Otwierane lampy – same się otworzyły po włączeniu świateł mijania
Postprzez djpimpek » 22 sty 2010, 17:27
Zawsze zapalałem światła i oddzielnym przyciskiem podnosiłem lampy, lecz dziś rano włączam mijania i zamurowało mnie.. :| Same się otworzyły... po czym chcę je schować i przycisk do chowania/otwierania nie reaguje. Wyłączam światła to lampy w dół i włączam to w górę. Po jakimś czasie zabawy i zdziwienia schowały się i już jest normalnie czyli oddzielnie zapalam światła i oddzielnie podnosze lampy.
Co wy na to? :) Może poprzedni właściciel zrobił jakiś przekaźnik, który się popsuł i zaczął reagować przy mrozie?
Ostatnio edytowano 22 sty 2010, 17:30 przez djpimpek, łącznie edytowano 1 raz
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez djpimpek » 22 sty 2010, 17:29
Postprzez gogo » 22 sty 2010, 18:03
Powinno być tak że zapalasz światła i automatycznie się otwierają, gasisz chowają lub też otwierasz lub chowasz przyciskiem niezależnie czy zapalone czy zgaszone.
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez damian » 22 sty 2010, 18:04
djpimpek napisał(a):Po jakimś czasie zabawy i zdziwienia schowały się i już jest normalnie czyli oddzielnie zapalam światła i oddzielnie podnosze lampy.
no to właśnie nie jest normalne, bo powinno być tak
djpimpek napisał(a):dziś rano włączam mijania i zamurowało mnie.. ysz Same się otworzyły
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez djpimpek » 22 sty 2010, 19:58
a to ciekawe:) Dzięki chłopaki. Macie może schemat albo pojęcie gdzie idą od tego kable, przekaźniki itp? Jakiś schemat albo coś? Bo zdarzyło mi się że 2 razy podczas jazdy mi się zamknęły :( Może to od tego.
Postprzez Nabial » 22 sty 2010, 20:41
Witam to jest jedyny schemat który znalazłem może Ci pomoże Obrazek
Od: 18 paź 2008, 15:12
Auto: Mazda 323F BG 1,8 16V 1993r
Postprzez djpimpek » 23 sty 2010, 11:24
Dzięki Nabial, dziś rano zaczęło działać jak powinno, a mróz duży. Chyba masa gdzieś nie łączy...
Postprzez madejek86 » 23 sty 2010, 12:33
Przekażnik od świateł jest za plastikiem w nogach po stronie pasażera
Tutaj masz linka kolega Lukano nawet zrobił zdjęcie :p.Pozdr
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1561433
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez Lukano » 23 sty 2010, 13:06
Sprawdź przekaźnik. Potem przewody przy samej lampie.
Ten przycisk jest do awaryjnego otwierania lamp. Powinny się podnieść po włączeniu świateł mijania.
Najczęściej jak się same nie podnoszą winny jest właśnie przekaźnik.
U mnie nie podnosiła się jedna, wtedy winne są przewody.
Może on był zamoknięty. Teraz jest zimno i nie jest wilgotno i dlatego przestały działać.
Po wyjęciu mojego wylała się woda z niego !!
palkerson podgrzał go opalarką i działa do dziś ;)
Ostatnio edytowano 24 sty 2010, 15:59 przez Lukano, łącznie edytowano 2 razy
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez djpimpek » 24 sty 2010, 14:15
Panowie, przy takiej wiedzy zrobię to jak tylko znajdę chwilkę, załączę foty i napisze czy działa i co musiałem zrobić ;)
Postprzez mitoRIDER » 13 lut 2010, 19:38
Panowie pomóżcie. Mam taki sam problem, tj. światła albo wcale sie nie otwierają po przekręceniu na rączce, albo sie otwierają i po chwili zamykają. Dziś się dobrałem do przekaźnika, wyjąłem go i troszke podsuszyłem suszarką, mimoże wody w nim nie widziałem. Nie mocowałem go jeszcze w jego prawidłowym miejscu, tylko podpiąłem pod same kable i tak sobie wisiał. No i robie próbe – wszystko elegancko działa. Myśle sobie – będzie chodzić. No to biore sie za składanie wszystkiego, odpiałem kable, złożyłem przekaźnik, zamocowałem go, założyłem ten plastik z karoserii no i sprawdzam jeszcze raz, czy aby napewno wszystko działa.. okazuje się że dupa, dalej to samo;/ Jaka przyczyna? Możliwe że jakiś kabelek jest przełamany przy samym przekaźniku??
