Jakie wybrać głośniki ?
PostNapisane: 17 paź 2004, 11:29
przez profesor
cZESć.
1) Wiecie moze jakiego rozmiaru i glebokosci oraz mocy (firmy) są oryginalnie montowane glosniczki do madzi w przednie drzwi ?? ( lewe i prawe ma sie rozumiec ;) ).
2) Niedawno kupilem radyjko, jak glosniej zapodam dzwiek to przednie glosniki nie daja sobie rady z basem i po prostu buczą ( a drzwi sie trzęsa <lol2> .)
3)
Moze macie jakies inne propozycje aby rozwiazac moj problem. Ostatnio zmienilem nieco balans co pomoglo , ale takie rozwiazanie mnie nie zadowala bo glosniki z przodu graja ciszej niz te z tylu ...
Dziękuje za odpowiedzi.
pa <ganja>
ps- radio przyzwoicie gra ;). Dzieki za rady.
PostNapisane: 17 paź 2004, 12:30
przez radziu
wymieniałem u siebie głośniczki na przodze i wsadziłem Kenwoody 120 W (KFC- 1767C). głośniczki są średnicy 16 cm a otwory montażowe są na średnicy 16,5 cm. na tył wsadziłem 10 cm, bo takie są fabrycznie montowane. z przodu w drzwiach fabryczne miały głębokość 8,5 cm jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę sie mylić. Mazda montowała głośniki ITT z przodu, mam chyba jeszcze nawet je gdzieś, leżą sobie w garażu.
Co Ci mogę doradzić to zmień przewody na takie o przekroju 2,5 mm kwadratowego. fabryczne są gówniane i mają dużą rezystancję co tłumi sygnał. poza tym nie montuj jakichś tam szybko-złączek tylko przylutuj kable do głośników (luty mają mniejszą rezystancję od końcówek zaciskanych na kable) no i wytłum sobie drzwi. ja się w to od razu nie pobawiłem i teraz żałuję :(
PostNapisane: 17 paź 2004, 13:11
przez profesor
Dzieki za odp. Czyli sa 165 mm ??( 8,5 glebokosci?).
Kabli to nie chcial bym zmieniac bo to duzo roboty pewnie jest :(.
Chce kupic cos takiego :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33093179
PostNapisane: 17 paź 2004, 13:21
przez radziu
Co do głębokości to nie jestem pewien. Jak chcesz to mogę Ci sprawdzić wieczorem. Głośniczki, które ja zakupiłem to http://kenwood.vdlabs.ru/custom_fit_spe ... 1776c.html. Otowry montażowe chyba są na średnicy 17cm, a nie jak pisałem 16,5 cm. 165mm to średnica membrany. Te wsadziłem i jest ok. Z kablami faktycznie jest trochę roboty. Cały dzień się bawiłem żeby czegoś tam nie spierdzielić.
powodzenia
PostNapisane: 17 paź 2004, 13:27
przez profesor
To jak mozesz sprawdzic to bardzo prosze :). Wiesz zeby nie bylo tylko tak ze jak zapodam wiecej basu to przy rozszerzaniu membrany guma dotykac mi bedzie drzwi ...
Nie chce wydac zbyt duzo kasy gora 70-80 zl z przesylka ew kupie cos w moim miescie ale jakos specjalnie sie nie rozgladalem.
Radziu duża jest róznica w jakosci brzmienia miedzy oryginalnymi glosnikami a Kenwood ??
PostNapisane: 17 paź 2004, 13:34
przez radziu
membrana nie powinna dotykać do drzwi, bo jest tam sporo miejsca. o jakoście brzmienia nie pytal, bo kolosalna różnica jest. zresztą tamte fabryczne głośniki były już mocno zjechane. radio mam kiepskie a na tych Kenwoodach i tak jest nieźle. dodatkowo z tyłu wsadziłem głośniki Pyle, ale one są małe i to tylko dla pasażerów na tyle jest frajda. basów w ogóle nie grają, bp pasmo zaczyna się od 110 Hz, za to te kenwoody to już basu mają troszkę i jak dam więcej czadu nawet na tym keipskim radyjku, to mi się tapicera trzęsie, bo brakuje paru zatrzasków. tym też będę się musiał zająć w wolnej chwili
