Jak wykrecic tylny zderzak
Napisane:
18 lis 2008, 18:33
przez jucek_l17
Moglby ktos opisac jak wykrecic tylny zderzak? Wogole nie mam pojecia jak sie do tego zabrac.
Napisane:
18 lis 2008, 19:44
przez BratCukierka
powinno być podobnie jak w 323 BG 3D czyli odkręć po bokach zderzak przy błotnikach (nadkolach) i od środka bagażnika 4 śruby do odkręcenia i zdejmujesz zderzak
No chyba że w efce jest inaczej
Napisane:
18 lis 2008, 19:56
przez Mirek
jest tak jak pisze BratCukierka czyli na nadkolu dwie śruby i potem dwa wsporniki na tylnej ścianie bagażnika. Wyciągniesz plastiki ze środka to zobaczysz po obu stronach po dwie śruby na stronie. gdzieś mniej więcej w w połowie licząc od boku do środka auta.
Napisane:
19 lis 2008, 15:41
przez jucek_l17
dzieki za rady, z odkreceniem gladko poszlo. Gorzej z prawidlowym przykreceniem bo pourywane prawie wszystkie zaczepy takze dalej mi zderzak wisi...
Napisane:
20 lis 2008, 19:24
przez coolgostek
Mogę Ci sprzedać tanio zderzak-.
Napisane:
20 lis 2008, 21:06
przez PuchateQ
A jak wygląda sprawa koledzy z wykręceniem zderzaka w Mazdzie MX-3? Wczoraj jakiś kretyn na parkingu przywalił mi lekko w zderzak i jest cały porysowany wraz z dość dużymi pęknięciami farby;/. Nie wspominając oczywiście, że sprawcy nie było. Miał szczęście, że nigdzie w pobliżu nie stałem...
Napisane:
23 lis 2008, 20:02
przez gogo
A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy
Napisane:
24 lis 2008, 11:03
przez Mirek
gogo napisał(a):A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy
przedni zderzak mocowania ma podobnie jak tylny na nadkolu po jednej śrubie z każdej strony, i po wyciągnięciu lampy kierunkowskazu/postojowych zobaczysz po dwie śruby na stronę. nic skomplikowanego tam niema. jedyny problem jaki możesz mieć to odkręcić śruby z nadkoli, bo niema tam zbyt wiele miejsca na dojście do nich.
Napisane:
25 lis 2008, 10:45
przez TALREP
Mirek napisał(a):gogo napisał(a):A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy
zapomniałeś jeszcze o dwóch śrubach w otworach na halogeny (po jednej na stronę)
Napisane:
25 lis 2008, 18:24
przez jucek_l17
jaki kolor tego zderzaka na sprzedaz?
Napisane:
25 lis 2008, 18:52
przez coolgostek
jucek_l17 napisał(a):jaki kolor tego zderzaka na sprzedaz?
Taki jak mojej mazdy.. beżowy metalic
Napisane:
26 lis 2008, 09:53
przez szakur
wie ktoś czy [jaki?] zderzak od mazdy 323F BA 98rok będzie pasował mocowaniami do mazdy 323F BA 95rok??
Napisane:
10 gru 2008, 12:52
przez fishi_85
witam panowie, a ja się podpinam pod temat gdyż interesuje mnie jak odkręcić tylny zderzak z 323f 1997, muszę coś tam wykombinować bo przy łączeniu zderzaka z nadwoziem dostaje mi się do bagażnika woda gdy pada deszcze albo na myjni i ciągle wymieniam szmaty które ściągają mi wodę ale już mnie to powoli zaczyna wnerwiać, jeszcze zanim wyczaiłem ten przeciek to wody naleciało do dojazdówki i tam stworzył się straszny smród i duża wilgoć prawie pleśń. dlatego panowie może możecie mi jakoś pomóc. z góry dzięki
