Do czego te kostki??
PostNapisane: 2 mar 2009, 14:35
przez kleik87
Witam, podczas zmiany zarowek w zegarach, natknalem sie podczas zdejmowania deski na kostke. Znajduje sie ona obok wlacznika z regulacja swiatel(3 stopniowe pochylenie swiatel.
Oraz zaciekawily mnie 2 niebieskie kostki podlaczone do siebie pod fotelem kierowcy, a pod fotelem pasazera zwykla biala kostka, do czego one sluzyly.
Przeszukalem troszke forum i co do tych pod fotelami to wyczytalem ze moga to byc kostki od podgrzewania foteli.
A do czego sluzy ta kostka obok wlacznika regulaci swiatel??
Ja nie mam koncepcji od czego moze to byc??
PostNapisane: 2 mar 2009, 14:38
przez Kluska
ja mam obok regulacji świateł regulację podświetlenia deski
PostNapisane: 2 mar 2009, 14:39
przez kleik87
Kluska napisał(a):ja mam obok regulacji świateł regulację podświetlenia deski
to tez mam, a takze wlacznik swiatel tylnych przeciwmglowych
ale ta kostka od czegos jest ;]
PostNapisane: 2 mar 2009, 15:30
przez metek323
daj jakies fotki
PostNapisane: 2 mar 2009, 15:45
przez kleik87
aktualna kostka na zdjeciu jest od pochylenia swiatel,(3 stopniowej) mi ten przycisk uległ uszkodzeniu podczas wyjmowania go wiec go wyciagnałem aż go naprawie :D , a odrazu obok jestl luźna owa kostka bardzo podobna do tej na zdjęciu
poniżej pod fotelem kierowcy
z kolei poniżej fotelem pasażera
przewody wychodza z tej płaskiej czarnej rury.
PostNapisane: 2 mar 2009, 15:50
przez tekkenfan
ta kostka jest pod przykrywką z diodą? jeżeli tak to od el. lusterek
biała kostka pod fotelami jest od podgrzewanych foteli, a niebieskie nie mam pojęcia :)
PostNapisane: 2 mar 2009, 15:58
przez kleik87
tekkenfan napisał(a):ta kostka jest pod przykrywką z diodą? jeżeli tak to od el. lusterek
tak dokładnie pod przykrywką z diodą.
ok dzieki
jeszcze te 2 niebieski polaczone razem :D
PostNapisane: 3 mar 2009, 17:05
przez kleik87
jest ktoś może obeznany od czego są te dwie połączone ze sobą kostki??
PostNapisane: 4 mar 2009, 21:40
przez zwir_ek
ja mam dwie białe kostki pod siedzeniem na dwa piny które sa umiejscowione w kształcie litery "T" jeden pin w pionie a drugi w poziomie. To tez są od podgrzewanych foteli?
PostNapisane: 4 mar 2009, 22:49
przez tekkenfan
zwir_ek tak jak pisałem wcześniej białe są od podgrzewanych foteli, pytanie tylko od czego mogą być niebieskie (może to jakieś samoróbki poprzedniego właściciela) :)
PostNapisane: 5 mar 2009, 07:26
przez zwir_ek
tekkenfan a w mx-3 były podgrzewane fotele? gdzie wtedy znajdował sie przycisk czy coś takiego?
PostNapisane: 5 mar 2009, 10:24
przez tekkenfan
były i przełącznik znajdował się w podłokietniku (jak się przyjrzysz to zauważysz 2 zaślepki – tam wchodzą przełączniki)
PostNapisane: 5 mar 2009, 13:15
przez zwir_ek
no są są na poczatku się zastanawiałem po co to i wymyśliłem że to od otwierania szyb.
