Strona 1 z 2
podswietlenie zegarów
Napisane:
17 cze 2009, 21:30
przez Kameleon8989
mam zamiar zmienić podświetlenie zegarów w mojej Madzi tylko nie wiem jaki kolor wybrać... i tu mam prośbę do Was żebyście wrzucili fotki podświetlenia swoich zegarów... z góry wielkie dzięki
Napisane:
18 cze 2009, 10:19
przez djstir
proponuje zegary indiglo. mam założone u siebie prześle wieczorem fotke jak chcesz. ciekawy efekt w dzień i wnocy. wzbudza zaciekawienie u pasażerów
Napisane:
18 cze 2009, 21:16
przez Kameleon8989
no ok ale to nie kosztuje 20zł tylko z tego co sie orientuje ok 150zł+montaż ale czekam na foto
Napisane:
20 cze 2009, 11:03
przez djstir
[img]
[img]http://images45.fotosik.pl/148/3dcaa3d8101b8906med.jpg[/img][/img]
[img]
[img]http://images37.fotosik.pl/143/15bc2d3083387515med.jpg[/img][/img]
wieczorem dołożę zdjęcie z nocy. tarcze założyłem sam. montaż banalnie prosty nawet z podłączeniem fabrycznego ściemniacza
Napisane:
20 cze 2009, 22:06
przez djstir
Napisane:
20 cze 2009, 22:45
przez tekkenfan
Kameleon8989 napisał(a):no ok ale to nie kosztuje 20zł tylko z tego co sie orientuje ok 150zł+montaż ale czekam na foto
Musisz pamiętać że tarcze są od spodu zielone i żeby zmienić kolor musisz zmienić tarcze, chyba, że dasz taki kolor który się przebije przez zieleń (podobno niebieski daje rade).
Napisane:
21 cze 2009, 09:32
przez skidmarks
djstir efekt się poprawi malując wskazówki na czerwono
Napisane:
21 cze 2009, 09:41
przez Xenocyd
Czy indiglo nie denerwuje w nocy? Bo mnie to nawet zielone wkurza jak jest ciemno, dlatego z reguly sciamniacz przykrecony tak, zeby ledwo cos tam sie tlilo, i tak czesto nie sporgladam na te cyferki
Napisane:
21 cze 2009, 18:25
przez djstir
tarcze nie są od spodu zielone tylko światło w liczniku które pada na zegary jest zielone a jest przenoszone za pomocą plastikowego przezroczystego elementu które działa na zasadzie luster. pomalowanie wskazówek? chciałem tak zrobić ale przy tym musiałbym wstawić ultrafioletowe żarówki do licznika bo nie mają własnego podświetlania. nie mogę takich nigdzie dostać. jak już pisałem tarcze są podłączone do ściemniacza samochodowego a producent podaje ze mogą współpracować ze ściemniaczem czyli u mnie można je przyciemniać. jak jeżdżę nocą po mieście to mnie nie drażnią jak wyjadę gdzieś w trasę to faktycznie troszkę mocno świecą ale przyzwyczaiłem się.
Napisane:
21 cze 2009, 19:20
przez tekkenfan
djstir napisał(a):tarcze nie są od spodu zielone tylko światło w liczniku które pada na zegary jest zielone
z tego co pamiętam to moje tarcze były zielone od spodu i do tego są zielone kondomy na żarówkach no ale może tak było tylko u mnie
Napisane:
21 cze 2009, 20:39
przez Blade
tekkenfan napisał(a):tego co pamiętam to moje tarcze były zielone od spodu i do tego są zielone kondomy na żarówkach no ale może tak było tylko u mnie oczko
Wg mnie w każdych fabrycznych zegarach w modelu BG tak jest – zielona płytka i zielone kapturki na żarówkach.
Napisane:
21 cze 2009, 21:21
przez tekknoraver
Ja się zastanawiam czy czasem tam nic nie pokombinować,myślę malnąć czerwono wskazówki,ciężko to rozzebrać?
P.S.
skidmarks świetne to....filmik
w podpisie z e39
jak masz gdziesik cały to daj linka na PW
Napisane:
21 cze 2009, 23:17
przez Piciek
Ja u siebie wywaliłem te gumowe nakładki na żarówki ale dalej świecą tak na zielono. Można coś z tym zrobić żeby świeciły tak bardziej na biało bez zmiany żarówek
Napisane:
23 cze 2009, 18:53
przez djstir
jedyna opcja to wymienić żarówki. te fabryczne są za słabe. ja szukam diod o takim rozmiarze ale nie mogę znaleźć. może ktoś podesłać linka do aukcji albo stronki w necie
Napisane:
23 cze 2009, 20:39
przez kid
Żarówki w zegarach to W5W i T5(do podświetlenia poziomu paliwa). Na alledrogo jest dużo ofert np.
http://moto.allegro.pl/item663791858_po ... 40_st.html
Napisane:
24 cze 2009, 03:29
przez djstir
jezeli ju to T5/R5 ale to są małe żarówki a mi chodzi o jej wększy odpowiednik. taka jaka jest do podświetlania licznika
Re: podswietlenie zegarów
Napisane:
10 lut 2010, 08:07
przez besthacker
kombinowałem z tym podświetleniem.owszem tarcze od spodu są jakby pomalowane na zielono ale wziąłem octan izopropylu, szmatke i zmyłem to, podejrzewam ze zwykłym alkoholem tez by dało rade do tego czerwone diody i efekt super.pozdrawiam
Napisane:
10 lut 2010, 10:22
przez Blade
besthacker napisał(a):kombinowałem z tym podświetleniem.owszem tarcze od spodu są jakby pomalowane na zielono ale wziąłem octan izopropylu, szmatke i zmyłem to, podejrzewam ze zwykłym alkoholem tez by dało rade do tego czerwone diody i efekt super.pozdrawiam
Możesz pokazać zdjęcie efektu? Czy po zmyciu zielonej farby płytka robi się przeźroczysta
Napisane:
12 lut 2010, 22:52
przez Kojec
Ta zielona farbka supe zchodzi gdy sie sciera zwykla szmatka nasaczona zmywaczem do paznokci.
Płytka staje się biała
Napisane:
13 lut 2010, 08:36
przez madejek86
JA założyłem czerwone ledy W5W i ledwo co się przebiły ,prawie w ogóle nie było nic widać dlatego zmieniłem z powrotem na zwykłe,ale i tak nie daruję muszę mieć czerwone,przyciski już pozmieniane efekt fajny,ale zegary to jak zrobi się cieplej.Pozdr
