problem z numerem VIN
Postprzez lewicki01 » 14 gru 2008, 18:38
Witam!
w czwartek kupiłem kolejną 323 BG 3 drzwiową, poprzedni właściciel powiedział mi że facet od którego on odkupił tę mazdę zrobił swap z 1.8 na 1.6 zaraz po sprowadzeniu mazdy z zagramanicy, sprawdzając numer VIN za pomocą strony
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/
wychodzi mi że auto faktycznie było kiedyś 1.8 ale to nic! bo wychodzi też na to że to była wersja 4x4 jak to możliwe??
na wyposażenu mam pseudo kubełki, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka i elektryczną regulację świateł a mazda wygląda jakby była trochę obniżona.
czy to znaczy że mam kupować części od zawieszenia do wersji 1.8 a do silnika 1.6 ?? z tyłu mam normalne zawieszenie (nie most) może ktoś zabrał te elementy a wsadził od normalnej wersji??
nr VIN: JMZBG83J200654827
Od: 5 sie 2008, 07:42
Auto: BYŁA mazda 323BG 1.6 16v 88KM+
Postprzez BratCukierka » 14 gru 2008, 20:05
rosyjski dekoder pokazuje że to GTR :|
Pokaż fotki auta, podłogi bagażnika
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez lewicki01 » 14 gru 2008, 20:18
fotki dodam jutro rano bo nie mam aparatu ze sobą... cała ta sytacja nie zabardzo mi się podoba <nie> mam wrażenie że ktoś tu zrobił przekręt :[ we wnęce na koło zapasowe jest butla LPG ale to jest jakaś mniejsza butla bo tam była "podobno" dojazdówka fabrycznie, Na przenim błotniku jest fabryczna nalepka GLX ale ten błotnik jest trochę innego odcieniu... A! mam jeszcze centralny zamek, ale nie wiem czy fabryczny :|
Postprzez BratCukierka » 14 gru 2008, 20:21
dojazdówki fabrycznie były w 4x4 :|
Postprzez lewicki01 » 14 gru 2008, 20:54
hehe :D zawsze chciałem mieć GTR ale miałem na myśli raczej takiego 1.8 turbo AWD a nie 1.6 FWD :( do diaska! czego to człowiek nie kupi!
Muszę się jeszcze upewnić że to był kiedyś GTR bo jeżeli tak to będzie zmiana planów i zamiast odbudowy TWR'a będzie odbudowa GTR'a :D a wiem że masz w tym duże doświadczenie ;) czy mógłbyś podać mi jakie miał wyposarzenie GTR – GTX ?? "podobno" nadwozie jest z roku '93.
A czy była jakaś różnica w miejscu gdzie powinien być wał napędowy? chodzi mi o wyprofilowanie podwozia, bo wczoraj spawałem sobie wydech, ciut się przerwał bo wydaje mi się że jest przerobiony, brakuje na rurze haka do mocowania do nadwozia przed pierwszym tłumikiem, i wydech trzyma się na kolektorze i dopiero mniej więcej na wysokości tylnej kanapy ma kolejne miejsce trzymania. Jakoś tak strasznie dużo miejsca tam jest...
Postprzez BratCukierka » 14 gru 2008, 21:06
podwozie ma inne kształty ze względu na przeprowadzony napęd dodatkowo na tylną oś... wiadomo wal napędowy i tylny most potrzebują trochę miejsca... w 4wd jest inny bak... właśnie ze względu na 4x4...
coś mi się wydaję że był ostry dzwon kiedyś albo po prostu na części rozsprzedali GTR :D
Postprzez lewicki01 » 14 gru 2008, 21:17
niech to szlag! pewnie zajumali mu tylny most i tak to się skonczyło :D raczej nie miał dzwona bo nie widać żadnych śladów, może przód gdzieś delikatnie ale nic mocnego, prowadzi się IDEALNIE nic nie ściąga i trzyma się po prostu rewelacyjnie.
Auto kupiłem od kolesia u którego ten samochód był w rodzinie od 6 lat najpierw 3 lata brat typa jeździł a kolejne 3 lata typ. fajne jest to że autko jest w kabinie w stanie idealnym niestety z zewnątrz ma białe prawe drzwi i przerdzewiałe progi a poza tym rewelka! jechałem dzisiaj nią z Olsztyna do krakowa, 6 godzin, i rekord był 180km/h ale sprzęgło się ślizga i nie mogę wcisnąć gazu do oporu :( ... kupiłem ją za 1220zł ... od pedanta ... nakrzyczał na mnie że źle się obchodze ze sprzęgłem :D a później wysyłał mi sms instrukcje żebym zawsze odpalał i gasił na LPG itp. :D <rotfl>
sorry za OT :)
Postprzez BratCukierka » 14 gru 2008, 21:27
aaaaa to ta padaka :D
po pierwsze GTR pomijając to że ma inną blacharkę Obrazek
ma np. inną kierownicę(momo), koła na 5 śrub (ale to można przecież zmienić), czerwone pole na obrotomierzu zaczyna sie trochę dalej... i takie tam
pedantem to on raczej nie jest skoro doprowadził uto do takiego stanu :|
Postprzez lewicki01 » 14 gru 2008, 22:01
wydaje mi się że kolo wszystko zdemontował, sprzedał i wstawił serie...
to jakie ja mam zawieszenie kupować do 1.6 czy do 1.8?? bo za pewien czas będe musiał się zabrać za amorki, a właściwie za całe zawieszenie bo ma być -4cm.
czy była różnica między 1.8 (zwykłym nie GTR) a 1.6 w konstrukcji zawieszenia?? bo teraz to już nie wiem czego szukać... chciałem sprężyny witec i jakieś amorki krótsze utwardzone ale nie nie wiem jakie do jakiego modelu szukać... :|
mogł ten kolo co robił swap napisać gdzieś jakie elementy od jakiego modelu pochodzą <killer>
Postprzez BratCukierka » 14 gru 2008, 22:07
nawet jak patrz na fotki z ogłoszenia... widać lusterko od kierowcy na korbkę a na desce jest od sterowania elektrycznego hahaha w ogole jak patrzę... wielka druciarnia... gałka od bf
masz fotkę błotnika tył od pasażera?
