Strona 1 z 2
Od czego jest kabel pod siedzeniem pasazera zakonczony dziwn
Napisane:
25 gru 2006, 21:53
przez Mikula
jak w temacie od czego jest ten kabelek? zakonczony okragłom wtyczka jakby jakis DIN
Napisane:
25 gru 2006, 23:07
przez Orin
Na początku myślałem że to komp ABSu... Jednak to nie to. Ile ma pinów ta wtyczka?
Może po prostu został Ci kabel w aucie od zmieniarki z zestawu audio? :
Napisane:
26 gru 2006, 00:03
przez Mak
Kurcze, ja też mam jakąś niezidentyfikowaną wtyczkę pod fotelem
Podpinam się pod pytanie
Napisane:
26 gru 2006, 01:52
przez GofNet
tomekrvf napisał(a):Pod fotelem pasażera jest sterownik ABS.
..::GofNet::..
Napisane:
26 gru 2006, 08:55
przez organo
a ja strzelam choc niewiem ze jest to kabel do airbaku w fotelu
Napisane:
26 gru 2006, 09:54
przez brii
W tamtych czasach nawet nie myślano o taki wynalazku
Napisane:
26 gru 2006, 10:05
przez Sigma
W mojej z '88 tez sa kostki pod fotelami
A one nie sa czasami do podlaczenia ogrzewania pod fotele?
Napisane:
26 gru 2006, 14:24
przez andrzeej
U mnie pod siedzeniem jest czarna skrzynka do której są doprowadzone kable.
Mam ABS.
Napisane:
26 gru 2006, 17:15
przez GofNet
organo napisał(a):kabel do airbaku w fotelu
brii napisał(a):W tamtych czasach nawet nie myślano o taki wynalazku
Sigma napisał(a):A one nie sa czasami do podlaczenia ogrzewania pod fotele?
Nie. W tej klasie aut marki Mazda nie montowano ogrzewania foteli. Jedynie w ekskluzywnych limuzynach, sportowych autach klasy wyższej, itp. (np. Xedos 9, itp.).
Mam ABS.
GofNet napisał(a):tomekrvf napisał(a):Pod fotelem pasażera jest sterownik ABS.
..::GofNet::..
Napisane:
27 gru 2006, 22:15
przez Manieko i Kasor1
u mnie też jest ABS ale jak rozbiore osłonę dźwigni hamulca ręcznego to też są dwie kostki i ja bym obstawiał właśnie na podgrzewane fotele albo na wiążkę do automatycznej skrzyni
Napisane:
27 gru 2006, 22:49
przez GofNet
Manieko i Kasor1 napisał(a):jak rozbiore osłonę dźwigni hamulca ręcznego
Tak, ale to przy hamulcu ręcznym, natomiast tutaj pokłaniamy się nad drucikamie (:)) pod fotelem teściowej
Tamte przy ręcznym mogą być np. do czujników zapiętych pasów...
..::GofNet::..
Napisane:
28 gru 2006, 21:51
GofNet napisał(a):Tamte przy ręcznym mogą być np. do czujników zapiętych pasów...
a takie też bywały?
Napisane:
28 gru 2006, 22:15
porek dg napisał(a):te przy ręcznym z tego co się orientuję to od sterowania podgrzewaniem foteli.
też mi się tak wydawało ale zaczynam wątpić po postach kolegów
Napisane:
28 gru 2006, 22:45
przez GofNet
Przy 626GE takie przewody są i do czujników zamkniętych pasów służą. W 323F BG pojęcia nie mam. Prawdę mówiąc nie widziałem, aby 323 BG miała taki czujnik, podgrzewane fotele, czy boczne poduszki, ale mogę się mylić
..::GofNet::..
Napisane:
15 lut 2007, 16:05
przez cartoontrabant
W Mazdzie 323 BG jest to elektryka do podgrzewanych foteli. Trzeba tylko mieć fotele z matami grzewczymi oraz tunel pomiędzy fotelami z przyciskami do ogrzwanych foteli (do tego są te kostki przy hamulcu ręcznym na tunelu). Z tego co sie orientuję w 323 BG nigdy nie było czujników zapiętych pasów. Kostki pod siedzeniami mają tylko po 2 kable, natomiast te w tunelu na środku maja chyba po 5 albo 6 kabli.
Napisane:
16 lut 2007, 00:36
przez DROPKICK
To ja też dołączam się do pytania w mojej 323F BA też pod przednimi fotelami mam wtyczki czteropinowe i nie mam pojęcia do czego one są.
Napisane:
16 lut 2007, 19:34
przez powerhorse
cartoontrabant napisał(a):W Mazdzie 323 BG jest to elektryka do podgrzewanych foteli. Trzeba tylko mieć fotele z matami grzewczymi oraz tunel pomiędzy fotelami z przyciskami do ogrzwanych foteli (do tego są te kostki przy hamulcu ręcznym na tunelu). Z tego co sie orientuję w 323 BG nigdy nie było czujników zapiętych pasów. Kostki pod siedzeniami mają tylko po 2 kable, natomiast te w tunelu na środku maja chyba po 5 albo 6 kabli.
Brzmi logicznie:) kabel pod fotelem zasila maty a przy recznym sterowanie:)
Napisane:
4 mar 2007, 21:44
przez Gabrys
kostki pod fotelami to eektryczne sterowanie oparcia oraz pogżewane fotele ,tak ujeto to w książce mazdy niemickij
Napisane:
5 mar 2007, 09:24
przez Łukasz
U mnie pod fotelem jest czarna skrzynka,jest także przewód pod fotelem idący do czujnika zapiętych pasów .Mam wersję USA i gdy się odepnie pas to cały czas piszczy.A w tunelu po rozebraniu tych plastików jest ta kostka o,której piszecie i wiecie co?? Jak się włączy światła to pojawia się w niej zasilanie.Przypuszczam,że jest to kostka do oświetlenia numeracji konkretnego biegu w automatycznej skrzyni a nie od podgrzewania jakiś foteli.Jak by tak było to napewno ktoś z nas miałby takowe.
Napisane:
23 lut 2008, 19:24
przez bodi
sprzatalem dzis auto po zimie i natknalem sie na jakies przewody pod siedzeniem gdy odsunalem siedzenie pasazera na maxa do przodu ujzalem skrzynke w kolorze wojskowych samochodow (ciemna zielen) zaczelo mnie nurtowac pytanie co to moze byc
wszedlem na forum i w szukajce wpisalem "skrzynka pod siedzeniem" i pokazal sie tylko ten temat
niektorzy pisza ze maja tylko same przewody a ktos mial czarna skrzynke...
dodam ze mazda posiada ABS czyzby to od tego
