Podrawiam
El. Szyby – jak założyć ???
Siemka, jak juz pewnie wiecie i widzieliście, mam madzię z korbkami ;(( Chcę mieć el. szybki przynajmniej z przodu ( nie tyle dla wygody co dla tego ze chcę władować w boczki głośniki 6"x9" ) Nie wiem co musze zrobić- czy wystarczą siłowniki i przełaczniki
ile mmoże mnie wynieść taka operacja ? ? ?
Podrawiam
Podrawiam
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Nikt się nie wypowie ? ? ? ;((
Cała Instalacja JEst:) wustarczy Silniczki i Przełączniki:)
- Od: 5 paź 2007, 20:14
- Auto: Mazda 323 BF GTX
Znalazłem na allegro coś takiego, ale czy napewnoi nie będzie problemów z montażem ( głównie martwie się o to jak i gdzie przykręce siłowniczki ) Zakładał ktoś kiedyś taki zestaw
http://moto.allegro.pl/item310475615_uniwersalne_szyby_elektryczne_podsw_przyciski_502_.html
Marcin1mazda napisał(a):Cała Instalacja JEst:) wustarczy Silniczki i Przełączniki:)
no tak nie do końca bo prawdopodobnie niema wiązki z tyłu. Co do uniwersalnej elektryki to ja bym se odpuścił, bo za ok 400 powinieneś dostać oryginalną elektryke z przełącznikami i boczkami.
Ostatnio edytowano 21 lut 2008, 14:06 przez tekkenfan, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Planuje jedynie przód elektryczny, a tył... na korbki ;D pozdro
a no chyba że tak;)
Insane Y60
tyle razy rozbierałem drzwi i żadnej instalacji w drzwiach nie widziałem. Kup na allegro el szybki coś w granicach 100 zł z przełącznikami usmiech do tego boczki zeby było ładnie albo w tych dziury rżnij usmiech I tyle . co za problem.
Tylko czy taki komplet z allegro nadaje się naprawde do zamontowania w każdym aucie . . .
Kupiłem dosłownie taki sam mechanizm nie całe 2 tygodnie temu i mam już zamontowane. Powiem ci tak: mankamentem jest to,że w miejscu gdzie masz teraz pokrętła będą zaślepki, które nie będą równo z drzwiami tylko będą wystawać- ponieważ taki jest ten mechanizm.
Z montażem jest troche roboty- tak mi powiedzieli elektrycy ale zamontowali i śmiga
- Od: 11 lis 2007, 00:43
- Auto: Była Mazda 323C BA 1.5
Jest Mazda 3 1.6
Z montażem jest troche roboty- tak mi powiedzieli elektrycy ale zamontowali i śmiga zeby
Ok, a czy mozesz mi po krótce opisać co gdzie jest przykręcane- głownie chodzi mi o to jak jest przykręcony siłownik ( i do czego ) i jak on trzyma szybę ( jakiś klej czy co?? ) Z góry dziękuje:)
Powiedzieć ci nie powiem bo nie ja je zakładałem ale może we wtorek będę rozbierał drzwi,żeby przyjrzeć im się z ciekawości, to zrobię ci fotkę i wrzucę ale nie obiecuje
Ostatnio edytowano 23 lut 2008, 11:05 przez ŚwierQ, łącznie edytowano 1 raz
Jest Mazda 3 1.6
ok, byłoby fajnie ;D
To co kupujesz na allegro to jest taki myk, który zakładasz na ten dzyndzel co korbe na nim masz... Do szyb nic nie kleisz, starego podnośnika szyb nie wywalasz.... jedyne co wyrzucasz to właśnie korba.... W zestawie masz dużo przejściówek więc dopasowujesz sobie tak żeby żadnych luzów nie było i nakładasz mechanizm na właśnie ten wystający dzyndzel
A silniczek montujesz gdzieś do drzwi, tak aby nie przeszkadzał w zamykaniu szyby i w założeniu boczka...
Montaż jest dziecinnie prosty
Też się nad tym zastanawiam, tylko boje się że pójdzie z dymem silniczek od okna pasażera, z racji że drzwi były klepane i szyba chodzi jakby chciała a nie mogła :/ i za żadne cuda nie mogę wyregulować żeby ciut lżej się zamykała
- Od: 15 lut 2008, 00:05
- Auto: 323C 1.4 95r
