Mam problem z zegarami, ostatnio wymieniałem żarówki w mazdzie 323f '91, znaczy brat mi wymieniał, na niebieskie podświetlenie. No ale mniejsza z tym...
Ale teraz jest taki problem, że po podłączeniu zegarów jak jadę przy prędkości 40 kmh i więcej to zaczyna ocierać linka od licznika i jest to dosyć głośny dźwięk.
Przy podłączeniu wszystko było super cacy, dopiero rano jak ruszyłem to znowu się to pojawiło.
Po dociśnięcu itd tej linki wszystko było git...do następnego poranka.
Próbowałem smarować to smarem i nic.
Czego to jest wina ? Przymarza ta linka czy coś ?
Dzięki z góry za pomoc
Paweł
Problem z zegarami.
witam.miałem ten sam problem.pewnie odkrecałeś linke od zegarów albo skrzyni.jeśli dobrze założyłeś linke przy zegarach to spróbuj ją pociągnąć od strony silnika i tak ustawić żeby nigdzie nie była zachaczona i delikatnym łukiem szła do skrzyni.u mnie to pomogło.pozdrawiam
- Od: 20 lis 2004, 10:44
- Auto: mazda 323f 1991
pajos napisał(a):miałem ten sam problem.pewnie odkrecałeś linke od zegarów albo skrzyni.jeśli dobrze założyłeś linke przy zegarach to spróbuj ją pociągnąć od strony silnika i tak ustawić żeby nigdzie nie była zachaczona
Zgadza się. Dodatkowo możesz popsikać WD 40 – u mnie pomogło
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
- Od: 9 lut 2004, 14:02
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
krzysiek p napisał(a):Zgadza się. Dodatkowo możesz popsikać WD 40 – u mnie pomogło
Dzięki za odpowiedzi.
WD-40 pomogło, i zamki już nie zamarzają.
Dzięki wielkie.
Paweł
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
- Od: 30 sie 2004, 12:47
