wymiana zegarów
Postprzez zyx » 26 mar 2005, 16:33
Czy ktoś może próbował wymieniać zegary bez obrotomierza na te bogatsze z obrotomierzem? Czy jest to wogóle wykonalne bez przeróbek? (tzn czy pasuje kostka).
No i jak ma się sprawa z samym obrotomierzem?
Mam okazję kupić takie zegary tylko nie wiem czy to wogóle da się zrobić (?)...
Od: 23 sty 2005, 14:56
Auto: 626 GE 1.8 Sedan Europa
Postprzez Globy » 26 mar 2005, 21:10
Nie ma problemu.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez zyx » 27 mar 2005, 02:01
Dzięki!
Super, ale obrotomierz też bedzie działał??
zyx
Postprzez Jano » 10 kwi 2005, 23:04
Jaki jest koszt tych zegarów z obrotomierzem?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez zyx » 11 kwi 2005, 09:13
Kupilem za 70zl – działa super – przede wszystkim obrotomierz i inne, natomiast nie swieci rezerwa paliwa, hamulec reczny oraz wskaznik swiatel mijania
Postprzez Jano » 11 kwi 2005, 09:17
o to wcale nie tak drogo sam obrotomierz oddzielnie kupowany kosztuje powyżej >80 zł. Może żarówki śa popalaone albo coś nie łączy.
Postprzez kleik87 » 26 gru 2008, 18:38
witam, odswiezam temat gdyż zakupiłem sobie zegary z obrotomierzem, o ile dobrze wyczytalem to zmieniajac zegary zmieniam takze przebieg na liczniku? i teraz pytanie gdyz mam przejechane 235 tys a na zakupionym jest 214 chcialbym zrobic tak jak bylo na moim aktualnie czyli te 235tys? po prostu nie chce siebie i nikogo oszukiwac i staram sie miec przebieg taki jaki powinien
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez BratCukierka » 26 gru 2008, 18:45
wiertarką możesz przewinąć... to opcja jeśli nie chcesz rozbierać zegarów :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez kleik87 » 26 gru 2008, 18:53
BratCukierka napisał(a):wiertarką możesz przewinąć... to opcja jeśli nie chcesz rozbierać zegarów :)
heh no to tez czytalem, a nie da sie jakos nie ingerujac w nie za bardzo? :D
Postprzez BratCukierka » 26 gru 2008, 18:58
ja odkręciłem cały ten mechanizm z cyferkami :P odblokowałem zapadki, które nie pozwalały normalnie przesunąć cyfer od przodu licznika, ustawiłem przebieg zapadki zablokowałem i złożyłem wszystko :) także bez rozebrania licznika u mnie się nie obyło... bo ponad 100.000 musiałem zwiększyć przebieg :P
praca na 10-15 minut... chyba że masz 2 lewe ręce ;) :P
Postprzez kleik87 » 26 gru 2008, 19:00
BratCukierka napisał(a):ja odkręciłem cały ten mechanizm z cyferkami :P odblokowałem zapadki, które nie pozwalały normalnie przesunąć cyfer od przodu licznika, ustawiłem przebieg zapadki zablokowałem i złożyłem wszystko :) także bez rozebrania licznika u mnie się nie obyło... bo ponad 100.000 musiałem zwiększyć przebieg :P
no raczje nie :D rozumiem przez to ze zmieniales rowniez zegary. A jak sie prezentują kontrolki?? wszystkie smigaja jak trzeba?
Postprzez BratCukierka » 26 gru 2008, 19:03
tak, ja także zmieniałem zegary :)
u mnie nie działa kontrolka ręcznego :( jak będę przekładał silnik to sprawdzę licznik, bo może jakaś ścieżka jest uszkodzona...
Postprzez kleik87 » 26 gru 2008, 19:06
BratCukierka napisał(a):tak, ja także zmieniałem zegary :)
ale reszta dziala tak? chodzi mi glownie o rezerwe oraz z swiatla mijania : D
http://www.aukcjoner.pl/gallery/000656445-.html#I1
Postprzez BratCukierka » 26 gru 2008, 19:20
u mnie rezerwa nie działa :( podobno nie mam czujnika w baku :P
światła mijania i reszta działa :)
Postprzez kleik87 » 26 gru 2008, 19:21
ok wielkie dzieki
Postprzez kleik87 » 23 sty 2009, 16:43
troche rozkrece temacik znowu, chcialbym aby dzialala mi kontrolka rezerwy paliwa
mam wiec pytanie:
Co odpowiada za właczanie tejże kontrolki?
i b jeżeli nie mam tego w moim modelu to czy od innego bedzie pasowac?
mam tutaj glownie na mysle pompe paliwa lub zbiornik paliwa bo ponoc cos tam jest co za to odpowiada ale ja nie mam pojecia co i jak.
2 pytanie w jaki sposob zapala sie kontrolka rezerwy spryskiwaczy? :]
Postprzez przemek323h » 23 sty 2009, 18:35
Co do kontrolki rezerwy paliwa to musisz mieć czujnik przy pompie paliwa jeśli nie masz to kup pompę z tym czujnikiem( może być od 1.3 do 1.8 sohc byle na pełnym wtrysku). Kontrolki i obrotomierz będą działać na pewno bez rzeźby wszystkie kostki pasują.
Co do płynu do spryskiwaczy to ta sama bajka, musisz mieć czujnik w zbiorniczku.
Od: 11 lip 2007, 20:40
Auto: mx-3 1.8V6
Postprzez bone » 23 sty 2009, 19:13
kleik napisał(a):2 pytanie w jaki sposob zapala sie kontrolka rezerwy spryskiwaczy?
hahaha
normalnie, jak wszystkie inne żaróweczki :P
mi sie zapaliła, starczyło na 2 psiknięcia i to wszystko ;/ chyba troche za późno reaguje
Od: 13 lis 2008, 00:59
Postprzez marcin5644 » 23 sty 2009, 20:11
Panowie czytam i czytam ale nikt nie pochwalił się jak to zrobić ? czy wystarczy tylko wystawić zegary odpiąć kostke i podpiąć nowe ? czy to coś bardziej komplikowanego ?
I czy wszystko będzie dobrze pokazywało ? (Prędkość i obroty)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez kleik87 » 23 sty 2009, 21:07
marcin5644 napisał(a):Panowie czytam i czytam ale nikt nie pochwalił się jak to zrobić ? czy wystarczy tylko wystawić zegary odpiąć kostke i podpiąć nowe ? czy to coś bardziej komplikowanego ?
niedawno zmienialem jakos moze w tym roku juz ;].
smiga jak nalezy nie da sie ich inaczej podlaczyc, mozesz miec problem z wyjeciem starych ze wzgledu na to ze ja nie moglem odlaczyc linki predkosciomierza w od zegara, wiec odlaczylem od strony komory silnika, a tak pozatym to uwazac na plastiki
zapytaj bratcukierka on jest w tym temacie dobry :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
