Jak wyciągnąć uchylną szybe? Lub rozebrać słupek B (323 BG)
PostNapisane: 16 cze 2010, 14:55
przez YaRQ
jak wyciągnąć tylne boczne szybki (te uchylne)?
Odkręciłem zaczep z tyłu, ale z na drugim końcu szyby, od strony słupka B, są dwie blaszki, ruszam na boki ale nie chce szyba wyjść...:\
Próbowałem również rozebrać słupek B (ten za drzwiami) i niestety trzymią pasy (szlufka/przejście na pas), jest tam nakrętka/śruba na klucz 16, jak chciałem odkręcić to złamałem jeden klucz :\ drugim tez się nie da...
Głównie chodzi mi o wyciągnięcie szyby, wie ktoś jak to zrobić?
Bolid to 323 BG (trzydrzwiowa)
pozdr.
Re: Jak wyciągnąć uchylną szybe? Lub rozebrać słupek B (323 BG)
PostNapisane: 16 cze 2010, 15:29
przez rojex123
masz na słupku 2 nakretki tylko musi byc dluga nasadka i odkrecasz ta dzwinie od uchylania
PostNapisane: 16 cze 2010, 17:48
przez YaRQ
Nie bardzo wiem o co chodzi:\ :)
od zewnątrz, gdy nagne uszczelke, widze dwie blaszki, i jakieś śruby/nakrętki, ogólnie nie widze tam dostępu, a listwa na szybie jest przyklejona
od wewnątrz nie moge odkręcić mocowania pasów (duża śruba), plastik na słupku odgiąłem, poodpinałem na zaczepach no ale ta 'szlufka' mnie trzymie...
Gdzie dokładniej mam szukać i czym odkręcić? (śrubokręt, klucz, oczkowy/płaski?)
PostNapisane: 16 cze 2010, 21:27
przez Pabllo
zdejmujesz plastik od pasa i odkrecasz srube, potem musisz delikatnie sciagnac plastki ze slupka poniewaz jest na zatrzaskach, a potem masz dwa otwory i tam masz nakretki 10, potrzebujesz dluga nasadke 10 i odkrecasz je i masz szybe wyciagnieta praktycznie:)
PostNapisane: 16 cze 2010, 21:39
przez YaRQ
kurde, to chyba chodzi o tą śrube na której wczoraj złamałem klucz, a ona ani drgnie :\ dziś nowe klucze kupiłem, ale oczkowym też nie daje rady... :(
http://andrev.w.interia.pl/2.JPG czy to ona, ta szlufka od pasów nie puszcza, co nie (zdjęcie z tego forum pożyczone)?
PostNapisane: 17 cze 2010, 11:02
przez bac90
tak, odkręcasz tą srubę co dałeś na fotce, potem delikatnie sciagasz plastik a pod plastikem masz otwory w których są szpilki od szyby. Odkręcasz je jak koleka wyzej wspomniał dlugą – głęboką nasadką 10 (uważaj co ci nie spadnie nakrętka bo tam jest bodajze drobnozwojowy ale głowy nie daje:P
