El. Szyby – jak założyć ???
PostNapisane: 20 lut 2008, 17:27
przez Radek89
Siemka, jak juz pewnie wiecie i widzieliście, mam madzię z korbkami ;(( Chcę mieć el. szybki przynajmniej z przodu ( nie tyle dla wygody co dla tego ze chcę władować w boczki głośniki 6"x9" ) Nie wiem co musze zrobić- czy wystarczą siłowniki i przełaczniki ?? ile mmoże mnie wynieść taka operacja ? ? ?
Podrawiam
PostNapisane: 21 lut 2008, 10:17
przez Radek89
Nikt się nie wypowie ? ? ? ;((
PostNapisane: 21 lut 2008, 10:46
przez TomK
odezwij sie do Palkersona. On zakładał u siebie elektryczne szyby wiec pewnie wie ile koszt. BEdziesz musial wstawić też nowe boczki drzwi.
PostNapisane: 21 lut 2008, 11:05
przez zuru19
witam jestem nowy i tez mam ten sam problem jesli cos sie dowiesz to prosilbym o pomoc :]
PostNapisane: 21 lut 2008, 11:33
przez Marcin1mazda
Cała Instalacja JEst:) wustarczy Silniczki i Przełączniki:)
PostNapisane: 21 lut 2008, 12:06
przez Radek89
Znalazłem na allegro coś takiego, ale czy napewnoi nie będzie problemów z montażem ( głównie martwie się o to jak i gdzie przykręce siłowniczki ) Zakładał ktoś kiedyś taki zestaw ??
http://moto.allegro.pl/item310475615_uniwersalne_szyby_elektryczne_podsw_przyciski_502_.html
PostNapisane: 21 lut 2008, 14:03
przez tekkenfan
Marcin1mazda napisał(a):Cała Instalacja JEst:) wustarczy Silniczki i Przełączniki:)
no tak nie do końca bo prawdopodobnie niema wiązki z tyłu. Co do uniwersalnej elektryki to ja bym se odpuścił, bo za ok 400 powinieneś dostać oryginalną elektryke z przełącznikami i boczkami.
PostNapisane: 21 lut 2008, 14:05
przez Radek89
Planuje jedynie przód elektryczny, a tył... na korbki ;D pozdro
PostNapisane: 21 lut 2008, 14:07
przez tekkenfan
a no chyba że tak;)
PostNapisane: 21 lut 2008, 18:32
przez czejs
tyle razy rozbierałem drzwi i żadnej instalacji w drzwiach nie widziałem. Kup na allegro el szybki coś w granicach 100 zł z przełącznikami :) do tego boczki zeby było ładnie albo w tych dziury rżnij :) I tyle . co za problem.
PostNapisane: 21 lut 2008, 21:13
przez Radek89
tyle razy rozbierałem drzwi i żadnej instalacji w drzwiach nie widziałem. Kup na allegro el szybki coś w granicach 100 zł z przełącznikami usmiech do tego boczki zeby było ładnie albo w tych dziury rżnij usmiech I tyle . co za problem.
Tylko czy taki komplet z allegro nadaje się naprawde do zamontowania w każdym aucie . . .??
PostNapisane: 21 lut 2008, 21:24
przez czejs
tak bo jest uniwersalna ;) jak pomyślisz na jakiej zasadzie działają el. szyby to wszystko sie wyjaśni;) wielkiej teori nie ma. no ale pogadaj z kolegą Palkersonem .
PostNapisane: 21 lut 2008, 21:25
przez ŚwierQ
Kupiłem dosłownie taki sam mechanizm nie całe 2 tygodnie temu i mam już zamontowane. Powiem ci tak: mankamentem jest to,że w miejscu gdzie masz teraz pokrętła będą zaślepki, które nie będą równo z drzwiami tylko będą wystawać- ponieważ taki jest ten mechanizm.
Z montażem jest troche roboty- tak mi powiedzieli elektrycy ale zamontowali i śmiga :D
PostNapisane: 21 lut 2008, 23:59
przez Radek89
Z montażem jest troche roboty- tak mi powiedzieli elektrycy ale zamontowali i śmiga zeby
Ok, a czy mozesz mi po krótce opisać co gdzie jest przykręcane- głownie chodzi mi o to jak jest przykręcony siłownik ( i do czego ) i jak on trzyma szybę ( jakiś klej czy co?? ) Z góry dziękuje:)
PostNapisane: 23 lut 2008, 00:02
przez ŚwierQ
Powiedzieć ci nie powiem bo nie ja je zakładałem ale może we wtorek będę rozbierał drzwi,żeby przyjrzeć im się z ciekawości, to zrobię ci fotkę i wrzucę ale nie obiecuje
PostNapisane: 23 lut 2008, 09:42
przez Radek89
ok, byłoby fajnie ;D
PostNapisane: 27 lut 2008, 15:14
przez rowik
To co kupujesz na allegro to jest taki myk, który zakładasz na ten dzyndzel co korbe na nim masz... Do szyb nic nie kleisz, starego podnośnika szyb nie wywalasz.... jedyne co wyrzucasz to właśnie korba.... W zestawie masz dużo przejściówek więc dopasowujesz sobie tak żeby żadnych luzów nie było i nakładasz mechanizm na właśnie ten wystający dzyndzel ;P A silniczek montujesz gdzieś do drzwi, tak aby nie przeszkadzał w zamykaniu szyby i w założeniu boczka... :) Montaż jest dziecinnie prosty :) Też się nad tym zastanawiam, tylko boje się że pójdzie z dymem silniczek od okna pasażera, z racji że drzwi były klepane i szyba chodzi jakby chciała a nie mogła :/ i za żadne cuda nie mogę wyregulować żeby ciut lżej się zamykała :)
