Podłączenie elektrycznych szyb
Postprzez Gustlik » 12 lis 2008, 08:14
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem i jeśli napisałem temat nie tu gdzie trzeba proszę o przeniesienie.
Kupiłem niedawno 323F BG z 1990r. Piękną białą Madzię.
Od znajomego dowiedziałem się, że w każdej Madzi do 1994r była dodatkowa wiązka do której można było podłączyć elektryczne szyby.
Rozebrałem moje autko i PSIKUS :P – nie ma żadnej wolnej wiązki ani gniazda do którego można by podłączyć elektryczne szyby.
Według informacji udzielonych od poprzedniego właściciela auto miało problem techniczny na trasie a mianowicie zwarcie i POŻAR :(
Auto zostało pięknie odrestaurowane tak, że ani śladu nie ma lecz brakuje wiązek podłączenia elektrycznych szyb ponieważ zostały gdzieś tam w którymś miejscu ucięte przez elektryka i usunięte definitywnie. Kupiłem siłowniki szyb wraz z tapicerką przystosowaną pod elektryczne szyby których nie potrafię zamontować.
Mógłby ktoś uświadomić LAIKA elektryki samochodowej skąd poprowadzić jakie kabelki tak by zamontować we własnym zakresie elektryczne szyby ??
Podobno są 4 ale skąd i gdzie który się podłącza to nie wiem.
Pozdro
Od: 12 lis 2008, 07:46
Auto: 323F BG, 1990r, 1.8 SOHC >>-->
Postprzez chudy » 12 lis 2008, 16:22
Gustlik, Temat założyłeś w dobrym dziale, jednak na przyszłość proszę Cię o zapoznanie się z regulaminem abyś poprawnie nazwał temat, ponieważ błędnie nazwane zostają przeniesione do kosza. Tym razem już poprawiłem :). Skoro nie masz oryginalnej wiązki przewodów do elektrycznych szyb nie sprawi większego problemu poprowadzenie kabli własnoręcznie. Przede wszystkim musisz mieć panel z drzwi kierowcy sterujący wszystkimi szybami bo to on jest "sercem" całego układu i dodatkowo pojedyncze właczniki dla poszczególnych szyb. Zasilanie musisz pobrać z bezpiecznika oryginalnie odpowiadającego za szyby. Ma wartość 30A i oznaczenie POWER/W, WINDOWS albo coś podobnego – napewno znajdziesz, a to dlatego że szyby zasilane są za pośrednictwem stacyjki i aby wszystko sprawnie działało musi być jak oryginał. Od głównego panelu potrzebujesz 3-zyłowy przewód do każdego pojedynczego włącznika i od nich już na silniki podnośników.Całość wygląda mniej więcej tak:
Co prawda schemat jest z 323BA, ale w starszych modelach zastosowane jest identyczne rozwiązanie. Pozdrawiam :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Gustlik » 13 lis 2008, 18:16
chudy dzięki za wyczerpująca informację lecz nic z tego nie kumam.
Nie wiesz czy może jest formułka taka jak np. Podłącz 2 kable do akumulatora i puść do .... a później z tego do ... i do ... i będzie działać ?? Mam tapicerkę przystosowaną pod elektrykę szyb – siłowniki, włączniki, przełączniki czyli to co steruje szybami. Elektryk samochodowy wspomniał mi o 4-ech kabelkach a u Ciebie jest jeden trzyżyłowy. Dalej czuje się głupi w tej kwestii :(( Jutro popróbuję w/g tego co napisałeś ale coś czuję, że będzie tragedia i kolejny pożar w aucie :P
Sprzedam części do Mazda 323f BG rocznik 89-94 poj. 1.8
Postprzez damian » 19 lis 2008, 20:06
Gustlik jak kupowales elektryczne silowniki z boczkami, to powinienes jeszcze zakupic wiazki kabli, bo w tych co masz teraz nie ma tych kabli od szyb (w kazdej 323f bg bez fabrycznych elektrycznych szyb nie ma tych kabli i wtyczek, wiec to nie przez ten pozar) musisz kupic kilka wiazek kabli, na przednie prawe i lewe drzwi, oraz cala instalacje idaca do tylnych drzwi od samej puszki z bezpiecznikami (od puszki wychodzi jedna gruba wiazka, ktora przy lewym slupku pomiedzy drzwiami sie rozdziele i jedna jej czesc wchodzi do tylnych lewych drzwi, a druga pod wykladzina przechodzi na druga strone samochodu do prawych tylnych drzwi)
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Gustlik » 21 lis 2008, 21:55
właśnie mój problem tkwi w tym, że chcę tą instalację poprowadzić samemu tylko nie wiem skąd jakie kabelki pociągnąć. Nie chcę iść na łatwiznę i wszystko zrobić własnoręcznie tak jak poprowadziłem wiązki do elektrycznych lusterek we własnym zakresie i co najlepsze działają :D :D
Teraz naszła mnie chęć na elektryczne szyby i właśnie te wiązki chcę zrobić i puścić wszystko sam.
Póki mam chęć na zamontowanie potrzebuję pomocy w samodzielnym zrobieniu tej instalacji.
Postprzez damian » 21 lis 2008, 22:15
nie wiem czy jest to wykonalne samemu bo do samego glownego sterownika w drzwiach kierowcy dochodzi z 10 kabli
Auto: 323F BG
Postprzez chudy » 21 lis 2008, 22:18
damiaaans napisał(a):nie wiem czy jest to wykonalne samemu bo do samego glownego sterownika w drzwiach kierowcy dochodzi z 10 kabli
Dokładnie 11 i wbrew pozorom nie jest to wcale trudne – najważniejsze aby z prawidłowego miejsca podpiąc napięcie zasilające cały układ.
Postprzez Gustlik » 21 lis 2008, 23:34
11 czy 30 – najważniejsze dla mnie jest to by zrobić tą wiązkę samemu bez kupowania gotowej i pójścia na łatwiznę.
Mieć tą frajdę i uczucie tego, że się zamontowało to samemu bez kupowania gotowych kabli.
Człowiek się uczy wszystkiego codzień a ja chcę znać moją Madzię wzdłuż i wszerz czyli wszystko co możliwe zamontować samemu we własnym zakresie i mimo wszystko będę uparty i przystanę przy swoim samodzielnym montażu.
Postprzez Palkerson » 22 lis 2008, 17:18
Gustlik
przekładka elektryki z innego (bogatszego) modelu to nie jest iście na łatwiznę :P bo trzeba wymontować nawet siedzenia, trochę zabawy jest a nie wychodzi taka wiocha jak przy uniwersalnych siłownikach, z rewsztą zaraz CI na gg napisze co i jak
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Gustlik » 24 lis 2008, 07:55
Dzięki Grześ za wyczerpującą informację.
Nie ma to jak mieć dobrego kumpla z miasta na FORUM który wszystko wykuma niekumającemu :P
