auta
Witam po leciutkim uderzeniu naprawde leciutkim w kraweznik tylnym prawym kolem auto sciaga w prawo ,felga jest cała,patrzyłem na [waaaco?] tez nie sa krzywe..czy mogła sie zbieznosc przestawic??i to moze byc od tego dosc mocno ciagnie autem,własciwie walka po drodze,dodam ze koło jakby lekko cofneło sie w jego tylnej czesci do srodka...wie ktos moze o co chodzi??
- Od: 17 paź 2008, 16:24
- Auto: Mazda 323BG 1.616v 1994
Asmodeusz napisał(a):jest cała,patrzyłem na [waaaco?] tez nie sa krzywe..
masz jakies lasery w oczach czy jak to zmierzyles??Mozliwe,ze tylko sie geometria przestawila ale tez moze byc troche wiecej szkod
waldii
laseru nie mam;)ale mialem juz wczesniej przygode podobna z kołem przednim wtedy felge zgieło i [waaaco?] tez ,a tu felga cała,trudno pogiac [waaaco?] nie robiac nic feldze tymbardziej ze t zwykła stalowka nie zadna magnetyzowana
Myślę że to cofnięcie to właśnie skrzywienie felgi.. Masz zimówki?
PS.Zlikwiduj jeden temat bo założyłeś dwa takie same......Mody Cie zaraz zgonią..
Ostatnio edytowano 8 lut 2009, 22:26 przez coolgostek, łącznie edytowano 1 raz
Mazda sprzedana...
- Od: 4 mar 2008, 10:06
- Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Asmodeusz napisał(a):trudno pogiac [waaaco?] nie robiac nic feldze
wcale,ze nie
waldii
a myslisz ze od zbieznosci moglo by lekko cofnac koło
ono nie jest cofniete całe jest lekko jakby w tylnej czesci jakby po skosie do srodka ,łacznik stabilizatora cały nigdzie nie zgiety ,jedyne co mogłoby byc to ten na ktorym jest regulacja,jutro sie dowiem a zaczynam sie denerwoac ze tak powiem;/
Asmodeusz napisał(a):mam zimowki,tyle ze na feldze nic nie widac by byla krzywa
To miękkie opony- mogła złapać jajo a przy dodatniej temperaturze to buja taką jak na morzu..
PS. Używaj opcji "cytuj"
Mazda sprzedana...
Asmodeusz na oko niestety nie jestes w stanie powiedziec czy fela i wahacz jest caly.Zazwyczaj delikatnie cos siada ale mozna to regulacja skorygowac.Nie zawsze ale zazwyczaj
waldii
Kierownica się przestawiła od uderzenia w tył??
1. Kierownica się nie przestawia- tylko przy zbyt dużej zbieżności bądź rozbieżności reguluje się końcówkami drążków.
2. Przy uderzeniu w tył- szukaj przyczyn z tyłu- wydaje Ci się że kierownica jest krzywo bo musisz kontrować by jechać prosto.
PS. U mnie dziś temp. 7 C....
Mazda sprzedana...
samochod juz zbieznosci nie miał wczesniej...kierownica była przestawiona w lewo po uderzeniu poszła w druga strone...dziwi mnie to ze felga na pokrzywiona nie wyglada,jak Pisze Waldii trudno ocenic na oko wbita lub widocznie krzywa nie jest...z tylu geometrie sie rowniez ustawia oby był to tylko to...jutro sie mysle wszystko dowiem to napisze co i jak
miałem taki sam problem i była to zwrotnica i amor
- Od: 23 gru 2007, 11:35
- Auto: mazda323f 92r bg 1.6 16v
