Strona 1 z 2
Bezpiecznik tail – przepala sie
PostNapisane: 9 sty 2005, 15:27
przez P0L4K
Pojechalem sobie na zakupy,wszystko bylo ok.Wracam odpalam Madzie,wlaczam swiatla 2 sekundy i zamknely sie oczka i zgaslo podswietlenie deski.Musialem otworzyc przyciskiem przy desce rozdzielczej i pojechalem do domciu.Na miejscu sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i okazalo sie ze przepalil sie bezpiecznik podpisany TAIL.No to siup wkladam nowy,wlaczam swiatla i znowu do samo <killer> <killer>
Nie dzialaja mi swiatla z tylu,podswietlenie tablicy rejestracyjnej,podswietlenie deski rozdzielczej,postojowe z przodu,przeciw-mgielne,buzzer i po wlaczeniu swiatel nie otwieraja sie reflektory – musze uzyc magicznego guziczka.
Pytanie jest nastepujace-czy jest jakies konkretne miejsce gdzie mogla sie zrobic spiecie czy chgw????????HELP
PostNapisane: 9 sty 2005, 17:46
przez Sokool
Mi wywaliło ten bezpiecznik jak sobie przez przypadek źle radio podłączyłem. A jakie mogą być inne powody to nie wiem...
Pzdr.
PostNapisane: 9 sty 2005, 19:15
przez P0L4K
No i dupa – przed chwila wsadzilem bezpiecznik 7,5A i odziwo nie wywalilo go od razu tylko po kilku minutach.....no to znowu wsadzilem 15 i od razu [tiiit].LUDZIE POMOCY!!!!
PostNapisane: 9 sty 2005, 19:20
przez polnik@studio
hmm a co ostatnio robiłeś z elektryką :|
przez P0L4K
problem w tym ze nic!!!!
PostNapisane: 9 sty 2005, 19:46
przez P0L4K
Po wypowiedzi Sokool'a myslalem ze to cos z radiem,wiec przed wsadzeniem kolejnego Tail'a wyjalem bezp odpowiedzialny za radio i znowu dupa <killer> <killer> <killer> <killer>
PostNapisane: 9 sty 2005, 19:49
przez polnik@studio
hmm może kabel jakiś od świateł się przetarł i zwiera ? Trzeb by prześledzić wszystkie kable, które są odpowiedzialne za zasilanie tych elementów co są podpięte pod ten bezpiecznik .
PostNapisane: 9 sty 2005, 20:19
przez P0L4K
buuuu to to by trzeba cala madzi rozbierac,bo to i przod i tyl :|
PostNapisane: 9 sty 2005, 20:22
przez XsiX
w moim starym xedosie miałem podobny problem, z tym ze nie pamiętam z którym bezpiecznikiem :|
Winowajcą było gniazdo zapalniczki którego "[jaka?]" część (ta w środku) odkręciła się i robiła zwarcie z metalową obudową konsoli. Po rozebraniu panelu środkowego i skręceniu zapalniczki wszystko wrócilo do normy.
PostNapisane: 9 sty 2005, 20:34
przez marek
najpierw sprawdź, czy przypadkiem któraś z żarówek nie robi zwarcia (TAIL to bodajże pozycyjne tylne?)
Zobacz po prostu czy po przepaleniu bezpiecznika nie działają Ci jakieś światła i wyjmij z nich żarówki.
PostNapisane: 9 sty 2005, 20:54
przez P0L4K
marek napisał(a):Zobacz po prostu czy po przepaleniu bezpiecznika nie działają Ci jakieś światła
P0L4K napisał(a):Nie dzialaja mi swiatla z tylu,podswietlenie tablicy rejestracyjnej,podswietlenie deski rozdzielczej,postojowe z przodu,przeciw-mgielne,buzzer i po wlaczeniu swiatel nie otwieraja sie reflektory – musze uzyc magicznego guziczka
PostNapisane: 9 sty 2005, 20:59
przez marek
wyjmij żarówki ze świateł pozycyjnych przód i tył i wtedy włóż bezpiecznik (przeciwmgielne nie działają, bo nie masz postojowych)
PostNapisane: 9 sty 2005, 21:04
przez P0L4K
spoko-we wtorek zrobimy to razem na mini-spocie :P
PostNapisane: 9 sty 2005, 21:05
przez marek
:D
PostNapisane: 9 sty 2005, 22:00
przez Jaksa
Nikt nic nie wie ale wszyscy wiedzą..... <lol>
PostNapisane: 9 sty 2005, 22:14
przez P0L4K
Jaksa napisał(a):Nikt nic nie wie ale wszyscy wiedzą.....
hehe normalka
PostNapisane: 10 sty 2005, 17:02
przez P0L4K
Powiedzcie mi czy przewod od anteny mogl robic spiecie???bo przejzalem kable w okolicach radia i na nim byla przetarta oslona,oczywiscie zaizolowalem :D
Ale nie mam jak sprawdzic bo mi bezpieczniki "wyszly".To moze byc to czy szukac dalej?
PostNapisane: 10 sty 2005, 21:08
przez Robo
Pewnie, że może być to wina przetartego przewodu od radia być może jest to przewód zasilający zwarł się z masą ale wówczas wtedy by się przepalał inny bezpiecznik a nie TAIL. Najważniejsze aby nie podkusiło Cię żeby włożyć tam bezpiecznik o większym amperarzu niż jest to przewidziane bo wtedy to dopiero narobi się sajgon niemożliwy. Sprawdź tylne światła czy tam nie ma gdzieś zwarcia. Jeśli masz to sprawdź również 3 światło stopu. W takim przypadku jest naprawdę wiele możliwości.
Sytuacja po prostu nie do pozazdroszczenia ale mam nadzieje, że znajdziesz winowajce. :)
Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 10 sty 2005, 21:26
przez mrdok
Ja widziałem kiedyś co sie dzieje z instalacja gdzie zamiast 7.5 A wstawiono bespiecznik 25 A..... Wiązka do wymiany... koszt naprawy 5.5 tys zl.
PostNapisane: 10 sty 2005, 21:28
przez P0L4K
uffff dzieki bogu jak wstawie wiekszy bezpiecznik niz powinien byc to nie dziala,ale jak np zamiast 15 A wstawie 7,5 A to dziala
