Witam mam problem z swiatlami postojowymi.
Idzie zima dnie staja sie krutkie i szybko robi sie ciemno. Wiadomo jak kazdy chce byc widoczny dobrze na drodze a ze czesto staje gdzies na drodze w malo osiwtlonych miejscach zostawiam zawsze postojuwki. Jednak ostato ku mojemu zdziwieniu nie dzialaja:( Jeszce pare dni temu byly.
Sprawdzilem bezpieczniki, sa Ok. Z tylu owe swiatla sa. Gdy wlaczam postojuwki na wylaczonym silniku przy otwartych drzwiach auto piszczy co by zgasic swiatla.
Zarowki OK.. Nie mam wiecej pomyslow co by sprawdzic.
Moze ktos mial taki przypadek i dal sobie rade?
Światla postojowe z przodu nie działają
Jeżeli nie działają tylko przednie to sprawdź przewody zasilające i kostki. U mnie "+" był przerwany tuż przy kostce lewej postojówki i raz łączył, a raz nie...
Sprzedam części 323F 1.8 16V DOHC. Info na PW.
- Od: 19 gru 2007, 10:41
- Auto: Była: 323F 1.8 16V DOHC
Jest: MX-3 1.8 24V V6 DOHC
Mam taki problem podłączałem diody led na kabel do żarówki postojowej wszystko mi działało ledy i żaróweczka ale miałem kabelek z ledow za krótki wiec dokręciłem dłuższy kabelek podpiąłem na nowo i nic brak postojowych z przodu i z tyłu odłączyłem ledy i nic wszystkie światła są a postojowych brak
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie są dobre w środku i pod maska co to może być instalacje spaliłem?
- Od: 31 mar 2010, 21:32
napewno dotkłeś + do masy i poszed bezpiecznik.sprawdz dobrze
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Juz wiem co włacznik swiateł raz łapie raz nie a działał dobrze musiał sie nadpalic bo mam bezpieczniki zamiast 10A to w Jednym mam 25A
Tak kupiłem i teraz dobier to zobaczyłem. Musiał bym te manetke rozebrac i pstryknac wd40 wiecie jak to sie otwiera?
prawdopodobnie przełącznik zespolony u mnei tez raz dizałały raz nie az w koncu całkowicie przestały wymieniłem i chodziło jak nowe
- Od: 12 lip 2010, 17:58
- Auto: Mazda 323 BG 92r 1.6 16v
i poprzecinal kable
