Jak zdjąć listwy dachowe??
PostNapisane: 10 sie 2008, 20:55
przez BratCukierka
Proszę modów o zostawienie tego tematu gdyż znalazłem tylko o listwach na słupkach :P A to jest akurat proste.
A więc do malowania chcę ściągnąć listwy które są na dachu, i tu nasuwa się pytanie jak to zrobić?? Nie chcę nic uszkodzić dlatego się pytam. Czy ktoś już to robił??
PostNapisane: 11 sie 2008, 12:38
przez BratCukierka
Czy trzeba je jakoś wysunąć?? Czy może podważyć śrubokrętem?? Pilne!
PostNapisane: 11 sie 2008, 21:49
przez Mirek
a nie lepiej je zakleić taśmą na czas malowania?
PostNapisane: 12 sie 2008, 09:35
przez BratCukierka
ale chcę zobaczyć jak to wygląda pod listwami...
ostatecznie je zakleimy... i chyba tak trzeba zrobić bo widzę że słabo u maździarzy z wiedzą na ten temat :D <diabełek>
PostNapisane: 12 sie 2008, 09:39
przez BratCukierka
aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaa
dzwoniłem do kumpla... malował teraz swojemu szwagrowi taką bg z pakietem ospojlerowania ori mazdy :D i zmieniali kolor z granatowego na kanarkowy (wyszło zajefajnie :D – nie myślałem że to może tak wyglądać dobrze) i powiedział że są przyklejone na taśmę dwustronną :D
PostNapisane: 12 sie 2008, 10:08
przez Blade
BratCukierka napisał(a):powiedział że są przyklejone na taśmę dwustronną
ale u mnie są jeszcze jakieś zaczepy. Jeden puścił i odstaje to teraz :| Ja bym nie ruszał...
PostNapisane: 12 sie 2008, 10:12
przez BratCukierka
ale ty masz EVO!! Nie zapominaj o tym... przy tych prędkościach i warunkach użytkowania takiego modelu jak twój muszą być jeszcze zaczepy :D <diabełek>
PostNapisane: 12 sie 2008, 10:15
przez Blade
BratCukierka napisał(a):ale ty masz EVO!! Nie zapominaj o tym... przy tych prędkościach i warunkach użytkowania takiego modelu jak twój muszą być jeszcze zaczepy
hahaha
PostNapisane: 12 sie 2008, 13:48
przez Yooziu
kurcze nie pamietam dokladnie, ale wiem ze u mnie tez byly jakies zaczepy, bo poprzedni wlasciciel cos kombinowal i bylo podklejone na silikon, w BA listwe sie wysuwa z zaczepow, mysle ze w BG bedzie podobnie
PostNapisane: 12 sie 2008, 15:09
przez blade83
faktycznie są zaczepy i taśma dwustronna, a więc trzeba delikatnie podważać żeby nie zdemolować za bardzo listwy. listwa jest wczepiana na takie metalowe grzybki wystające z dachu także nie odchodzi to aż tak strasznie ciężko.
