Problem z centralnym otwieraniem
Postprzez kompanik83bydgoszcz » 1 lut 2008, 11:06
Witam!
od dwóch dni mam problem z otwieraniem mojej Madzi 323F 90r. dotychczas otwierając ją od strony kierowcy kluczykiem( bo tylko taka mam mozliwość), otworały sie wszystkie drzwi. jednak od wóch dni otworają sie tylko kierowcy. nie wiem co moze byc przyczyną.
dodam tez ze od strony pasazera kluczyk tylko otwierał tamte drzwi.
5 dni temu zamki spryskałem WD40 bo kluczyk ciezko sie w nich przekrecał.teraz klucz wchodzi jak w masełko i delikatnie sie przekręca no ale co z tego jak padło mi centralne otwieranie.
Co moze być przyczyną?? Prosze o pomoc
jakby kto pytał-bezpiecznik jest wporzadku ;–)
kompanik83bydgoszcz
Postprzez Michel » 1 lut 2008, 11:28
To jest choroba starcza. Mało jest możliwości na takie usterki. Mam podobny problem, jak zrobi sie zimno na dworze nie chce się zamknąć, jak jest cieplej nie ma problemu. Jedyne wyjście to rozebrać wszystko, posmarować, posprawdzać. O staruszkę trzeba ciągle dbać.
Od: 28 sie 2006, 20:20
Postprzez kompanik83bydgoszcz » 1 lut 2008, 11:54
Masz racje Michel .starośc nie radość. W zasadzie to nie jest niewoadomo jaki problem. poprostu recznie trzeba otworzyc dzrzwi z tyłu , tylko jak sie człowiek przywzyczaił do luksusu:) to trudno sie przestawic :) no ale trzeba cos wymyslic.
mi tez podczas mrozów gorzej działał ten system centralnego otwierania. czasem zamykał i otwerał po paru sekundach (ale otwierał i zamykal) a teraz nic.
kompanik83bydgoszcz
Postprzez KyRy » 1 lut 2008, 12:14
--> Elektronika
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez gadula » 1 lut 2008, 16:47
Panowie, w drzwiach kierowcy jest stycznik który przekazuje sygnał do centralki, a ona otwiera resztę drzwi. Więc sprawa jest prosta :]
Wyciągacie najpierw ten przełączniczek i go sprawdzacie, jeśli nie działa (nie zmieniają się zwarte styki), wtedy możemy spróbować zewrzeć styki w kostce co idzie do przełącznika. Jeśli centralka zamknie lub otworzy drzwi to mamy wtedy pewność, że ona działa. A przełączniczek można szukać w sklepach elektronicznych, z tego co pamiętam to jest on standardowy.
Zawsze można zrobić, tak jak zrobiliśmy u palika. Kupił on kompletny zestaw centralnego zamka ze sterowaniem pilotem. Następnie wyciąłem nie działającą centralkę i ten przełącznik. Zamiast oryginalnego siłownika w drzwiach kierowcy, założyłem siłownik Master posiadający w sobie ten przełączniczek. A nową centralkę podłączyłem w miejsce starej. Wszystko działa niezawodnie już parę miesięcy :D
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 23:30
Auto: GE6 KL, RF7J
