podświetlenie stacyjki mazda 323 BG 91r
witam mam problem gdyż nie mam podświetlenia zegarów a dokładnie prędkościomierza wskazniki paliwa i temperatury a reszta wszystko świeci pomórzcie od czego to może byc zapomniałem jeszcze dodać ze nie ma oświetlenia na kontrolkach od nawiewu od czego to może byc??
Ostatnio edytowano 28 lut 2010, 16:18 przez 90bodzio90, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 lut 2010, 13:39
to nie są zarówki bo juz wymieniłem
a skąd wiesz że po walnięciu sie zaświecą??
Jeśli ścieżki masz nienaruszone to może Ci nie stykać na oprawkach. Do oczyszczenia styków możesz użyć drobnego papieru ściernego lub gąbki szlifierskiej. Nie używaj jednak żadnej chemii w stylu wd-contakt.
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Wszystko ładnie tłumaczycie, tylko dlaczego ten post się nazywa: podświetlenie stacyjki mazda 323 BG 91r
323 mają istotnie podświetlenie tejże, jednak nie ono nic wspólnego z oświetleniem zegarów ...
szybciej nie taniej: 666 066 580
ivo napisał(a):Wszystko ładnie tłumaczycie, tylko dlaczego ten post się nazywa: podświetlenie stacyjki mazda 323 BG 91r
a pewnie dlatego że kolega zadał pytanie o zegary a nie o stacyjkę
