FOTORELACJA Demontaż Wkładu Lusterka Zewnętrznego
PostNapisane: 14 kwi 2009, 23:12
przez ENDRIU_071
Ten wątek był maglowany już wiele razy, ale Ja nie znalazłem w ani jednym zdjęć.
Dlatego stworzyłem tą małą fotorelację.
Demontaż Wkładu Lusterka (regulacja manualna )– jest bardzo banalną rzeczą jak się zna pewien trick, o którym dowiedziałem się tutaj :) na forum – pozdro dla autora wątku!!.
Narzędzia potrzebne:
– krzyżak,
– suszarka (bezpieczniej) lub opalarka
– szpachelka – jak trzeba wymienić szkło
Zaczynamy od wykręcenia śruby do której się można dostać od dołu obudowy lusterka tak jak na zdj:
Zbliżenie:
Po wykręceniu i wyjęciu śruby, odginamy wkład na maksa jak się da, np od góry i zaczynam grzać suszarką, robimy to po, to aby plastyk wkładu – stał się elastyczny (to jest własnie ten trick :D ). W momencie jak sie nagrzeje – wsuwamy rękę za wkład i równomiernym naciskiem siły staramy się go wyjąć, powinien odskoczyć bez problemu, jeżeli stawia opór, to znaczy że jeszcze trzeba go podgrzać.
Zdjęcia Mocowań wewnątrz obudowy:
Na tym pracuje lusterko:
Tym czarnym elementem możemy je ustawiać:
Mocowanie wkładu plus śruba od której zaczynamy:
WAŻNE!!
Na zdjęciu widać również kwadratową nakrętkę, postarajcie się ją wyjąc po wykreceniu śruby, ona lubi gdzieś zginać, albo wpaść, np do kanału :D .
Cały wkład włącznie z miejscem na element sterujący:
Po zdemontowaniu można się zabrać za np wymianę szkła.
Do włożenia nowego w plastyk, też przydatna jest suszarka do nagrzania wkłądu, aby łatwiej się odginał.
Pozdrawiam,
Andrzej
PostNapisane: 15 kwi 2009, 14:29
przez Lorne
Dzieki bardzo ... przyda sie po tym jak mi peklo na pol szkielko przez odpadajaca listwe lewego slupka przy 120 km/h :D .... w sumei teraz wyglada to jak w nowych modelach "lamane lusterko szerokokątne" ale wymienic by sie przydalo :D
PostNapisane: 16 kwi 2009, 00:23
przez kaczor13134
A ma ktoś moze pojecie jak zdjąć lustereczko wewnetrzne? tzn chce się dostać do kabelków od szyberdachu bo działa mi tylko zamykanie elektrycznie i poprostu moze przeglad sytuacji uratuje od machania reka;]
PostNapisane: 16 kwi 2009, 01:13
przez Suloo
w mx3 jest troche latwiej.ustawiamy lusterko do gory,ciagniemy za dol wkladu az wyjdzie z zatrzaskow,ustawiamy lusterko w dol i wysuwamy.
PostNapisane: 20 kwi 2009, 12:37
przez ENDRIU_071
kaczor13134 napisał(a):A ma ktoś moze pojecie jak zdjąć lustereczko wewnetrzne? tzn chce się dostać do kabelków od szyberdachu bo działa mi tylko zamykanie elektrycznie i poprostu moze przeglad sytuacji uratuje od machania reka;]
Niestety nie jestem pewien czy demontaz lusterka wew pozwoli ci sie dostac do Kabli.
Ale u mnie to jest w miare prosta sprawa.
Zdejmujesz zaslepke – wysuwajac ja w strone szyby przedniej.
Pod nia sa dwie lub jedna sruba (nie pamietam) odkrecasz i powoli sciagasz lusterko na dol.
Uwazaj zeby ci nie spadlo.
Daj znac czy OK.
Pozdro
PostNapisane: 20 kwi 2009, 16:30
przez kriskristoferson
a jeśli w mojej maździe cala ta obudowa lusterka juz w miejscu przymocowania do drzwi samochodu sie rusza, jest dosc niestabilne, tak jakby sie cos urwalo lub poluzowało, jak zdiagnozowac taką usterke i naprawic? chce zeby lusterka z całą obudową bylo sztywne i stabilne?
PostNapisane: 20 kwi 2009, 18:31
przez kaczor13134
Próbowałem zsunąć ta osłonę ale nic nie chce się ruszyc od tego lusterka... ehs nie chce sily urzywac bo szkoda polamac plastiku ;(
PostNapisane: 20 kwi 2009, 22:14
przez ENDRIU_071
kaczor13134 napisał(a):Próbowałem zsunąć ta osłonę ale nic nie chce się ruszyc od tego lusterka... ehs nie chce sily urzywac bo szkoda polamac plastiku ;(
Nastapila mala pomylka z mojej strony:( – sorry zsuwasz ta oslone w strone srodka auta, a nie szyby przedniej.
Ja to robilem tak, plaski srubokret, koncowka zawinieta szmatka(zeby nie uszkodzic platyku), wsuwasz w szczeline w obudowie i delikatnie zaczynasz to odginac, potem reka lapiesz i tak jakbys chcial zsunac.
A jak nie to trzeba uzyc – tricku do plastyku:)) – suszarka i nagrzej plastyk zeby nie byl sztywny – na pewno ci sie uda.
Pozdro
PostNapisane: 20 kwi 2009, 22:17
przez ENDRIU_071
kriskristoferson napisał(a):a jeśli w mojej maździe cala ta obudowa lusterka juz w miejscu przymocowania do drzwi samochodu sie rusza, jest dosc niestabilne, tak jakby sie cos urwalo lub poluzowało, jak zdiagnozowac taką usterke i naprawic? chce zeby lusterka z całą obudową bylo sztywne i stabilne?
W madzie BG – sa sruby (wew) za tym trojaktem ktory zaslania przy sterowaniu (jezeli masz manualne). Najpierw byl sprawdzil tam – jezeli sa poluzowane – to wtedy lusterka bedzie sie ruszac gora dol.
Moze u ciebie byc jeszcze kolejna sruba – ktora sie pokaze po demontazu boczku – tak jakbbys chcial zajrzec do wnetrza drzwi do gory.
Mam nadzieje ze pomoglem.
Daj znaczy czy cos znalazles.
Pozdro
PostNapisane: 29 kwi 2009, 01:50
przez kaczor13134
Dzieki ENDRIU_071, zadzialalo i wszystko ladnie i zgrabnie. tam sa dwa zatrzaski po oby stronach wiec jak z jednej strony sie podwazy to reszta sama odskoczy ;] pozdrawiam
PostNapisane: 24 lut 2014, 19:28
przez arturek252
sory za za odkopanie .. ale chciał bym sie dowiedziec do czego służy ta srubka z kwadratową nakrętką ..
i po wykręceniu jej to kiedy ja najlepiej wkręcić . Przy zmianie szkła ... .. ten elemen sterujący stał sie strasznie luźny i po jeździe naszymi Drogami lustereczko zmienia swoje położenie .. :)
