ściągnięcie boczka – jak to zrobić?
PostNapisane: 29 paź 2006, 09:54
przez Gość
jak ściągnąć boczek z drzwi kierowcy? mam tam tylko jedną śrubkę przy klamce, odkręcenie jej raczej za bardzo nic nie daje...
PostNapisane: 29 paź 2006, 11:51
przez Winetou
Jest tych śrubek trochę więcej – musisz poszukać – już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno są (jedna albo dwie) w uchwycie). Jeśli msz ręcznie podnoszone szyby to musisz też zdjąć korbkę – ale uważaj – bardzo łatwo ją połamać. Tam jest taki drucik zabezpieczający, który trzeba wyciągnąć – dalej samo schodzi.
I jeszcze prośba – zapoznaj się z regulaminem i nazwij poprawnie temat, inaczej wątek poleci do kosza.
PostNapisane: 29 paź 2006, 20:32
przez Kylu8
u mnie jest śruba w klamce, dwie w uchwycie i korbka do szyb. reszta to zatrzaski na boczku. przy wyciąganiu trzeba podnieść do góry aby zdjąć z rygielka od drzwi i z zaczepów. coś takiego pamiętam ...
PostNapisane: 30 paź 2006, 09:16
przez Gengol
I to powinno być wszystko. Tylko ostrożnie sciągaj tapicerkę bo zatrzaski łatwo wyrwać z poszycia. Niestety tak zrobiłem.
Powodzenia.
PostNapisane: 31 paź 2006, 19:44
przez Palkerson
u mnie jeszcze jest jedna śrubka schopwana pod oslonką plastikową na końcu schowka w drzwiach, ;) Gengol nie jesteś sam :D ale to trzeba mieć jakieś trefne ja zdejmowalem tylny prawy boczek 3 arzy i urwałem 3 zaczepy (wpinki) a przednie znacznie więcej arzy zdejmowalem i wszystko jak do td spoko (tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 4 lis 2006, 14:28
przez DEVIL
mam dobra rade dla zdejmujacych boczki jak od ok 14lat zajmuje sie alarmami samochodowymi troszke boczkow nazdejmowalem sie juz ,w roznych samochodach czesto samemu musialem szukac wszystkich spinek srubek itp zaczepow i nauczylem sie jednego -nigdy nie robie tego delikatnie ,zawsze jedno zdecydowane szarpniecie i o dziwo spinki sie nie lamia wtedy ,a jak sie czlowiek stara delikatnie to zawsze cos sie polamac musi ,wiec mozecie sami sie przekonac ,jedna wazna rzecz najpierw odkreccie wszystkie srubki
PostNapisane: 7 lis 2006, 12:52
przez ciks
taa.. a jak szarpne to pewnie spinki razem z dzwiami polecą <lol>
