szyberdach i inne
PostNapisane: 10 cze 2009, 17:41
przez Kameleon8989
mam pare spraw...
po 1. (nie)działa mi szyber dach, muszę mu trochę pomoc popychając go do góry i wtedy idzie już sam... można to jakoś naprawić?? albo coś z tym zrobić??
2. robił ktoś półkę do mazdy 323f?? chodzi mi o to ze standardowa się pod ciężarem głośników połamała się... ;/ i chciałbym jakoś ja wzmocnić i lub zrobić cała "nową" (mile widziane fotki)
3. wymieniał ktoś z was linkę prędkościomierza?? dużo z tym roboty?
PostNapisane: 10 cze 2009, 18:16
przez zydek100
Więc tak szyber powinien zadziałać prawidłowo jeślo zostaną nasmarowane prowadnice oraz oczyszona cała wnęka z wszelkiego rodzaju śmieć ( u mnie pomogło). Półka u mnie też pękała więc z obu stron (od siedzenia i od lamp) Przykręciłem pręty druciane jest troszkę cięższa ale się już nie ugina :) Linki nie wymieniałem ale jak już wykręcisz zegary i ją z nich wypniesz to już jesteś w domu bo odpięcie od skrzyni jest w miare proste.
PostNapisane: 10 cze 2009, 22:31
przez Kameleon8989
od siedzenia i od lamp Przykręciłem pręty druciane
nie umiem obie tego wyobrazić... podnosi ci się ta półka??
PostNapisane: 11 cze 2009, 08:45
przez zydek100
Kurcze może żle się wyraziłem <glupek2> zrobiłem dzisiaj fote, a sama półka została nieco przerobiona zamiast pręta dałem listewke drewnianą. Obrazek
PostNapisane: 11 cze 2009, 23:15
przez Kameleon8989
yhym.. taki myk :P
ja też muszę coś pomyśleć...
PostNapisane: 12 cze 2009, 00:26
przez bikus
ja mam dwa usztywnienia metalowe pod polka podobnie jak kolegazydek100 tylko z przodu i z tylu polki i do tego mam wycieta deske (wlasna robota) ktora idealnei wchodzi w to wglebienie ktore jest w polce i do tej deski (18mm grubosci wiorowka) sa przykrecone glosniki a deska do polki i jest super sztywno i nic sie nawet nie ugina :)
PostNapisane: 12 cze 2009, 13:27
przez Kameleon8989
bikus jeśli możesz to wrzuć foto...
PostNapisane: 12 cze 2009, 15:12
przez bikus
ok dzisiaj wieczorem wrzuce :)
PostNapisane: 12 cze 2009, 17:07
przez lukasssss1
zydek100 masz do tych głośników podłączony wzmak ?? czy ciągniesz z radia ?? masz 4 głośniki (drzwi) i 2 na polce i jak gra ?? same radio da rade czy trzeba wzmak zeby ladnie gralo :)
PostNapisane: 12 cze 2009, 17:36
przez zydek100
Więc jest tak nie mam wzmacniacza ciągne z radyja nawet daje rade a mam w drzwiach po 2 i nawet ładnie gra tylko musowo trzeba wygłuszyć drzwi
PostNapisane: 12 cze 2009, 20:33
przez lukasssss1
zydek100 aha..to chyba radyjko masz dobre :) ile ma mocy ?? a te z półki podłączyłeś do kabelka od głośników z tylnych drzwi ??
PostNapisane: 13 cze 2009, 10:38
przez Kameleon8989
ja mam pod samo radio podpiętych 6 głośników + 2 tweetery i daje rade a tube pod wzmacniacz
PostNapisane: 13 cze 2009, 12:37
przez zydek100
Radyjko mam 4x50 a [jaka?] półka jest połączona bezpośrednio do radia przez przewody idące pod tunelem środkowym.
