Szyberdach się nie domyka.
Postprzez klugas » 22 lut 2010, 20:20
Mazda 323f bg 1.8 SOHC '90
Po zimie pierwszy raz otworzyłem dziś szyberdach(z problemami gdyz sie "zastał")Po otworzeniu naturalnie chciałem zamknąć.Silniczek działa prawidłowo,klapa dochodzi niemal do końca tj.miejsca gdzie powinna sie chowac ale właśnie w tym momencie staje.Wyczyściłem wszystko co trzeba aż lśni.Klapa chodzi bez żadnych problemów po prowadnicach ale niestety ani sie sama nie podnosi(trzeba delikatnie jej pomóc)ani nie domyka(też trzeba jej pomóc).Zauważyłem,że nie domyka sie ze względu na fakt,iż uszczelka nie nachodzi w taki sposób jak powinna tylko "chowa" się w dół mimo,że powinna "wchodzić" na dach.
Zdjąłem uszczelkę,wymyłem ja dokładnie i wysuszyłem.Niestety po tych zabiegach nic sie nie zmieniło.Dodam tylko,że jak klapa "dojedzie" prawie do końca,zatrzymam jej przesuwanie się i popchnę lekko do czoła samochodu to wtedy się domknie,jeśli tego nie zrobię-zatrzyma się.Czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie pomóc?
Od: 25 sty 2010, 08:14
Auto: mazda 323f bg 89-94 1.8 76kw
Postprzez Finetto » 23 lut 2010, 21:59
U mnie było podobnie, otworzył się, ale domknął już z pomocą ręki, przesmaruj prowadnice i spróbuj zamknąć ze zdjętą uszczelką, może jest zagięta i blokuje. Zacznij od smarowania prowadnic u mnie pomogło.
323f BG, B6; PB+LPG
1994 r.
[URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17555] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/17555/icon4.png[/IMG][/URL]
Od: 29 sty 2010, 12:19
Auto: 323f BG, B6; 1.6 16V; PB+LPG
1994 r.
Postprzez klugas » 23 lut 2010, 22:16
Właśnie doszedłem do wniosku,że uszczelka nadaje się na smietnik.Po zdjęciu jej szyber ładnie się zamyka a kiedy założę z powrotem-znów nie ma szans zamknąć.Trzeba dokupić uszczelkę w bardzo dobrym stanie bo podejrzewam,że nie dostane nigdzie nowej,choć spróbuje sie rozejrzeć...Dzięki w każdym bądź razie za zainteresowanie sprawą,pzdr.
Postprzez artur_lbn » 24 lut 2010, 17:10
zapodaj foto uszczelki, jak ona wygląda, albo spróbuj ją przesmarować silikonem w sprayu, bądź wazeliną techniczna i spróbuj zamykać i otwierać.
Od: 5 lut 2010, 06:34
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 1991r
Postprzez klugas » 24 lut 2010, 19:36
Witam.Doszedłem do wniosku,że albo uszczelka jest juz rozciagnięta(zdeformowana napewno) albo też ktoś dopasował uszczelke od innego samochodu aby tylko zamknąć szyber i go nie otwierać.Samochód mam dopiero od 1,5 miesiąca a poprzedni własciciel gdy zadzwonie to ma ochotę tak rozmawiać jak koń orać...Zero rzeczowego kontaktu.Zrobiłem fotki i zaznaczyłem "kołnierz"który powinien przy zamykaniu nachodzić na dach samochodu a niestety chowa sie on pod dach,blokując mozliwość zamknięcia.Na zdjęciach nie za bardzo widac,że uszczelka jest zajechana jak cygańskie skrzypce.Nawet jak wyjmę palcami ten kołnierz i lezy on prawidłowo na dachu to i tak nie mozna domknąć szyberdachu-zamyka się on bez pomocy ręką tylko wówczas gdy uszczelka jest zdjęta z klapy szyberdachu...Jednym słowem nic nie zdziałam,wazelina techniczna tez nie pomogła.Mechanizm działa świetnie,prowadnice są czyste i nasmarowane.Raczej tu nic się juz nie wymysli poza zakupem oryginalnej uszczelki w idealnym stanie.
