Problemy z mazdą (reflektor; zawieszenie(?))
Postprzez Szorti » 21 wrz 2007, 01:34
Madzię mam od lutego br. i chciałbym się poradzić w kilku sprawach:
1. Prawy reflektor nie domyka mi się do końca. Zostaje minimalna szpara, a czasem nawet do polowy sie tylko zamyka. Przy włączaniu świateł mechanizm otwierania/zamykania lampy domyka ją i dopiero otwiera. Zdarzają się sytuacje gdy lewa lampa się zamyka a prawa otwiera. Czasem nie chce otworzyć z dźwigni (ale świecą) tylko z otwierania awaryjnego. Czego to może być wina? Mechanizm lampy? Coś z elektryką? Nie znam się za bardzo na tak złożonych organizmach więc mogę tylko domniemywać. (Auto było kiedyś lekko bite z przodu.)
2. Od niedawna tłucze mi coś z tyłu (nie zawsze) jak przejeżdżam przez duże wyboje albo jak ostro ruszam.
3. Przy skręcaniu kierownicą, ta czasem skrzypi, niemiłosiernie... a czasem wydobywa się trzeszczenie. Nie wiem czy to w samym mechanizmie w kolumnie czy coś może bardziej przy osi.
4. A i na wertepach slychac metaliczne stukanie z przodu wyraźnie z prawej strony.
5. Gdzie we Wrocławiu znajdę dobrego mechanika który zajmie się w/w problemami?
<jelen><jelen><jelen>
Z góry dziękuję za pomoc.
Szorti
Postprzez Marcin1mazda » 5 paź 2007, 20:55
Hej:) CO do lamp TO moze byc Wina Przełącznika:) Miałem kiedys Podobny problem Przełącznik robił zwarcie i lampy sie ciagle zamykały i otwierały. A jak nie to wina silnicza :)
a co do metalicznego stukania z przodu to moze byc pęknięty stabilizator:) miałem keidys podobny problem:)
a jak nie stabilizator to simerblok ten ktury ejst mocowany na 3-ech Śrubach:)
Pozdrawiam:)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez Szorti » 6 paź 2007, 05:48
dzięki że w końcu ktoś dał znać co to może być. Lampa akurat w ogóle przestała mi się otwierać i muszę ją otwierać ręcznie, jak już ją otworze to jest blokada że się nie zamyka na wertepach. Jak zamykam lampy to sie normalnie zamyka, a właściwie bezwładnie sie zatrzaskuje:/ Chyba to jednak silniczek... Tak czy siak dzięki:)
Szorti
Postprzez Marcin1mazda » 6 paź 2007, 12:31
No ale to jeszce niekoniecznie Silniczek:)
Sprawdz czy aby nie masz Zaśniedziałech styków w koste co idzie do silniczka:)
