chowanie reflektorow z wielkim hukiem
Postprzez BIGHard » 23 lip 2007, 14:10
hej,
wczoraj jezdzilem sobie m323f bg z 1992 roku ktora mam zamiar kupic :)
niepokoi mnie tylko jedna rzecz – przy chowaniu lamp slychac w ostatniej chwili jak obudowy przyp...walaja o karoserie – czy to jest jakos do wyregulowania, powinny byc tam jakies gumowe tlumiki, czy ten model tak ma? przy otwieraniu wszystko jest ok, przy zamykaniu az czuje na siedzeniu jak wali :/
Ostatnio edytowano 23 lip 2007, 19:17 przez BIGHard, łącznie edytowano 1 raz
BIGHard
Postprzez Adas323F » 23 lip 2007, 14:15
mam podobny problem tylko wczesniej go nie mialem w dodatku lewe swiatlo jakby mniej sie podnosi i nie wiem od czego :(
Od: 21 lip 2007, 17:49
Auto: Mazda 323F 1.6 16v 1992rok
Postprzez bocian » 23 lip 2007, 17:32
To najprawdopodobniej wali blacha od osłony reflektora. Po prostu wyreguluj ją .
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez polnik@studio » 23 lip 2007, 19:12
proszę o poprawne nazwanie tematu zgodnie z regulaminem działu
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4302
pozdrawiam Krzysiek
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez BIGHard » 23 lip 2007, 20:25
bocian napisał(a):To najprawdopodobniej wali blacha od osłony reflektora. Po prostu wyreguluj ją .
a jakies wskazowki co dokladnie regulowac? narazie z instrukcji to posiadam pdfa z instrukcja fabryczna ale tam takich bajerow nie pisza :(
obiecuje zrobic fotorelacje z regulacji, ale narazie prosze o wskazowki :)
BIGHard
Postprzez bocian » 23 lip 2007, 22:04
"Blacha" chodziło mi o tą lakierowaną blachę co przykrywa żarówkę reflektora. A najlepiej ściągnij tą blachę i sprawdź czy wtedy będzie słyszalny stukot. Dzięki temu wykluczysz czy to przez tą osłonę czy też nie.
Postprzez toady » 24 lip 2007, 07:52
Ja mam tak po lekkim stuknieciu przodu – wygła mi się blacha o którą teraz wali reflektor.
Nakleilem tam sobie cienki pasek takiego gumowo-plastikowego tworzywa (elastycznego) i jest troche lepiej. Przynajmniej sie lakier na bachach nie ubija.
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez Mirek » 24 lip 2007, 09:06
mechanizm zamykania reflektora ma ogranicznik, który można wyregulować. to śruba z nakrętką przy cięgnie które zamyka reflektor (widać je jak przy otwartej masce i otwartych reflektorach, patrząc od środka auta (od str. chłodnicy) jeśli chcesz to mogę Ci na maila przesłać zdjęcia gdzie tego szukać, chyba że ktoś się zaoferuje z zamieszczeniem tego na jakimś serwerze to można przypisać do posta.[/img]
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez BIGHard » 24 lip 2007, 16:33
Fotki od Don Szturchena
BIGHard
Postprzez Mirek » 24 lip 2007, 17:01
Dodam tylko że jak pisali wcześniej koledzy, może to być również kwestia ustawienia pokrywy reflektora (tej metalowej w kolorze nadwozia) i pamiętajcie że bawiąc się przy reflektorach zawsze bezpieczniej bez bezpiecznika ;) czytaj: warto otworzyć lampy a potem wyciągnąć bezpiecznik (chyba to retractor opisane jest czy jakoś tak – chodzi o mechanizm zamykania świateł – znajduje się w skrzynce pod maską) , ażeby się przypadkiem przez jakieś zwarcie nie zamknął wam (reflektor) gdy macie łapy w środku ;)
Postprzez BIGHard » 24 lip 2007, 17:16
a jesli pokrywa, to co? doginac kombinerkami?? :)
BIGHard
Postprzez Mirek » 24 lip 2007, 18:09
absolutnie nie! poluzujesz cztery śruby (po dwie z każdej strony, patrząc na pierwsze zdjęcie to najwyżej i najniżej) i zauważysz że możesz tą pokrywę regulować na wysokość (a nawet ściągnąć całkiem – tak przy okazji – jeśli kupisz tą mazdę to najprostszy sposób żeby wymienić żarówkę)
Postprzez sadza85 » 28 lip 2007, 12:31
Witam podepne sie pod ten temat bo widze ze jest najnowszy.. otóż przeczytalem wszystkie watki dotyczace lamp ale problemu ktory mam nie znalazlem:/ tak wiec kupujac mazde swiatla juz dzialaly w ten sposob ze na zamknietych lampach po przekreceniu swiatel lapmy otwieraly sie i zamykaly i tak w kolko... wtedy wystarczylo nacisnac przycisk otwierania lamp i stawaly otwarte... kupujac mazde myslalem ze tak ma byc bo koles tak mi to wytlumaczyl... natomiast teraz nawet przy podnoszeniu lamp przyciskiem lewa otwiera sie a prawa non-stop otwiera sie i zamyka...mial moze ktos podobny problem??
sadza85
Postprzez Dry » 28 lip 2007, 19:32
sadza85 napisał(a):natomiast teraz nawet przy podnoszeniu lamp przyciskiem lewa otwiera sie a prawa non-stop otwiera sie i zamyka...
A propos tego to ja nie wiem co to moze byc.
BIGHard napisał(a):przy chowaniu lamp slychac w ostatniej chwili jak obudowy przyp...walaja o karoserie
A co do tego to tak jak koledzy pisali wcześniej to u mnie przynajmniej wystarczyła regulacja tylko tej blaszanej pokrywki bo tylko ona może wydać z siebie taki huk. Śrubkami po lewej i prawej stronie reflektora sobie regulujesz.
Don Szturchen napisał(a):wyciągnąć bezpiecznik (chyba to retractor opisane jest czy jakoś tak – chodzi o mechanizm zamykania świateł – znajduje się w skrzynce pod maską) , ażeby się przypadkiem przez jakieś zwarcie nie zamknął wam (reflektor) gdy macie łapy w środku
Jest to bodajże koloru zielonego 30A w skrzynce bezpieczników pod maska.
Pozdro
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Mirek » 28 lip 2007, 19:49
zgadza sie bije właśnie ta metalowa pokrywa, tylko ta śruba o której ja mówiłem reguluje skok całego reflektora, więc jeśli ktoś nie lubi jak sie mu 'krzywo' składa lampa to można idealnie go ustawić – biorąc pod uwagę przerwy między maską oraz reflektorem i reflektorem a zderzakiem. Ale pewnie sie czepiam :P
Zgadza sie na pewno 30A i na pewno zielony (powinien być :P), tylko nie chciałem mieszać z konkretną lokalizacją ale jeśli dobrze pamiętam to na samym dole skrzynki.