Fotka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3f ... 2cd4c.html
Postprzez djpimpek » 26 lut 2010, 23:17
Ja czyściłem wszystko i to samo... psiuknąłem w jakieś dwie sprężynki co wchodzą w jakiś plastik z tyłu szyberdachu smaru silikonowego i jak ręką odjął. Chodziło nawet zimą jak był śnieg.
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 22:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez klugas » 26 lut 2010, 23:20
są tam rzeczywiście 2 sprężynki ale nie z tyłu szyberdachu a z przodu...czyli od strony przedniej szyby,że tak powiem...Ale czy to o te chodzi???
Postprzez djpimpek » 27 lut 2010, 00:01
Pewnie tak, dawno tam nie zaglądałem, przyznam szczerze że nie żałowałem towaru i psiukałem aż się lało:) WURTH – smar silikonowy, tylko droga bestia. Jak chcecie to dam wam foto i zaznacze miejsca. Chyba że dacie sobie radę.
Postprzez madejek86 » 27 lut 2010, 11:33
Koledzy to ja się podłączę po temat mianowicie u mnie jak kupiłem madzianę szyberdach się w ogóle nie otwierał.Jak się wciska przycisk od otwierania to nic nie reaguje,a od zamykania słychać jak chodzi silniczek.Postanowiłem go otworzyć śrubką co jest w dachu do awaryjnego otwierania,udało się otworzyć,ale bardzo bardzo ciężko .Przesmarowałem prowadnice itd wcisnąłem przycisk zamykania i się normalnie zamknął,ale otworzyć już się nie chce. Czy to może być wina zepsutego przełącznika czy raczej coś się w mechanizmie rypnęło? Bo nie bardzo mi się uśmiecha demontować cała podsufitkę.Sprawdzałem to prąd dochodzi do przycisku od otwierania.Miał ktoś może podobny problem?.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 8 sty 2009, 00:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez klugas » 27 lut 2010, 12:18
Na początku muszę napisać,że nie miał ktoś racji(na tym forum czytałem,nie chce mi się szukać)że kondycja akumulatora nie ma nic do silniczka szyberdachu...Otóż ma.Z doświadczenia w mojej walce z szyberdachem mogę stwierdzić,że trzeba mu poświęcić trochę czasu na przestrzeni kilku dni i jest coraz lepiej.Po dokładnym spryskaniu płynem w rodzaju WD-40 ale rzekomo jeszcze lepszym(ojciec mi dał)spryskałem wszystko co uważałem,że trzeba spryskać.Tak stało to wszystko dobę.Następnie sucha czysta szmatka ile się da wyczyścić brud a z zakamarków patyczkami do uszu i wykałaczkami.Potem wysokiej jakości smar i jazda w jedną i drugą stronę.Po każdym cyklu raz w jedna raz w drugą stronę smar wyciąga nie wiadomo skąd :D jeszcze troche brudu,najczęściej jest to piach i zgiłe liście.Najlepiej bawić sie w to kiedy samochód jest zapalony a akumulator naładowany.Jeździmy i czyścimy aż do skutku czyli momentu kiedy na prowadnicach nie ma brudu.Znów smarujemy a jeszcze lepiej pryskamy smarem silikonowym w sprayu i znowu odsuwamy i zasuwamy szyber.Nazajutrz znów kilka wycieczek do przodu i do tyłu.Jeśli nie chce się sam otwierać-pomóc mu ręką i tak do skutku.Problemem może byc-jak u mnie-uszczelka sfilcowana jak matka Teresa z Kalkuty...Jeśli to ona przeszkadza,nalezy ją zdjąć i próbować bez niej otwierać i zamykać.Ja w tej chwili jestem na takim etapie,że bez uszczelki szyber sam się otwiera po dwukrotnym nacisnieciu przycisku otwierania i sam sie zamyka bez pomocy.Dziś jeszcze raz spróbuję z moja uszczelką ale to tylko tak pro forma raczej bo nie wierzę,że ta uszczelka nadaje się jeszcze do czegoś...
