Wymiana szyby czołowej
PostNapisane: 4 lut 2009, 13:06
przez zydek100
Witam może ktoś z klubowiczuw wymieniał szybe czołową w mazdzie 323f bg da się to zrobic w garażu samemu?
PostNapisane: 4 lut 2009, 13:21
przez KyRy
zydek100 napisał(a):da się to zrobic?
a temat da się poprawić ?
PostNapisane: 4 lut 2009, 16:40
przez Miatek74
Jak masz wszystko do wymiany to znaczy do wyciecia starej szyby,a pozniej takze klej do szyb i oczywiscie nowa szybe i sporo zaciecia do tego to tak,ale ja polecam pojechac do warsztatu tam wstawia porzadnie.Mnie cala przyjemnosc lacznie z nowa szyba dobrej firmy i robota kosztowala 340 zeta z tego 240 szyba,a mazde odebralem wyczyszczona i sprzatnieta.pozdrawiam
hej
PostNapisane: 4 lut 2009, 17:18
przez robert1982
Nie polecam samemu tego robić :| Za dużo roboty,a w zakładzie zrobią ci to w 4-5 godz.Wstawienie takiej szyby gratis.Do mojej kosztowałachyba około410zł,a wymieniałem w maju.Gościu ,który ją wymieniał,troszkę się "nagadał" <killer> ,bo dość solidnie była zamontowana.
PostNapisane: 5 lut 2009, 11:31
przez zydek100
Jak narazie to nie mam nic oprócz checi. Szyba będzie w przyszłym tygodiu i tak zastanawiam się czy zabrać się za to wymiane czy do zakladu pojechać bo żeby czasem nie wyszło że mi szyba odpadnie w czasie jazdy <lol>
PostNapisane: 5 lut 2009, 16:47
przez staś
ja wstawiałem sam i szczeze nie ma z tym wiekszycz problemów musisz tylko jeszcze dokupić gumowostalowy klin biegnący u gory szyby ale to graniczy z cudem a poza tym troszke cierpliwości klej do szyby to koszt 20-30zł i pamiętaj zeby połozyć dość sporo kleju zeby jego grubość po połozeniu szyby wynosiła ok3-4mm bo połączenie musi byc w miare elastyczne gdyz cała karoseria pracuje zgina sie i rozciąga pozostaje tylk kwestia w miare równego ulożenia szyby ale do tego masz dwa biało czarne kliniki u dołu szyby pod osłoną cięgieł wycieraczek wszystko zajmie ci ok godzinki + schnięcie kleju a co do wycięcia starej szyby to musisz sie zaopatrzyć w specjalną stalową linke bo nozem lub innym ustrojstwem to nie polecam strata czasu i nerwów@#$@#@# pozdrawiam
PostNapisane: 5 lut 2009, 18:23
przez misiek77
Witam!
Miałem pękniętą szybe w mazdzie bg, chiałem wymienić u mechanika (lakiernika) ale powiedział żeby sie lepeij udać do serwisu. W Lublinie za niebieską szybę z paskiem u góry zapłaciłem 270zł + 100zł wymiana!!! Nie warto sobie nadawać roboty dodatkowej!!!!!
PostNapisane: 5 lut 2009, 19:41
przez damian
misiek77 a gdzie wymieniałeś? bo ja też niedawno wymieniałem i płaciłem 400
PostNapisane: 5 lut 2009, 19:56
przez misiek77
Wymieniałem ponad dwa lata temu!!! Po znajomści w HANESCO na nałęczowskiej. Polecam. Byłem zadowolony.
PostNapisane: 6 lut 2009, 00:08
przez Loczek
Ja samemu wycinałem szyby w swoim aucie. I to Jest tak ze jak niemasz wprawy to tlyko sie nawyzywasz i zadneg pozytku z tego nie bedzie.
Napewno nie zaoszczedzis bo tak musisz kupic linke do wycinania szyb, porzadny klej doszyb.
Bedziesz sie emczyl z wycinaniem a po drugie potrzebujesz kumpla ktory ci pomoze.
Potem musisz oczyscic z starego sylikonu rame, potem wklic szybe. niech Ci gdzies zle chyci klej i Ci bedzie ciekło.
Moze zaoszczedzisz 10 zl moze stracisz 20 zł.
Wiec jedz do zakladu wypij kawe pogadaj z majstrem a potem wyjedz z nowa szyba :)
