Zamki mazda 323F
Siemanko, czy oriętuje się ktos czy zamki z 323F BG bez centralnego zamka podejdą do 323F z centralką i wszystko będzie cacy
? Pytam bo muszę wymienić a nie rozbierałem nigdy zamków i nie wiem jak to z nimi jest ;/ Potzrbuje pilnie odpowiedzi na to pytanko – koniecznie jeszcze dziś
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
No nikt nie rozbierał tam okolic zamków, – na czym polega ten mechanizm – jest opcja że zamki się różnią
Dokladnie, czy centralny jest czy go nie ma, zamki wygladaja tak samo, a cala tajemnica tkwi w silownikach i ciegnach
Dzieki koledzy
Podepnę się pod temat.
Czy jest możliwość zmiany zamka bez konieczności wymiany stacyjki? Generalnie, żeby ten sam kluczyk pasował do nowego zamka?
Wiem że kiedyś pewien magik wymienił mi w Volvo stacyjkę, ale kluczyk pozostał ten sam.
Zawsze można nosić dwa kluczyki, jeden do drzwi, drugi do stacyjki, ale wolałbym tego uniknąć.
PS: sorka za OT, ale szukam sterownika do centralnego do którego mógłbym podpiąć sterowanie z alarmu, najchętniej używkę. Tak to kupić można tylko cały komplet centralnego zamka, a takowy już w aucie jest. Dodatkowy siłownik już mam, brak tylko sterownika.
PZDR!
PZDR!
- Od: 9 lut 2009, 09:53
- Auto: 323f BG 91' 1,6
PODEPNE TEMAT
mam mazde 323f 1.8 1990r i niemoge otworzyc klapy bagaznika czy wkladka na bagazniku to tylko atrapa czy mozliwe jest ze klapa byla zmianiana i kluczyk nie dziala. ogolnie mam 2 kluczyki jeden dziala na wszystko oprocz bagaznika a drugi niedziala tylko na stacyjke (i oczywiscie oprocz bagaznika)
calusek9
to nie atrapa
może wystarczy przesmarować. otwiera się, przekręcając kluczyk zgodnie ze wskazówkami zegara
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
calusek9 napisał(a):ale jak wkladam kluczyk to sie wogole niekreci tak jakby kluczyk nie pasowal
czyli jaki wniosek?
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
Może to niezbyt istotne info, ale okazało się, że nie muszę na szczęście zmieniać zamka, jak w wielu przypadkach wystarczył magiczny środek pod tytułem WD 40
PZDR!
Ale swoją drogą nadal szukam sterownika z siłownikiem do centralnego.
PZDR!
proti napisał(a):Ale swoją drogą nadal szukam sterownika z siłownikiem do centralnego.
Allegro. Jest tego od groma. Najlepiej poszukaj w fotorelacjach i kup taki sam jak ktos juz zakładał. Unikniesz wielu problemów.
Jakiś tam podpis Leszka :P
