Reanimacja układu klimatyzacji
Postprzez krzysiek p » 4 cze 2004, 13:41
Witam!
Mam pytanie odnośnie eksploatacji klimatyzacji. Mam mazde 323f z 1991r i wydaje mi się, że troszki słabo chłodzi. Czy znacie przyczyne lub poradzicie co mam wymienić lub uzupełnić (gaz). Słyszałem, że należy wymienić jakieś filtry i albo uzupełnić gaz a najlepiej to go wymienić. Koszt wymiany to ok 250zł – czy to jest dużo czy mało? Bardzo proszę o pomoc lub jakieś rady zwarzywsz na zbliżające się upały.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez MarekS » 4 cze 2004, 13:44
Musisz podzwonić po "klimaciarzach".Klime można napełnić za 200.Pa :)
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez Jaksa » 4 cze 2004, 20:36
hehe..... to co to za wersja ? BG tylko Protege miały klimę.... no no....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mtaranti » 4 cze 2004, 21:58
Jeśli tylko napełnienie to jedź do takiego gościa który specjalizuje sie ogólnie w klimatyzacjach (nietylko samochodowych), lodówkach itd.
Ja wczoraj byłem u takiego majstra (nadmieniam że ten nic mi niespieprzył jak ten kowal co robił mi silnik)
Teraz chłodzi lepiej.
Tyle że mi napełnił, ale jeszcze musze zobaczyć do filtru przeciwpyłkowego i takie duperele.
Samo napełnienie (dopełnienie właściwie ) kosztowało mnie 50 zł
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Jaksa » 4 cze 2004, 22:18
W GE brak filtra przeciwpylkowego.
Postprzez SimoneuS » 5 cze 2004, 00:23
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 08:19 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez nightcomer » 5 cze 2004, 06:04
Z moich obserwacji wynika, że coraz trudniej jest o profesjonalną obsługę/naprawę klimy chodzącej na R12. Oczywiście drobne dopełnienie mogą zrobić w ambitniejszym serwisie lodówek (raz skorzystałem – OK). Natomiast jak powstanie większa nieszczelność, to zaczyna się ból. Trzeba ją usunąć, zassać olej do sprężarki, potem R12... W wawie znam jeden punkt, który to robi dobrze, ale drogo. Np. usunięcie nieszczelności w obrębie komory silnika, napełnienie olejem i freonem – 500.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez misiolot » 5 cze 2004, 10:56
Nightcomer prawde napisał ,choć jeszcze przyczyna słabego działania klimy może leżeć w zużytym kompresorze.Zrób prostą próbę zamknij wszystkie nawiewy prócz centralnego tak też ustaw nadmuch włącz klimę na maxa a kratkę nawiewu włóż termometr może byc taki samochodowy za 20 zeta jeśli po około 15 minutach temperatura wydmuchiwanego powietrza spadnie do ok 8-12`C(12`C to w nowszych modelach aut,mają wydajniesze sprężarki przez co schładzają większą objętość powietrza i przy nieco wyższej temperaturze oddawanego powietrza utrzymują obniżoną temperaturę w kabinie co jest zdrowsze) to z klima jest w porządku a to że nie działa jest twoim subiektywnym odczuciem.Możesz jeszcze sprawdzić czy zafajdany parownik lub jakis filtr przeciwpyłkowy nie ograniczją przepływu.Aha próbę wykonaj przy zamkniętych drzwiach i oknach.
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez nightcomer » 6 cze 2004, 09:11
Na razie, nie zakładając nowego tematu, wystosowuję pytanie:
Gdzie dobrze i tanio mozna jeszcze serwisować starodawne klimatyzacje na R12? Sptykalem się już z debilnymi propozycjami przeróbki na 134 – nie, nie o to mi chodzi. Poszukuję (i jak widać wyżej nie tylko ja) profi serwisu, który nie tylko napelnia R12 (nie ma z tym problemu na razie) ale ma odpowiedni olej do spreżarki i elementy do naprawy.
Auto: cprf2a'99
Postprzez misiolot » 6 cze 2004, 10:15
Ja jeżdziłem do takich magików przy torze na Służewcu ale średnio byłem zadowolony ale kumpel z ojcem wyczaili takich gdzieś w bazie transportowej w Raszynie jeżdzili tam z Camry i Alfą zapytam się jutro jak ćię temat jeszcze interesuje to daj znać :)
Postprzez nightcomer » 6 cze 2004, 10:26
misiolot napisał(a):jeżdzili tam z Camry i Alfą zapytam się jutro jak ćię temat jeszcze interesuje to daj znać :)
zdecydowanie mnie interesuje. a będzie fuckturka na zabieg klimatyczny?
Auto: cprf2a'99
Postprzez misiolot » 6 cze 2004, 10:30
Pewnie tak,bo świadczą tzw usługi zewnętrzne, jak się wszystkiego dowiem to napiszę
Postprzez mtaranti » 7 cze 2004, 08:30
Dzieki Jaksa nawet nie wiedziałem czy jest czy nie. tak palnołem.
tylko powiedz mi co jest przyczyną i gdzie szukać jak wyłącze klime to wydobywa sie lekko nieprzyjemny zapach z nawiewów tak przez czas aż przestanie lecieć chłodne powietrze( gdy klima chodzi to tak nie czuć). Czy trzeba cos wyczyścić????
