Wymiana szyby czołowej
Witam może ktoś z klubowiczuw wymieniał szybe czołową w mazdzie 323f bg da się to zrobic w garażu samemu?
Ostatnio edytowano 5 lut 2009, 11:25 przez zydek100, łącznie edytowano 1 raz
Sprzedam części 323f bg 1.6 16v kolor czerwony
Moja Madzia http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/71370
- Od: 7 wrz 2008, 16:54
- Auto: mazda 323f 1.8 sohc
zydek100 napisał(a):da się to zrobic?
a temat da się poprawić ?
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Jak masz wszystko do wymiany to znaczy do wyciecia starej szyby,a pozniej takze klej do szyb i oczywiscie nowa szybe i sporo zaciecia do tego to tak,ale ja polecam pojechac do warsztatu tam wstawia porzadnie.Mnie cala przyjemnosc lacznie z nowa szyba dobrej firmy i robota kosztowala 340 zeta z tego 240 szyba,a mazde odebralem wyczyszczona i sprzatnieta.pozdrawiam
- Od: 23 lis 2008, 18:02
- Auto: mazda 323F 1993 BG 1,6 16v
Nie polecam samemu tego robić
Za dużo roboty,a w zakładzie zrobią ci to w 4-5 godz.Wstawienie takiej szyby gratis.Do mojej kosztowałachyba około410zł,a wymieniałem w maju.Gościu ,który ją wymieniał,troszkę się "nagadał"
,bo dość solidnie była zamontowana.
- Od: 17 cze 2007, 17:18
- Auto: mazda 323C BA z 1996 1,5DOHC
Jak narazie to nie mam nic oprócz checi. Szyba będzie w przyszłym tygodiu i tak zastanawiam się czy zabrać się za to wymiane czy do zakladu pojechać bo żeby czasem nie wyszło że mi szyba odpadnie w czasie jazdy
ja wstawiałem sam i szczeze nie ma z tym wiekszycz problemów musisz tylko jeszcze dokupić gumowostalowy klin biegnący u gory szyby ale to graniczy z cudem a poza tym troszke cierpliwości klej do szyby to koszt 20-30zł i pamiętaj zeby połozyć dość sporo kleju zeby jego grubość po połozeniu szyby wynosiła ok3-4mm bo połączenie musi byc w miare elastyczne gdyz cała karoseria pracuje zgina sie i rozciąga pozostaje tylk kwestia w miare równego ulożenia szyby ale do tego masz dwa biało czarne kliniki u dołu szyby pod osłoną cięgieł wycieraczek wszystko zajmie ci ok godzinki + schnięcie kleju a co do wycięcia starej szyby to musisz sie zaopatrzyć w specjalną stalową linke bo nozem lub innym ustrojstwem to nie polecam strata czasu i nerwów@#$@#@# pozdrawiam
- Od: 18 lip 2007, 15:07
- Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Witam!
Miałem pękniętą szybe w mazdzie bg, chiałem wymienić u mechanika (lakiernika) ale powiedział żeby sie lepeij udać do serwisu. W Lublinie za niebieską szybę z paskiem u góry zapłaciłem 270zł + 100zł wymiana!!! Nie warto sobie nadawać roboty dodatkowej!!!!!
- Od: 27 wrz 2008, 15:21
- Auto: Ford Mondeo MK3 2.0TDCI
misiek77 a gdzie wymieniałeś? bo ja też niedawno wymieniałem i płaciłem 400
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
Ja samemu wycinałem szyby w swoim aucie. I to Jest tak ze jak niemasz wprawy to tlyko sie nawyzywasz i zadneg pozytku z tego nie bedzie.
Napewno nie zaoszczedzis bo tak musisz kupic linke do wycinania szyb, porzadny klej doszyb.
Bedziesz sie emczyl z wycinaniem a po drugie potrzebujesz kumpla ktory ci pomoze.
Potem musisz oczyscic z starego sylikonu rame, potem wklic szybe. niech Ci gdzies zle chyci klej i Ci bedzie ciekło.
Moze zaoszczedzisz 10 zl moze stracisz 20 zł.
Wiec jedz do zakladu wypij kawe pogadaj z majstrem a potem wyjedz z nowa szyba
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
