cieknacy szyberdach
Postprzez mysse » 27 maja 2010, 14:40
czesc :)
w 323f BG cieknie mi szyberdach w prawym, przednim rogu – od strony pasazera.
powod – blacharz ktory robil rdze nad uszczelka szyby obrobil tez rdze dookola szyberdachu – i [tiiit] – brakuje 1-2 mm blachy zeby uszczelka dotykala blachy i nie puszczala wody. od strony kierowcy jest ok. jakies pomysly jak to rozwiazac ? :D
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez artur_lbn » 27 maja 2010, 18:00
Kolego, pierwsza sprawa, czy szyber oryginalny czy dostawiany, jak dostawiany to proponuję go wykręcić, oczyścić miejsce styku z blachą, na ramkę szybra dookoła nałożyć sylikon RTV albo taki do silników i wszystko od nowa zamontować.
Od: 5 lut 2010, 05:34
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 1991r
Postprzez mysse » 28 maja 2010, 01:37
szyber oryginalny wiec to co piszesz odpada. moge grzebac na laczeniu blacha – uszczelka, i brakuje tam 1-2 mm do styku zeby nie puszczalo wody...
Mazda 323F BG bp
Postprzez Colleague » 28 maja 2010, 16:58
Miałem podobnie tzn również miałem robioną rdze i później szczególnie z rana po deszczu i podczas hamowania miałem prysznic ja rozwiązałem to silikonem przezroczystym który elegancko wcisnąłem w szczelinę innego rozwiązania chyba nie ma.
Pozdrawiam .
Od: 26 lip 2009, 14:38
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v Ziaba ;]
Postprzez mysse » 28 maja 2010, 18:22
myslalem nad tym ale to nie utrudnilo uzywania szyberdachu? dalej moze sie otwierac i zamykac bez problemow i nic nie cieknie?
bo mi chodzi o laczenie uszczelki z blacha dachu auta a nie o laczenie uszczelki z blacha szyberdachu dla jasnosci :) dlatego nie wiem czy ten silikon tam napchany bedzie spelnial role uszczelki, wole dopytac ;D
Mazda 323F BG bp
Postprzez Colleague » 29 maja 2010, 12:40
Wiem o które miejsce ci chodzi u mnie nie przeszkadza tylko musisz kupić dobry silikon i go równo wygładzić ;)
Postprzez mysse » 30 maja 2010, 01:59
podziekowal bardzo :) narazie jezdze na uszczelkach okiennych ale prawde mowiac nie chcialbym tego testowac w deszczu ;) bede walczyl silikonem :)
Mazda 323F BG bp
Postprzez Creativ » 30 maja 2010, 16:21
Powiem tak też tak miałem i najpierw zrobiłem specjalnym sylikonem który był jak uszczelka – stwierdziłem że głupi był to pomysł no i jednak został przy taśmie wodoodpornej ale powiem Ci że może lepiej jak byś to uszczelnił jak kiedyś okna się uszczelniało może to coś pomoże.
Od: 25 maja 2010, 17:10
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez damianskrb » 20 cze 2010, 21:08
A mi się kiedyś szyberdach katapultował, jak rozbierałem i źle poskładałem. <lol> Generalnie to szyberdach nigdy nie jest szczelny w 100%. Jak byś ściągnął podsufitkę to szyberdach powinien mieć rynienki dookoła szyberdachu i te rynienki prowadzą wodę do słupków, później woda spływa gumowymi wężykami o przekroju ok.1cm na zewnątrz auta, ale mogą się zapchać i wtedy może się woda zbierać. Odsuń dach, zajrzyj na przedni prawy i lewy kącik. Powinny być widoczne 2 dziurki. Możesz sprawdzić, czy woda z nich spływa prawidłowo. 2 pozostałe sprawdź ściągając tylne słupki. Są na metalowych zatrzaskach, więc tylko rozbierz delikatnie nożykiem bagażnik i dosłownie zerwij słupki (pamiętaj o odkręceniu pasów:P)
Od: 29 gru 2008, 10:34
Auto: Xedos 9 2.5 V6 24v 1995
