Strona 1 z 3
Jaka objętość rezerwy paliwa? (323C BG)
PostNapisane: 7 sty 2004, 01:30
przez glowas
hejka mam pytanie, posiadam Mazde 323 BG 1.6 16 V z 1992 r. Moje zegary to tylko predkosciomierz i czujnik temperatuty i paliwa, mam pytanie otoz te zegary nie posiadaja kontrolki rezerwy, nie wiem ile wynosi rezerwa????
Powiedzcie mi ile wasze auto spala, mam na mysli tylko benzynke
moje auto przy codziennych dojazdach do pracy 25 km wjedna strone i lykendowym wypadzie rzedu 100 km w jedna storne spala mi w zimie 8,10l/100, a przed mrozami oszczedzajac auto doszedlem do 7,29
PostNapisane: 7 sty 2004, 07:32
przez xXx
Jak na moje oko u Ciebie jest rezerwa rzędu 8-10 litrów PB.
U mnie np, jak się zapali to wskazówka jest na samym dole, a ja spokojnie robię wtedy jakieś 90 km.....raz sprawdziłem :D
odp
PostNapisane: 7 sty 2004, 11:00
przez HERCIK
Cos nie chce mi sie wiezyc ze niema kontrolki ksiegowego u ciebie bo w kazdej jest moze sie poprostu spalila zarowka , a moze jest cos odlaczone. Bo nie sadze ze nie ma u ciebie ksiegowego , a co do rezerwy to srednio jest to od 7 do 10 litrow
A ksiegowy musi byc nie ma tak dobrze zeby ciebie nie draznil hahaha
PostNapisane: 7 sty 2004, 11:03
przez xXx
Może poprostu jeszcze nie wyjeździłeś tyle PB, żeby Ci się wogóle zapalił??
Zrób tak, że weź sobie w kanister kilka litrów PB i spróbuj wyjeździć do końca, bo może Ci się jeszcze zapali ??, a może masz przestawioną wskazówkę czy coś??
PostNapisane: 7 sty 2004, 11:22
przez Morder
w mazdzie mx-5 tez chyba nie ma
uwierzcie ze tak jest
PostNapisane: 7 sty 2004, 11:37
przez glowas
brakuje kontrolki na 200 % dlatego ze to dziwaczne auto , licznik w milach, i inne dziwaczne napisy na zegarach itp.
nie wiem ale kiedys mialem na zero poziom benzynki i jak zjachalem do szejkstacji to nalalo mi sie tylko 38 l, wiec rezerwa musi byc kolo 10 l, a ten brak kontrolki to zostal udowodnion, tym ze auto posiadal wczesniej moj ojciec i przez 8 lat nieznalezlismy jej obaj, przepalona kontrolka nie wchodzi w gre poniewaz wszystkie opisy na kontrolkach mowia o innych funkcjach, a kontrolki z dystrybutorkiem niemam
PostNapisane: 7 sty 2004, 11:51
przez XsiX
czasami nie ma jakiejś tam dużej kontrolki tylko ledwie widoczna malutka dioda gdzieś w pobliżu wskaźnika paliwa (tak jest u mnie w xedzie) :]
PostNapisane: 7 sty 2004, 12:03
przez michal_krakoof
no tak tez jest u mnie, pewnie u mordy tez tak jest... :D
PostNapisane: 7 sty 2004, 12:09
przez XsiX
michal_krakoof napisał(a):pewnie u mordy tez tak jest... :D
u mordy pewnie nie on ma przecież tjunink <lol>
PostNapisane: 7 sty 2004, 12:12
przez glowas
PostNapisane: 7 sty 2004, 12:14
przez Paweł
W KIA Pride (121) tez na 100% nie bylo kontrolki, mimo ze byla to wersja z obrotomierzem, elektrycznymi szybami, etc. Zegary miala oczywiscie od 121 (jak i 99% pozostalych czesci).
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 sty 2004, 13:06
przez Koleś
No ja w Hondzie tez niemiałem kontrolki od paliwa ale miałem napis po angielsku cos w stylu tłumaczac na polski ze tylko wskaznik paliwa.
Moze masz jakis napis obok wskaznika paliwa.
PostNapisane: 7 sty 2004, 14:11
przez Smirnoff
O ile pamiętam, to w 323F BG też nie ma kontrolki z dystrybutorkiem tylko jak jest rezerwa to zaczyna się palić taki mały pomarańczowy prostokącik umieszczony we wskazniku paliwa pod wskazówką. Is is correct ?
Pozdro
SM
PostNapisane: 7 sty 2004, 14:26
przez Markiz
323BG miały różne wersje zegarów z kontrolką rezerwy i bez. Nie da się dorobić kontrolkę np. poprzez wymianę zegarów bo w wersji bez kontrolki inna jest pompa paliwa ( brak czujnika) ech zgredy
Ja też nie mam tej konroliki ale mam za to kontrolkę check engine co podobno w 323 BG należy do rzadkości
PostNapisane: 7 sty 2004, 14:30
przez baad
U mnie jest księgowy, a co do rezerwy to wyczytałem z mądrej książki tj. instrukcji obsługi PO NIEMIECKU wiem że kontrolka zapala się przy 7 litrach w zbiorniku, czyli przy spokojnej jeździe to ok 100 km :)
PostNapisane: 7 sty 2004, 14:40
przez Koleś
Dokładnie u mnie jesli chodzi o paliwo to jest taki mały prostokącik,który i tak niedziała po poprzednim włascicielu
A jesli chodzi o chec engine to go napewno niema u mnie.i pewno w wiekszosci BG go niebedzie.
PostNapisane: 7 sty 2004, 18:35
przez Carrrlos
niepisana, a może właśnie gdzies pisana zasada jest taka, że od momentu przebłyskiwania kontrolki rezerwy, w baku jest tyle paliwa, że można spokojnie przejechać 100 km na normalnej drodze w normalnym ruchu. Więc dla auta np. 2.0 16v będzie to ok 9 litrów, oczywiście tolerancja w baku jest rzędu +/– 25%.
PostNapisane: 7 sty 2004, 18:41
przez Morder
polecam nie jeździć na rezerwie
PostNapisane: 7 sty 2004, 18:44
przez Carrrlos
Morder napisał(a):polecam nie jeździć na rezerwie
ze względu na syf na dnie zbiornika, na pompę paliwa, na zapychanie filtra, na wstryskiwacze, na dyszę w gaźniku
PostNapisane: 7 sty 2004, 19:02
przez Gość
Ja przejechałem na trasie 70-90 km/h ponad 100km. Miałem pietra i jechałem bardzo oszczędnie. Pali mi za ub.r. 8,5 l/100km. (626 GV 2,0i).