Postprzez Cukierek » 14 gru 2008, 22:11
BratCukierka napisał(a):wielka druciarnia.
mega druciarnia!
pokaż dokładne fotki!
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez lewicki01 » 14 gru 2008, 22:28
zdjęcia dodam rano, prawy tył jest ok bo był robiony (jak to było w aukcji napisane "kolega RUDIX") auto miało mały strzał w prawy tył bo podłoga bagarznika jest lekko zgięta w jednym miejscu, pewnie wstawili caly pas tyny. zmierzyłem wnęke na koło zapasowe i jest około 2 cm głębsza niż moja dojazdówka (mierzyłem linijką)
faktycznie :D jest sterowanie elektryczno-ręczne :D lewą ręką ruszam wajchą a prawą macam guzik dla przyjemności <rotfl> jest tu parę nizrozumiałych dla mnie rozwiązań ale cóż... np. prawa szyba jest na korbę... ale to chyba przez to że drzwi są z innego egzemplarza..
gałka ma taki kawałek skóry który się odpruł i jak jadę to udaje że pod tym kawałkiem skóry mam guzik do nitro hahaha
wnętrze wygląda tak jak tu (tapicerka) nie bardzo widzę ale mam chyba podobną nabe do kierownicy <co?>
ale spokojnie! mam sporo części z mojej poprzedniej 323 bg to będę klecił po trochu ;) najpierw zmienię sprzęgło i przerobie wydech żeby miał nowy zaczep bo fabrycznie nie ma :| później elektryka i zawieszenie a na wiosne całość w czarny mat!
p.s. zdjęcia jakoś tak sprawiają że ta mazda wygląda duuuużo gorzej niż w rzeczywistości, no i nie ma już tych okropnych żółtych felg, teraz są okropne srebne z zimówkami <lol> .
Postprzez lewicki01 » 15 gru 2008, 08:41
sorry za jakość ale nie mam aparatu tylko telefon :(
Postprzez damian » 15 gru 2008, 12:13
a sterowanie do lusterek masz przy zapalniczce, czy z lewej strony kierownicy? bo jak przy zapalniczce to chetnie od Ciebie odkupie :)
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Lukano » 15 gru 2008, 12:52
A czy tabliczka nie powinna byc przynitowana ?? A nie przykręcona ?? ;)
heheh ktoś nieźle nakombinował w tym samochodzie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez damian » 15 gru 2008, 13:47
u mnie tez jest przykrecana
Auto: 323F BG
Postprzez podmuch » 15 gru 2008, 13:55
BratCukierka napisał(a):aaaaa to ta padaka
bąku chcaiłbyś taka padake co :P :P :P ;) <lol>
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez lewicki01 » 15 gru 2008, 15:19
sterowanie jest z lewej strony kierownicy, mam zamiar wstawić z powrotem elektryczne lusterka.
generalnie autko jeździ i nie mam z nim problemów przejechałem nim około 1000km i na razie nie wziął mi oleju a zalany był castrol GTX 15/40.
strzela mi lewy przegub jak się na maxa skręci i ostro ruszy, był wymieniany rok temu i zastanawiam się czy trzeba będzie dać nowy czy to wina pękniętej gumy... poprzedni właściciel mówł że to był japoński. jest tu trochę dupereli do zrobienia ale jestem dobrej myśli :) na wszystko przyjdzie czas, na razie chcę ją zarejestrować i usprawnić mechanicznie później zmienie jej wygląd ;) będzie się wyróżniać (pozytywnie mam nadzieję) nisko gładko i szeroko czy jakoś tak :D
dzisiaj zaleiłem małe dziurki w wydechu poxiliną i przy okazji zrobiłem zdjęcie:
czy to mocowanie było w każdej mazdzie czy tylko w GTR/GTX ?? (mi to wygląda jak mocowanie do podpory wału czy coś takiego) na prawym i lewym boku tego wyprofilowania są też otwory do wkręcenia śrub ale troche tego tu nie widać.
to jakie ja powinienem kupować zawieszenie i ewentualnie przegub? do jakiego modelu? na pewno nie GTR bo piasty są na 4 śruby.
Postprzez Blade » 15 gru 2008, 20:02
mam wrażenie że tabliczka jest od innego auta.. albo raczej auto od tabliczki :|
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez przemek323h » 15 gru 2008, 21:34
Patrząc na zdjęcie tyłu to to nie jest na pewno 4wd tam nie ma miejsca na wózek i dyfer. Prawdopodobnie masz przeszczepioną tabliczkę.
Od: 11 lip 2007, 20:40
Auto: mx-3 1.8V6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 4 gości
