Witam wszystkich klubowiczów
Mam pytanko odnośnie wadliwego działania oświetlenia przy stacyjce, prawidłowo powinna świecić po otwarciu drzwi jakieś 5-6 sek lub do momentu przekręcenia kluczyka na ON, niestety u mnie działa jak chce. Bywa tak że cały miesiąc się nie włączy, a kolejnego dnia nagle zapala się i działa prawidłowo. :/
HELP jaki jest powód takiego stanu rzeczy?? bezpieczniki raczej odpadają, zostaje zaśniedziały styk przy żarówce. Mieliście podobną sytuację??
Będę wdzięczny za pomoc
POZDRAWIAM
Oświetlenie stacyjki Mazda 323f 1,6i 16v BG 92r
Witaj !
Ja miałem podobnie tyle że z podświetleniem ogrzewania sytuacja była podobna nie świeciło a raz świeciło. W końcu przestało... Wymieniłem żarówkę i świeci teraz elegancko
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Przyczyną może być
1.Czujnik zamknięcia drzwi. To podświetlenie gaśnie po zamknięciu i otwarciu drzwi ok 5min. Możliwe że któryś czujnik się wiesza. Sprawdź czy zapala się światło w środku gdy otwierasz każde z drzwi.
2. Po prostu żarówka lata luźno i raz zwiera, raz nie.. Odkręć osłony kolumny kierownicy i sprawdź.
Mazda sprzedana...
- Od: 4 mar 2008, 11:06
- Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Mi również wydaje sie ze to bedzie wina zarówki, może jest cześciowo przepalona i zależy jak sie ułoży (zewrze) drucik wolframu to swieci. Mogą być tez styki jak piszesz, najprościej wymienić żarówke i wtedy sie okaże wystarczy odkrecic jedna srubke od spodu przełacznika zespolonego i sciągnąc osłone i juz jest dostęp
- Od: 19 gru 2006, 09:41
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V 94r. BG
Myślę, że w dziale elektronika znajdzie się więcej znawców tematu
Przenoszę –>
Przenoszę –>
- Od: 4 sty 2007, 17:31
coolgostek napisał(a):Przyczyną może być
Co do czujnika w drzwiach to na każdych działa, bo oświetlenie centralne świeci ok.
Sprawdzę żarówkę i styki oby pomogło. A tak na marginesie jaka tam żarówka wchodzi
Nareszcie się udało
- Od: 19 lut 2009, 01:23
- Auto: Mazda 323F 1.6i 16V BG Gaz 92r
