Co to za wyłącznik
Postprzez marktds » 11 sty 2009, 14:37
Witam, do czego służy wyłącznik znajdujący sie przy pedale sprzęgła , jest wcisniety gdy ten pedal nie jest wcisniety. Oraz jak sprawdzić silnik i elektronikę bo czytałem że można za pomocą diody jakieś błędy wykryć
Od: 3 lis 2008, 18:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez lama » 11 sty 2009, 17:07
marktds napisał(a):Oraz jak sprawdzić silnik i elektronikę bo czytałem że można za pomocą diody jakieś błędy wykryć
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez konrad278 » 11 sty 2009, 17:12
lama nie powiem obrazek cool ale za takie coś to ostrzeżenie napewno:D
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez lama » 11 sty 2009, 18:10
sorry ale to już jest szczyt lenistwa, temat był tyle razy wałkowany...
Postprzez marktds » 11 sty 2009, 20:44
No ale ten wyłącznik przy pedale sprzęgła?
Postprzez lama » 11 sty 2009, 21:18
wiesz co ja ie mam żadnego wyłącznika, może mylisz to z elementem do regulacji pedału sprzęgła? jak masz opcje to walnij fotę...
Postprzez mcerek » 11 sty 2009, 22:27
to jest regulacja pedału sprzęgła
Od: 1 paź 2006, 14:20
Auto: Mazda 323F 1.8 16V GT 1989r.
Postprzez damian » 12 sty 2009, 12:58
to nie jest zadna regulacja. to jest tak jak napisal marktds jakis czujnik/wlacznik. jest chyba taki sam jak ten czujnik od stopu przy pedale hamulca
wyglada on tak:
po wcisnieciu pedalu tak:
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez ravi » 13 sty 2009, 08:41
Tak – to jest po to, żeby komputer wiedział kiedy podczas jazdy na biegu naciśniemy sprzęgło. Podobny wyłącznik jest przy pedale gazu. Dzięki temu komputer jest w stanie wykryć stan kiedy 'toczymy' się bez gazu będąc na biegu i całkowicie odciąć wtryski. Kiedy wcisniemy pedał przyspieszenia lub sprzęgła, automatycznie ECU musi odpowiednio zareagować i otworzyc wtryski.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
