zawieszające się lampy, światło się nie podnosi
Postprzez tabi666 » 17 lut 2007, 22:13
ostatnio po włączeniu świateł ujrzałem jak podniosło mi się tylko jedno światło... drugie zaczeło się zawieszać... trzeba je ręcznie podważyć, no od czasu do czasu uniesię się samo. Przyczyna leży gdzieś w mechanice, silnik działa dobrze, podejrzewam że to jakiś mega luz, który źle ustawia siłownik i tu moje pytanie, może ktoś z was miał z tym do czynienia? gdzie szukać tego luzu i jak go wyeliminować? Auto w jakim występuje problem to Mazda MX-5 ale, że układ podnoszenia jest bliżniaczy jak w 323f pytam tutaj, doświadczenie posiadaczy 323 jest większe
Ostatnio edytowano 18 lut 2007, 10:04 przez tabi666, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 paź 2006, 13:52
Auto: Mazda MX-5 90' 1.6 16V
Postprzez Winetou » 18 lut 2007, 00:14
pytanie nadal dotyczy mx-5, więc powinno się znaleźć w innych modelach, ale jako, że problem z lampami był już poruszany wielokrotnie, po prostu jutro rano ten temat poleci do kosza...
Poza tym zapoznaj się proszę z regulaminem działu zanim założysz temat – jest tam napisane w jaki sposób należy go nazwać :)
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez tabi666 » 18 lut 2007, 10:06
szukałem na forum i raczej są tematy przez zawieszającą się elektronikę a nie mechanike, dlatego założyłem ten temat, pozatym jego tytuł prawie w ogóle nie odbiega od waszego regluamniu... chyba nie jest to aż takie przestępstwo zeby lądował w koszu. Mechanizm podnoszenia w MX-5 jest identyczny jak w 323f więc pytam tu ponieważ więcej jest użytkowników 323f co sprawia, że mogą więcej wiedzieć na owy temat!
Postprzez ravo » 18 lut 2007, 10:28
ciegna sa laczone za pomoca takich glowek :P wchodzacych w otwory ktore maja takie plastiki wiec moze ktorys wypadl jest duzy luz i ciegno jest pod zlym katem co blokuje zamkniecie lampy – mam nadzieje, ze mnie zrozumialeS: P
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez tabi666 » 18 lut 2007, 15:00
dzięki za porade z tymi plastikami, zaraz zejde do garażu i sprawdze co i jak, a co do tematów, które podałeś, żaden nie pasuje w najmniejszym stopniu we wszystkich chodzi o elektronike, więc naprawde nie rozumiem, co przeszkadza Ci w moim temacie,
może ktoś jeszcze jakieś sugestie co do rozwiązania problemu, a nie spierania się czy temat jest poprawny?
z góry dziękuje
Postprzez tabi666 » 20 lut 2007, 23:05
żadnych pomysłów? więc chyba problem nie jest taki powszechny...
Postprzez Fiveopac » 21 lut 2007, 00:52
A sprawdzales awaryjne /reczne otwieranie swiatel? Jak dziala to cos z/przy silniku, jak nie dziala to mechanika.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez ravo » 21 lut 2007, 08:39
wlasnie, odlacz akumulator a krec powoli nakretka na silniczku to zobaczysz gdzie dokladnie sie blokuje
italian boy
Postprzez tabi666 » 25 lut 2007, 10:28
jak lekko popchnie się ręczną regulacje światło wyjeżda samo, ale problem już rozwiązałem – pomogła wykręcenie odbojników (światło było troche za nisko i silnik miał za duży kąt by podnieść światło) a teraz wszystko działą poprawnie, dzięki za pomoc
