czy do wymiany linki prędkościomierza potrzebny jest kanał?
Wymiana Linki prędkościomierza mazda 323f 1992
Na pewno bardzo by ułatwił dostęp do linki od strony skrzyni,bo bez kanału będzie ciężko.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 8 sty 2009, 00:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Ja jak wymienialem w swojej licznik to z pacztaku nie dzialal. Wkurzony wykrecalem ten licznyk i z powrotem wkrecalem w miedzy czasie poprawiajac linke zeby okazalo sie po chwili ze dalej nie dziala.
Podnioslem maske i zobaczylem ze jakas linka lata wiec? znalazlem pierwsza z brzegu dziure i wsadzilem gdzie trzeba. Ostatnio robilem swapa i dosc dlugo siedzialem w kanale i smiem twierdzic ze tam nie widzac nawet tej linki. Pod maska masz tyle miejsca ze szok i tamtedy wymieniaj:)
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Da u mnie tak była wymieniana i poszło szybko i bez kanału ani rusz od góry jest słaby dostęp .Pozdr
To gratulacje ja bez kanału nie dałem rady ,ale akumulatora nie odłączałem .Pozdr
madejek86 napisał(a):To gratulacje ja bez kanału nie dałem rady ,ale akumulatora nie odłączałem .Pozdr
Tak z ciekawości. Do jakiej czynności potrzebowałeś kanał, jak linkę odpina się z góry (pod karbowanką), a drugą jej stronę przy zegarach
To tak jak byś naprawiał wtryski przez tłumik końcowy
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
hahah od góry nie mogłem ręki wepchać(nic nie odkręcałęm) za ciasno było ,zresztą nie chciało mi się kombinować ,a na kanale poszło szybko , gładko i bez bólu
,zresztą kolega próbować i tez nie dał rady .Pozdr
No mi chodzi o linkę od prędkościomierza co wychodzi od licznika do skrzyni(razem z tym ślimakiem)
