Jak zdemontować podszybie bez uszkodzenia go... ?
Proste jak budowa cepa
1. Zdejmujesz ramiona wycieraczek
2. Zdejmujesz zaślepki – najlepiej małym wkrętakiem płaskim.
3. Odkręcasz wszystkie śrubki – krzyżakowy śrubowkręt – dobierz dobrą końcówkę, bo pomimo że śruby są mosiężne to zasyfione są na amen...
4. Delikatnie zejmujesz podszybie
5. reszta plastików jest na zatrzaskach – z lewej strony jeden zatrzask (spinka) jest na wylot – lekko zpłaszczasz kombinerkami. Po prawej stronie występują takie dwie – Reszta jest na kulkach. Dodatkowo plastiki są z uszczelką "wspawaną" już w blachę – jesli je zdejmiesz delikatnie to niewiele jej uszkodzisz
6. Zaopatrz się w rękawiczki – takie lekarkie (kilka par)– sam u siebie wyciągnąłem tonę syfu...
7. długim prętem/ patykiem przetykasz zasyfione kanały w plastikach które były na zatrzaskach.
8. wszystko składasz do kupy
Godzina roboty, a ile radości
PS. przy składaniu dobrze wyczyść miejsca na spinki kulkowe – tam jest dużo błota. Ja to zrobiłem spinaczem – mozesz lekko przemyć/ przepłukać strzykawka z cienką igłą (wieksze ciśnienie)
PS2. przy okazji czyszczenia podszybia z syfku przesmarowałem sobie ramiona wycieraczek
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