I druga sprawa: w okolicach schowka przed pasażerem z przodu jak mam włączoną klime to przy około 2000 obr. cos wpada w lekkie wibracje i brzęczy lekko jakby było luźne.
Nie wiem ale czy to może być jakaś chłodniczka od klimy-gdzie ona sie wogóle znajduje bo nigdy nie miałem potrzeby patrzec gdzie cos takiego sie znajduje ani jak wygląda????
Z góry dzieki..........
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Pietruch » 7 cze 2004, 08:59
A czy chlodniczka od klimy nie znajduje sie przed glowna chlodnica, ta silnikowa?? Przynajmniej tak mi sie wydaje*
*mowie o modelu 323F
Od: 18 kwi 2004, 11:32
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 96r.
Postprzez ER » 7 cze 2004, 10:25
JA OSTATNIO NAPEŁNIAŁEM KLIMĘ NA BIELANACH.
NAPEŁNIENIE 150 ZETA
ODGRZYBIENIE 100 ZETA
ŚRODEK TAKI NA POKAZANIE NIESZCZELNOŚCI 30 ZETA.
FACET PRYWATNIE JEŹDZI MADZIĄ EFCIĄ BA (COOOOOOOL) WIĘC PIPRZYĆ W MADZIACH NI POWINIEN BO NAUCZYŁ SIĘ CO I JAK NA SWOJEJ (HŁEHŁE)ALE NARAZIE NIE MOGĘ SIĘ Z NIM DOGADAĆ BY DAŁ <jelen> SIAKIŚ RABACIAK DLA KLUBU WIĘC NIE MOGŁEM GO OFFICIALNIE POLECAĆ (BBEEEEE ).
P.S.ALE JAKBY KTO KCIAŁ TO SŁUŻE KONTAKTEM <jelen>
POLSKA BIAŁO-CZERWONI
Od: 18 lis 2003, 10:33
Auto: EFA
Postprzez krzysiek p » 7 cze 2004, 10:28
Dzięki bardzo wszystkim za informacje, napewno się przydały.
Jak się chłodzenie poprawi to napewno opiszę co wymieniłem i ile to mnie kosztowało.
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Postprzez nightcomer » 7 cze 2004, 12:06
ER napisał(a):JA OSTATNIO NAPEŁNIAŁEM KLIMĘ NA BIELANACH.
Dziwnie tanio napełnianie, dziwnie drogo odgrzybianie, no nie wiem co o tym...
czy ty aby na pewno wciągasz R12 do swojej EFY?? bo nie zapodałeś rocznika.
dawaj dawaj, zobaczy się co to warte.
Auto: cprf2a'99
Postprzez lamare » 7 cze 2004, 12:50
Nie lubię płacić za badziewie.
Najlepszy, bo sprawdzony sposób na przykre zapachy to formalina ok.5%
Robię to tak (w 626 GE):
– przygotowuję waciki do demakijażu (takie platki bawełniane)
– przyczepiam do nich nitki
– namaczam 4 waciki w formalinie
– wrzucam namoczone w kratki nawiewu (między żebrami)
– kratki zamykam, nitki dyndają na zewnątrz
– okna zostawiam otwarte (jak stoi w garazu) – tak najlepiej.
– jak okna zamknięte, to trzeba wietrzyć ze 2 godziny po wszystkim.
– Madzię zostawiam na noc – niech ją formalina przegryza.
– za nitki wyciągam waciki i wietrzę kabinę.
– jest to jedyny środek dezynfekcyjny, na który nic się jeszcze nie uodporniło.
– OSTRZEGAM – tak preparat, jak i metoda całkowicie niezgodna z normami ISO, za to działa.
Znam przypadek, że samochód ze zwłokami, co w nim leżały ponad tydzień nie był do sprzedania.
Tak q..wsko capiło, że można było się porzygać. Pranie tapicerki, podsufitki, wymiana dywaników dały badziewie.
Za to rozpylenie formaliny we wnętrzu i zamknięcie bryki na szczelnie sprawę załatwiło.
Ale zrobił to dopiero gośc co za prawie darmo odkupił tę Almerę.
Kocham Kobiety, szczególnie o imieniu MADZIA
Lamare
Od: 7 lis 2003, 14:49
Auto: 626 Cronos 2,0
Postprzez nightcomer » 8 cze 2004, 00:05
lamare napisał(a):Nie lubię płacić za badziewie.
Bardzo ciekawy pomysł. Ja też nie lubię płacić za nic. Mała wątpliwość – czy formalina nie działa agresywnie na metal?
Przy okazji przypominam, że najskuteczniej można zapodać środek odgrzybiający otworem odwadniającym na dole parownika – dostępny jest w GE z wnętrza samochodu po str pasażera. Należy tylko zdjąć gumową rurkę w kształcie kolanka.
Auto: cprf2a'99
Postprzez Paweł » 8 cze 2004, 00:34
Znam przypadek, że samochód ze zwłokami[...]
Cos mi sie przekrecilo jak to czytalem. Na co umarl ten czlowiek?
Pracujesz w prosektorium?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
