czujnik otwarcia klapy bagażnika
PostNapisane: 23 wrz 2008, 13:12
przez Inte
już od dłuższego czasu zastanawiam się gdzie umiejscowiony jest czujnik otwarcia klapy bagażnika w mojej bg, ponieważ gdy jest ona uniesiona (mniej więcej) wyżej niż połowa gaśnie lampka oświetlająca bagażnik.
w sumie światło w bagażniku nie jest mi aż tak bardzo potrzebne, jednakże trochę mnie to denerwuje i chciałbym to naprawić.
wiem, że wygląda to na poprzecierane kable ale nie wiem na jakiej zasadzie działa ten czujnik (na pewno nie tak jak te od drzwi bo wtedy byłoby go widać) i może jest to jego wina
wrzucam fotkę – jak ktoś wie gdzie on jest to niech zaznaczy to miejsce na zdjeciu.
PostNapisane: 23 wrz 2008, 17:48
przez Mikula
Czujnik otwarcia bagaznika jest w zamku klapy tzn. gdy otwierasz bagaznik na z kluczyka badz za pomoca dzwidni w zamku jeden kabelek od lampki bagaznika laczy sie z masa (jest tam prosty mechanizm) i wowczas zaczyna ona swiecic.
Co do tego ze lampka gasnie po otwarciu wiecej niz polowa to moga byc tak jak piszesz poprzecierane lub nadlamane kable bo ten czujnikma z tym malo wspolnego
PostNapisane: 23 wrz 2008, 17:51
przez Inte
podziękował ;)
PostNapisane: 23 wrz 2008, 18:03
przez bartekdw
witam, u mnie w BA jest tak że czujnik wbudowany jest w zamek klapy bagażnika. Po otwarciu oczywiście zapala mi się światło w bagażniku i jak włożę śrubokręt w zamek (jak na zdjęciu) tak, aby się zatrzasnął lampka gaśnie (tak znalazłem czujnik)
zrób test taki jak ja ale w momencie gdy świeci Ci się lampka
a co do gaśnięcia w połowie otwarcia to pewnie są przetarte przewody
PostNapisane: 23 wrz 2008, 18:18
przez Inte
najśmieszniejsze jest to, że gaśnie za każdym razem i zawsze w tym samym położeniu. dlatego nie byłem pewny tych kabli. ale przy najbliższej okazji to sprawdzę
