Emblematy Mazda 323 4WD
PostNapisane: 11 lut 2008, 22:51
przez piterpiel
Witam !
Niedawno kupiłem swoją Madzię i powiem szczerze nie jest w najlepszym stanie i mam dużo rzeczy do zrobienia. Historia jej ostatniego tygodnia odkąd ją kupiłem jest sporawa i daruje Wam ją :) No tak i jedną z tych rzeczy do zrobienia czysto estetycznych są emblematy na tylnej klapie. I właśnie tutaj mam problem bo poprzedni właściciel "udekorował" Madzię znaczkiem "4x4" od Audi i w połowie odklejonym znaczkiem "mazda" oraz różowym "323" .. porażka.. no i właśnie nie wiem jak to powinno wyglądać oryginalnie i gdzie moge dostać wszystkie emblematy do niej?? Pod tematem macie jaka to mazda dokładnie :) Aha ! (to chyba powinno być w post scriptum :P ) Wie ktoś może jak się obsługiwać napędem 4WD? Bo ja nie mam pojęcia jak jest jak z tym przyciskiem koło skrzyni biegów ...
PostNapisane: 12 lut 2008, 14:50
przez Orin
1. Przycisku nie wolno używać na asfalcie. Można za to na szutrach/piachu/śniegu/lodzie/błocie.
2. Na klapie powinna być naklejka "Mazda" oraz "323". Dodatkowo na nadkolach powinny być naklejki "Fulltime 4wd". W niektórych modelach(m.in. u mnie) zostały one zastąpione wyklejanką całej budy – taka była kiedyś moda za zachodnią granicą :)
Acha – co do napędu: masz stały napęd 4x4. Oznacza to że przełącznikiem nie dołączasz przedniego napędu, jak ma to miejsce np w terenówkach, a tylko blokujesz przekazywanie prędkości obrotowej w takim samym stosunku (50/50) zarówno na przednią, jak i tylną oś.
PostNapisane: 12 lut 2008, 17:11
przez piterpiel
Aha a nikt nie wie gdzie dostane takie naklejki ? A moze dostane emblematy takie "chromowane" 4WD i mazda 323?? A i co do przycisku to w jakiej pozycji jest on wlaczony a w jakiej odlaczony? Bo nie chcialbym ciagle jezdzic na zablokowanym dyferencjale. Aha Orin masz fajnie zadbana swoja madzie ja swojha dopiero mam zamiar doprowadzic do takiego stanu :)
PostNapisane: 12 lut 2008, 17:41
przez tekkenfan
Naklejki dostaniesz w aso Mazdy, ostatnio chyba też coś było na allegro
PostNapisane: 12 lut 2008, 20:08
przez Orin
Ew pytaj Smirnoff'a lub Tomkarvf. Zresztą przeszukaj dział 323 pod względem tych naklejek, był kiedyś cał temat w którym wszystko było dokładnie opisane. Z chromowanymi znaczkami tego konkretnego typu nigdy się nie spotkałem. Oryginały to były naklejki.
Co do Diff-lock'a: jak jest włączony, to świeci się na nim pomarańczowa kontrolka i styk jest przełączony do przodu. Przy włączaniu powinieneś usłyszeć także piknięcie. Powinieneś jeździć na wyłączonej blokadzie.
PostNapisane: 12 lut 2008, 21:28
przez piterpiel
ok tzn ze dobrze jezdze ale swiatelka nie mam hehe trzeba naprawic ;]
PostNapisane: 12 lut 2008, 21:43
przez Orin
Może bezpiecznik spalony? Za to jest odpowiedzialny bodajże któryś w kabinie przy nogach kierowcy. Szukaj napisu "diff" lub "difflock". Światełko i brzęczyk są zespolone z wyłącznikiem blokady, więc z naprawą może być problem
PostNapisane: 12 lut 2008, 22:58
przez piterpiel
Powaznie? Ale brzeczyk dziala bo jak naciskam ten guzik to slychac dzwiek tylko nie swieci, a to ze sa zespolone tzn ze nie moge wylaczyc tego trybu? P.S Sorki za takie pytania ale jestem laikiem w takich sprawach :) Po za tym wole sie zapytac niz pozniej miec problem, aha wracajac do znaczkow to na allegro sa dostepne chromowane 4WD full time :)
PostNapisane: 13 lut 2008, 00:28
przez Orin
Zespolone – wszystko w jednym. Skoro nie świeci, to może być problem z rozebraniem tego i poskładaniem tak, by to działało...