Postprzez djpimpek » 27 lut 2010, 14:52
Psiuknij w te sprężynki, na końcu możliwe że są jakieś tryby od silniczka bo u mnie zaczęło tak działać, wcześniej trzeba było mu pomagać żeby się otworzył i zamknął. Pisze mało profesjonalnie dlatego że szybko to robiłem, grunt że działa.
FOTO:
http://img444.imageshack.us/img444/1597/szyberdachsamrowanie.jpg
U Ciebie słychać pracę silniczka jak otwierasz? Bo coś myślę że z elektrycznością masz problem. Psiukaj wszystko co się powinno ruszać i pracować, no i prowadnice, aż do skutku. Jeśli to nic nie da to raczej z elektryką problem.
Postprzez klugas » 27 lut 2010, 15:44
Z elektryką raczej nie.Jak napisałem wczesniej-gdy uszczelka jest zdjęta szyber chodzi świetnie,sam sie otwiera i sam zamyka(w sensie,że nie trzeba ingerować ręką)Gdy założę uszczelkę tez chodzi jak trzeba ale juz się nie zamknie nawet z pomocą.Poza tym z Twojej fotki juz widzę,że moja uszczelka nadaje się do śmieci...Jak będę miał już uszczelkę to dam znać jak to się skończyło.Zastanawiam się tylko jak poprzedni właściciel zdołał zamknąć ten szyberdach..?Musiał to być artysta sporego formatu,skoro mu się udało ale za stan niektórych rzeczy w mojej madzi powinien być połamany kołem albo rozerwany końmi...Profanacja.
Postprzez djpimpek » 27 lut 2010, 17:17
Takie to już są samochody z giełdy Słomczyn :D hehe...
Mnie też wkurza jak ktoś nie dba o samochód...
Postprzez klugas » 27 lut 2010, 17:32
Trochę nie w temacie ale dopiero dzis zobaczyłem cuda które powyczyniał poprzedni własciciel.Np. ciężko było mu kupić czujnik termiczny wentylatora ale zadał sobie trud zrobienia wentylatora na krótko z -a jakże-przełącznikiem...Przy tym odłączył cały elektrozawór od dużego obiegu wody itd.Tragedia...
Troche mnie będzie kosztować doprowadzenie madzi do kultury ale bardziej mnie drazni głupota i ignorancja poprzedniego własciciela.Dla takiego to i Syrena za duzo...Podejrzewam,że czeka mnie jeszcze co najmniej tyle niespodzianek co Pana Samochodzika kiedy w spadku po wuju z Krakowa otrzymał wehikuł... :]
Postprzez problemz » 3 mar 2010, 00:09
a ja proponuje przesmarować tym silikonem jeszcze uszczelke, albo lepiej jakimś preparatem do zabezpieczania ich przed przymarzaniem zimą, chodzi generalnie o natłuszczenie i zapewnienie lekkiego poślizgu. u mnie też sie nie domykał – pomogło
Od: 24 maja 2008, 15:29
Auto: było – 323F BG 1,6 16V 94 r.
jest – Xedos 6, 2.0 V6 93 r.
Postprzez djpimpek » 3 mar 2010, 17:13
Tak, ale niech to będzie preparat do uszczelek, konserwujący i przeciw zamarzaniu, są takie firmy WURTH. Polecam ich preparaty, poza tym współpracują oni z mazdą. Aby nie jakimś olejem co poniszczy uszczelki;)
Postprzez klugas » 6 mar 2010, 16:22
Sprawa się wyjaśniła.Tak jak podejrzewałem-uszczelka była od innego samochodu.Zakupiłem używaną w dobrym stanie,dziś załozyłem i zamknął się bez zadnego kłopotu...
Postprzez marcinek84 » 4 kwi 2010, 18:37
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć lub nawet nagrać filmik co robią przyciski "tilt" a co "slide", bo dzisiaj zauważyłem że gdy wcisnę przycisk slide to coś mi się poruszyło :| i nie chcę sobie popsuć dachu zanim zacznę.
Posiadam zaszpachlowany szyber metalowy i zastanawiam się nad przywróceniem sprawności na lato. Niedawno także zakupiłem kompletny szyber manualny na Allegro :D .
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 13:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
