nie zamykaja sie lampy przod 323f
Postprzez bekaman » 30 sty 2008, 12:13
witam serdecznie w sobote stalem sie szczesliwym posiadaczem 323f 1992 1,6 16v ale niestety mam klopot lampy przednie sa caly czas podniesione (nie zamykaja sie po wylaczeniu swiatel),sytuacja wyglada nastepujaco jak opuszcze je recznie i wlacze swiatla otwieraja sie ale juz nie zamkykaja,prosze o jakies sugestie co moze byc nie tak i gdzie trezba szukac awarii pozdrawiam i z gory dziekuje z apomoc
bekaman
Postprzez Michel » 30 sty 2008, 13:16
Jeżeli same Ci się otwierają to może porostu były otwarte przyciskiem przy kierownicy. W tedy nie ma znaczenia czy światła się świecą czy nie to będą otwarte. Jest też możliwość, że coś nie tak z przekaźnikiem. Czasami wystarczy go wyjąć poruszać i działa.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Marcin1mazda » 30 sty 2008, 14:21
A ktury Przekaznik jest do Podnoszenia Swiateł? miałem mała kolizje mazdą i po tym swiatła niechcą sie ani zamknąc ani otwozyc.. podniosłem je ręcznie.. a w gniezdzie gdzie ejst bespiecznik od lamp w ogóle niema pradu :| wie ktoc jaka moze byc przyczyna?
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez bekaman » 30 sty 2008, 16:50
mam pytanie:
gdzie znajduje sie ten przekaznik i czy ten przelacznik mam wcisnac na wlaczonym zaplonie jak kupilem ten samochodzik to juz lampy byly otwarte
bekaman
Postprzez staś » 30 sty 2008, 19:16
Przekażnik jest po prawej stronie w nogach pasazera ale ja równiez jak kupilem to miałem otwarte oczkai przy prube schowania slychać tylko klikniecie i nic wiecej a jak zwarłem na krutko to się zamknely co świadczy o awari przekaznika.
Marcin1mazda napisał(a):a w gniezdzie gdzie ejst bespiecznik od lamp w ogóle niema pradu wie ktoc jaka moze byc przyczyna?
sprawdz bezpieczniki główne pod maska morze to on nawalił.
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez jarekj82 » 30 sty 2008, 22:57
Marcin1mazda napisał(a):A ktury Przekaznik jest do Podnoszenia Swiateł?
jak pisał kolega STAŚ znajduje się on w okolicach nóg z przodu po stronie pasażera, jest to standardowa płytka przekaźnikowa. U mnie kiedyś pomogło lutowanie :D
Od: 26 lis 2007, 22:45
Auto: brak
Postprzez staś » 3 lut 2008, 21:05
u mnie tez pomogło ale nie na długo niestety i teraz trza kupic nowy :(
Postprzez shady » 4 lut 2008, 02:59
staś napisał(a): trza kupic nowy
lub poschylac sie na szrotach, nie ma roznicy w rocznikach i wersjach (89-94) wiec owocnych poszukiwan, rowniez gdy sie otwieraja i zamykaja lampy,lub na odwrot rowniez glowna przyczyna jest przekaznik-wymieniasz i powinno byc git – znow mozesz pomrugac :)
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
Od: 23 lis 2004, 12:14
Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
Postprzez Radek89 » 26 lip 2008, 07:26
siemka, słuchajcie jak zewrzeć na krótko, i gdzie dokladnie jest ten przekaźnik i jak on wyglada ??? szukalem po prawej w nogach pasazera ale tam jest tylko hcyba dmuchawa nawiewów ;/;/ pomóżcie
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez Radek89 » 26 lip 2008, 07:49
słuchajcie mój przekaźnik ( L ) ten nad którym napisane jest ,,L" jest doszczętnie spalony, stopił się aż plastik, ale śwetła nie reagują nic a nic , ani troszke .... nawet jak zamknę ręcznie to się nie otwierają – czy tylko jeden spalony przekaźnik może być przyczyna ????
aha i jak na zdjęciu ktoś mi przysłał tam między przekaźnikami L a R jest u mnie wolne miejsce a ktoś na zdj. miał tam jeszcze jeden mały przekaźniczek – od czego on jest ?????
pozdro
