cieknacy szyberdach
PostNapisane: 27 maja 2010, 14:40
przez mysse
czesc :)
w 323f BG cieknie mi szyberdach w prawym, przednim rogu – od strony pasazera.
powod – blacharz ktory robil rdze nad uszczelka szyby obrobil tez rdze dookola szyberdachu – i [tiiit] – brakuje 1-2 mm blachy zeby uszczelka dotykala blachy i nie puszczala wody. od strony kierowcy jest ok. jakies pomysly jak to rozwiazac ? :D
Re: cieknacy szyberdach
PostNapisane: 27 maja 2010, 18:00
przez artur_lbn
Kolego, pierwsza sprawa, czy szyber oryginalny czy dostawiany, jak dostawiany to proponuję go wykręcić, oczyścić miejsce styku z blachą, na ramkę szybra dookoła nałożyć sylikon RTV albo taki do silników i wszystko od nowa zamontować.
PostNapisane: 28 maja 2010, 01:37
przez mysse
szyber oryginalny wiec to co piszesz odpada. moge grzebac na laczeniu blacha – uszczelka, i brakuje tam 1-2 mm do styku zeby nie puszczalo wody...
PostNapisane: 28 maja 2010, 16:58
przez Colleague
Miałem podobnie tzn również miałem robioną rdze i później szczególnie z rana po deszczu i podczas hamowania miałem prysznic ja rozwiązałem to silikonem przezroczystym który elegancko wcisnąłem w szczelinę innego rozwiązania chyba nie ma.
Pozdrawiam .
PostNapisane: 28 maja 2010, 18:22
przez mysse
myslalem nad tym ale to nie utrudnilo uzywania szyberdachu? dalej moze sie otwierac i zamykac bez problemow i nic nie cieknie?
bo mi chodzi o laczenie uszczelki z blacha dachu auta a nie o laczenie uszczelki z blacha szyberdachu dla jasnosci :) dlatego nie wiem czy ten silikon tam napchany bedzie spelnial role uszczelki, wole dopytac ;D
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:40
przez Colleague
Wiem o które miejsce ci chodzi u mnie nie przeszkadza tylko musisz kupić dobry silikon i go równo wygładzić ;)
PostNapisane: 30 maja 2010, 01:59
przez mysse
podziekowal bardzo :) narazie jezdze na uszczelkach okiennych ale prawde mowiac nie chcialbym tego testowac w deszczu ;) bede walczyl silikonem :)
PostNapisane: 30 maja 2010, 16:21
przez Creativ
Powiem tak też tak miałem i najpierw zrobiłem specjalnym sylikonem który był jak uszczelka – stwierdziłem że głupi był to pomysł no i jednak został przy taśmie wodoodpornej ale powiem Ci że może lepiej jak byś to uszczelnił jak kiedyś okna się uszczelniało może to coś pomoże.
PostNapisane: 20 cze 2010, 21:08
przez damianskrb
A mi się kiedyś szyberdach katapultował, jak rozbierałem i źle poskładałem. <lol> Generalnie to szyberdach nigdy nie jest szczelny w 100%. Jak byś ściągnął podsufitkę to szyberdach powinien mieć rynienki dookoła szyberdachu i te rynienki prowadzą wodę do słupków, później woda spływa gumowymi wężykami o przekroju ok.1cm na zewnątrz auta, ale mogą się zapchać i wtedy może się woda zbierać. Odsuń dach, zajrzyj na przedni prawy i lewy kącik. Powinny być widoczne 2 dziurki. Możesz sprawdzić, czy woda z nich spływa prawidłowo. 2 pozostałe sprawdź ściągając tylne słupki. Są na metalowych zatrzaskach, więc tylko rozbierz delikatnie nożykiem bagażnik i dosłownie zerwij słupki (pamiętaj o odkręceniu pasów:P)