PostNapisane: 13 lut 2008, 03:10
przez Spawn
Ja bym proponowal te emblemy:
Do kupinia som tu:
Push me gently
PostNapisane: 13 lut 2008, 22:19
przez piterpiel
No Orin ale dziala dzisiaj sie specjalnie na szuter wybralem :) i idzie jak przyklejony zakret na dwojce i gaz w podloge :D graniczy z prawami fizyki :D super frajda :D
Spawn co do tych emblematow to ciekawe jak je zamowic jakas amerykanska strona ??
P.S a nie widzieliscie nigdzie jakichs zamiennikow do swiatel dla 323 z tego modelu co ma Orin i ja??? Bo wogole nigdzie nie znalazlem ani jednej czesci zamiennej ani zadnej blendy ani nawet lotki a o swiatlach nie wspomne a tak maza mi sie ksenony w madzi :D
PostNapisane: 13 lut 2008, 22:39
przez Orin
Co do praw fizyki – one działają... Ja miałem szczęście i przeżyłem :] Przy zblokowanym dyfrze możesz zapomnieć o nadrzuceniu tyłu auta ręcznym.
Co do ksenonów – bi-ksenony H4 kosztują 500-600 zł (dwa palniki + 2 żarniki zamiast żarówek). Niestety należy się liczyć z problemami na przeglądzie, bo nie posiadają homologacji. Należy również przed montażem mieć bezwzględnie ustawione pochylenie świateł. Inaczej będziesz bardzo razić kierowców jadących z naprzeciwka. Montaż jednak nie przekracza godziny. A rezultat jest niesamowity.
PostNapisane: 13 lut 2008, 22:45
przez Spawn
piterpiel napisał(a):...
Ta strona jest z Hong Kongu! Niestety niema polskiego przetlumaczenia temu podalem angielski Link (bo po chinsku tu hyba nikt niepotrafi rozmawiac??)!
PostNapisane: 13 lut 2008, 22:55
przez piterpiel
.... A rezultat jest niesamowity.[/quote]
No tak ale widziales gdzie to mozna kupic?? Bo ja powaznie nie moge nigdzie nic znalesc :) Jeszcze poprostu chyba nie potrafie szukac hehe no tak wogole jezdze madzia zaledwie tydzien :)
Spawn jak to japonska strona to juz wogole ciekawie hehe po co mi to jak i tak tego nie zamowie ;] Ale dzieki za pomoc !!
PostNapisane: 13 lut 2008, 23:10
przez Orin
http://www.allegro.pl/search.php?string=bi+ksenon+h4&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0
Zestaw taki kuzyn ma w Polonezie :D (Tylko nie pamiętam o jakiej temperaturze). Przy tym to zwykłe H4 świecą jak świeczki...
Nie wiedziałem tylko że tak cena spadła – rok temu było to ponad 600zł.
PostNapisane: 15 lut 2008, 15:55
przez piterpiel
Aaaaa to o cos takiego Ci chodzilo :) Poprostu wklada sie zamiast zarowek hehe i podlacza kabeliki ;] A ja szukalem calych lamp na przod a z tym pomysle ciekawe jakby to wygladalo po instalacji :)
PostNapisane: 18 lut 2008, 22:28
przez wojtek323
Piterpiel, kupiłes tą mazdę z polski czy przywieziona z zachodu? mało ich jest, dlatego pytam z ciekawości.....
czy to jest ta czarna z okolic Chojnic??