Od: 28 sty 2010, 15:50
Auto: 323f BG 1,8 DOHC 1991r
Postprzez madejek86 » 13 lut 2010, 20:41
W takim razie przekaźnik jest sprawny,może gdzieś styki się poluzowały i nie łączą.Miałem taką sytuację,że światła same mi się zamykały i otwierały podczas jazdy,spowodowane było to wilgocią w aucie.Wziąłem rozgrzałem auto,nastawiłem nawiew na przód potem na nogi i tak chodził dosyć sporo aż się rozgrzał w środku do ok 28 st i problem zniknął ;p.A zrobiłem to dlatego ,że samochód stał cała noc z otwartym oknem od strony pasażera(po stronie gdzie jest ten przekaźnik)i lał deszcz.Do dnia dzisiejszego jest ok .Pozdr
Postprzez Pabllo » 14 lut 2010, 15:01
ogolnie w 323 f bg jest tak, ze jest przycisk od otwierania lamp co mozna przy nich grzebac w razie w...
ale ogolnie jak wlaczysz swiatla mijania to powinny sie samoczynnie otworzyc, jesli to ci sie teraz stalo w zime to posprawdzaj styki bo lubi sie na nich i na stykach od przekaznika osadzac zielony nalot, ktory nie przewodzi pradu;)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez mitoRIDER » 14 lut 2010, 22:57
nie, nie stało mi się to w zimie. Jest tak odkąd kupiłem samochód, a było to gdzieś mniej więcej w czerwcu. W sumie pierdoła, która w niczym nie przeszkadza bo jest przycisk, ale fajnie by było jakby działało:D:D A da sie jakoś wyjąć ten cały układ scalony, który znajduje się w przekaźniku? Bo ja tylko zdjąłem od góry jeden plastik co sie trzyma na zatrzaskach i tak podgrzałem suszarą od góry...
Postprzez madejek86 » 15 lut 2010, 15:28
Chodzi ci o ten przełącznik zespolony co jest na kierownicy?To go suszyłeś?Nie wiem jak z maździe ,ale w fordzie przykręcany był 1 śrubką i było trzeba odłączyć było 2 kostki w maździe powinno być podobnie ,może być też przykręcony od dołu,ale nie jestem pewien.Powinieneś wyjąć przekaźnik ,który znajduje się w nogach pasażera za tym plastikiem,to on odpowiada za otwieranie lamp.
Postprzez Lukano » 16 lut 2010, 18:00
mitoRIDER napisał(a):A da sie jakoś wyjąć ten cały układ scalony, który znajduje się w przekaźniku? Bo ja tylko zdjąłem od góry jeden plastik co sie trzyma na zatrzaskach i tak podgrzałem suszarą od góry...
Raczej sie da. Ja rozebrałem cały przekaźnik i oglądałem co jest w środku :)
Audi A8 4.2
Postprzez mitoRIDER » 19 lut 2010, 21:16
a jak go rozebrałeś?;> on przypadkiem nie jest zgrzany?:P
Postprzez Piotr Wozniak » 23 lut 2010, 21:59
mitoRIDER napisał(a):nie, nie stało mi się to w zimie. Jest tak odkąd kupiłem samochód, a było to gdzieś mniej więcej w czerwcu. W sumie pierdoła, która w niczym nie przeszkadza bo jest przycisk, ale fajnie by było jakby działało:D:D A da sie jakoś wyjąć ten cały układ scalony, który znajduje się w przekaźniku? Bo ja tylko zdjąłem od góry jeden plastik co sie trzyma na zatrzaskach i tak podgrzałem suszarą od góry...
fajnie miales, czyli mogles jezdzic z wlaczonymi swiatlami mijania i zamknietymi swiatlami (zwanymi tez przez szybkich "hamulcami aerodynamicznymi")!?!?!?
popodswietlac se pod maska asfalt swiatlami mijania... laaaaaaaansiiiik....
hahaha
pozdro
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez Jason X » 12 mar 2010, 22:02
Zgodnie z instrukcją obsługi zalecane jest jest najpierw otwieranie świateł przyciskiem, a potem dopiero włączanie reflektorów...
Od: 9 cze 2009, 15:48
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
Postprzez Pabllo » 13 mar 2010, 12:56
nie wiedziałem, że w instrukcji tak pisze:) znowu coś więcej wiem o 323f bg:P
a przekaźnik jest tak zbudowany, że metalowa jego obudowę można ściągnąć i przeczyścić styki:) jeśli chodzi o tego, o którym myślę:)
