mam pare spraw...
po 1. (nie)działa mi szyber dach, muszę mu trochę pomoc popychając go do góry i wtedy idzie już sam... można to jakoś naprawić?? albo coś z tym zrobić??
2. robił ktoś półkę do mazdy 323f?? chodzi mi o to ze standardowa się pod ciężarem głośników połamała się... ;/ i chciałbym jakoś ja wzmocnić i lub zrobić cała "nową" (mile widziane fotki)
3. wymieniał ktoś z was linkę prędkościomierza?? dużo z tym roboty?
szyberdach i inne
Więc tak szyber powinien zadziałać prawidłowo jeślo zostaną nasmarowane prowadnice oraz oczyszona cała wnęka z wszelkiego rodzaju śmieć ( u mnie pomogło). Półka u mnie też pękała więc z obu stron (od siedzenia i od lamp) Przykręciłem pręty druciane jest troszkę cięższa ale się już nie ugina
Linki nie wymieniałem ale jak już wykręcisz zegary i ją z nich wypniesz to już jesteś w domu bo odpięcie od skrzyni jest w miare proste.
Sprzedam części 323f bg 1.6 16v kolor czerwony
Moja Madzia http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/71370
- Od: 7 wrz 2008, 16:54
- Auto: mazda 323f 1.8 sohc
od siedzenia i od lamp Przykręciłem pręty druciane
nie umiem obie tego wyobrazić... podnosi ci się ta półka??
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
- Od: 19 lut 2009, 22:39
- Auto: Mazda 323f BG
Kurcze może żle się wyraziłem
zrobiłem dzisiaj fote, a sama półka została nieco przerobiona zamiast pręta dałem listewke drewnianą.
yhym.. taki myk
ja też muszę coś pomyśleć...
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
ja mam dwa usztywnienia metalowe pod polka podobnie jak kolegazydek100 tylko z przodu i z tylu polki i do tego mam wycieta deske (wlasna robota) ktora idealnei wchodzi w to wglebienie ktore jest w polce i do tej deski (18mm grubosci wiorowka) sa przykrecone glosniki a deska do polki i jest super sztywno i nic sie nawet nie ugina
bikus jeśli możesz to wrzuć foto...
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
ok dzisiaj wieczorem wrzuce
zydek100 masz do tych głośników podłączony wzmak
czy ciągniesz z radia
masz 4 głośniki (drzwi) i 2 na polce i jak gra
same radio da rade czy trzeba wzmak zeby ladnie gralo
Więc jest tak nie mam wzmacniacza ciągne z radyja nawet daje rade a mam w drzwiach po 2 i nawet ładnie gra tylko musowo trzeba wygłuszyć drzwi
zydek100 aha..to chyba radyjko masz dobre
ile ma mocy
a te z półki podłączyłeś do kabelka od głośników z tylnych drzwi
ja mam pod samo radio podpiętych 6 głośników + 2 tweetery i daje rade a tube pod wzmacniacz
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
Radyjko mam 4x50 a [jaka?] półka jest połączona bezpośrednio do radia przez przewody idące pod tunelem środkowym.
