Wolno zamykające się szyby
Postprzez woodek » 17 mar 2005, 08:39
Mam problem z elektrycznymi szybami przednimi,
zamykają się bardzo wolno :(
w zimie to może mają prawo... ale w lecie nie jest dużo lepiej.
z tylu jest spoko,zamykają się w przyzwoitym tempie.
Jest na to jakaś rada, może coś przesmarować,
czy musze się już z tym pogodzić?
Od: 7 mar 2005, 08:24
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 '96 LPG
Postprzez bajer0 » 17 mar 2005, 08:42
Mam tak samo, tylko mi tyl opornie chodzi.... slyszalem, ze trzeba prowadnice wyczyscic i wszystko przesmarowac.... Ja czekam na wiosne ;)
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez cia » 17 mar 2005, 08:53
Ja mam problem z lewa. Przy opuszczniu jest ok, ale jak ida w gore to w polowie okna strasznie zwalnia i tak przez jakies 10 cm sie wlecze, a potem znowu speed na 100%.
Od: 10 mar 2005, 09:06
Auto: MX-3 1.6 '93 SOHC
Postprzez krzysiek626 » 17 mar 2005, 14:08
Hej tez to miałem w moim przypadku smarowanie nie pomogło więc rozebrałem silniczki i sie okazało ze szczotki i cały mechanizm był zaolejony i zaśniedziały przemyłem benzyna ekstrakcyjna i drobnym papierkiem przeczyściłem styki i chodza i to 2 razy szybciej
Mazda 626 coupe z przebiegiem 249000km + nowy nabytek Mitsubishi Galant 95r. z przebiegiem 109000km=Japońska jakość
Od: 2 sty 2005, 15:03
Auto: Mazda 626coupe 2.0i GD FE6 89r
Postprzez brii » 17 mar 2005, 17:07
cia napisał(a):Ja mam problem z lewa. Przy opuszczniu jest ok, ale jak ida w gore to w polowie okna strasznie zwalnia i tak przez jakies 10 cm sie wlecze, a potem znowu speed na 100%.
Mam identycznie, tylko z prawą szybą – nie wiesz o co chodzi?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez driver1980 » 17 mar 2005, 19:22
ja miałęm podobnie nawet ta od kierowcy przy opuszczaniu miała teki opór ze az zebatka szczelała ,spryskałem wszystkie uszczelki plakiem do deski rozdzielczej i plastików i chodzi gitara:)
only mazda!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9119
Od: 15 lut 2005, 20:39
Auto: Mazda 323f 1.6 16V
Mazda 6 2006 2.0 DOHC 147 km
Postprzez cia » 17 mar 2005, 21:02
Zeby bylo smieszniej to umnie jeszcze caly plastik na drzwiach jak juz sie szyba domyka jakby przesuwa do wewnatrz samych drzwi. Tak mi to wyglada jakby uszelka cos nie teges lezala.
Postprzez Koval » 17 mar 2005, 21:36
Poluzuj trochę prowadnice szyby i wtedy zobacz jak się zachowuje, może wystarczy ją wyregulować (ja tak miałem), dużo da wyczyszczenie prowadnic ale nie polecam smarowania ich czymkolwiek ponieważ czyszczenie będziesz musiał powtarzać co 3 miechy, a drobiny piasku poprzylepiane do smaru skutecznie będą rysować szybę.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez cia » 17 mar 2005, 21:49
THX Koval, jak bede miec chwile sie zabiore za to. WD40 nada sie do tego czyszczenia, czy cos innego polecasz? A mozesz jeszcze powiedziec jak sie zdejmuje caly ten plastik z drzwi, wsydyt sie przyznac nawet nie mialem jeszcze czasu sobie dokladnie tych drzwi obejrzec.
Postprzez jacks » 30 lip 2007, 20:38
Witam. Mam ten sam problem z szyba pasazera w mx-3. Smarowalem uszczelki,ale nie pomoglo. Ostatnio mialem troche wolnego czasu wiec wyjalem mechanizmy z obu drzwi i podlaczylem pod zasilanie,bez obciazenia i okazalo sie,ze ten mechanizm od prawej szyby dziala duzo wolniej niz ten z lewej strony. Wyczyscilem prowadnice oraz wszystko to, do czego mialem dostep,ale to nic nie polepszyło,a moze nawet pogorszylo.
Da sie to jakos naprawic domowymi sposobami ?
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez Palkerson » 30 lip 2007, 22:59
słuchajcie u mnie tak było wystarczy te uszczelki w BG te plastikowe listwy które dochodzą swoją gumową czescią do szyby wymienic albo potraktowacc jakimś zmiękczającym czymś u mnie tak było w prawych tylnych drzwiach ze szyba opuszczała się do połowy i zwalniała jak by ją coś trzymalo a potem szła dalej nie wiedziałem co jest doipiero jak na szybie zebralo się troche brudu i zobaczyłem ze szyba jest po opuszczeniu i podniesieniu szyby prakjtycznie wytarta.......................... i dla tego ten zabieg zmiękczania uszczelek coś daje nowych się kupić nie da ale jakoś trzewba sobie radzic, jeśli calośc cięzko chodzi to trzeba sprawdzic te uszczelki które obejmują całą szybe do okoła w drzwiach moze się zawinęła albo tez jest juz sparciała i sztywna :), prowadnice tez mozna sobie przesmarować ale jeśli nie ma chrobotania stukania i trzeszczenia przy zamykaniu iu opuszczaniu to raczej nic nie da,
PS. w Ba juz jest gorzej bo tam uszczelki są tak sztywne że nawet czesto rysują szybe więc jak one mogą nie zwalniać silników.......?
Pozdrawiam wszystkich :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
