jak to naprawic??
EDIT by Misiek-Bełchatów – poprawiłem temat i przenoszą do Warsztatu
Niedziałający zegarek i zapalniczka!
slav napisał(a):sprawdzic bezpieczniki i podlaczenia kabli
Sprawdź najpierw bezpieczniki – nie wiem czy w tym modelu jest zapalniczka z zegarkiem na tym samym bezpieczniku, ale czasami tak bywa, jeśli nie to sprawdź czy prąd dochodzi do zapalniczki i zegarka ...
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje
- Od: 26 wrz 2005, 18:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
bezpieczniki sa dobre juz sprawdzałem. od samego poczatku jak kupiłem auto zegarek i zapaliniczka działały dopiero po jakims czasie padła zarowno zpalniczka jak i zegarek.a co do radia i oswietlenia wewnatrz kabiny i bagazniga to wszystko jest ok? o co tu chodzi?
- Od: 1 gru 2007, 13:42
- Auto: Mazda 323 BG 1325cm3 16V 1994r
ja mialem to samo i sprawdzilem bezpieczniki bylo niby wszystko ok az sie wkurzylem i pojechalem do elektryka ktory... wymienil bezpiecznik! zapalniczka i zegarek sa na jednym bezpieczniku daje glowe ze to to tylko dobrze poszukaj tez mam BG 16V
- Od: 14 mar 2007, 00:59
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 90' LPG
potwierdzam tez mam zegarek i zapalniczke na jednym bezpieczniku
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
- Od: 7 wrz 2007, 12:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Jak padly razem to tylko bezpiecznik
Może cos przeoczyleś.Zrób sobie probnik z żarówki 12V i jeden koniec podlacz do masy a do drugiego podlacz kabelek zakonczony czyms cienkim i sztywnym i przelec po bezpiecznikach na wlaczonym zaplonie.Napewno jest ktorys walniety.
CONTACT: 7348712
- Od: 5 wrz 2006, 16:15
- Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
nost129 Makumba157 – a moze u was ise gdzies przwod dalej odczepil?
Wezcie najprostszy miernik i sprawdzcie ciaglosc przewodu od bezpiecznika do zasilania zapalniczki – jak miernik nie ma ciaglosci przewodu to ustawic na opor.
Yard no bez jaj ze w 323F zegarek w zegarach (ten wbudowany) jest razem z zapalniczka..?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
