Jak wymontować wahacz tylny?
Postprzez ivo » 16 wrz 2006, 06:10
Kto przerabiał ten problem?
Chodzi o demontaż tylnych wahaczy, a konkretnie wpierw poprzecznych z prawej strony.
Rzecz w tym, że po odkręceniu sworznia od poprzeczki nie można go wyjąć, ponieważ przeszkadza zbiornik paliwa. Po wybiciu od tyłu pozostaje jeszcze ok. 2 cm w środku, a jego łeb opiera się o bak. :|
Trzeba demontować zbiornik ??
A jak odkręcić zapiekłe śruby wahacza podłużnego? Wolałbym nie używać palnika, bo chcę mieć dobre tulejki.
Czekam an pomysły, może ktoś ma fotorelację (nie znalazłem).
pzdr
Ostatnio edytowano 16 wrz 2006, 15:52 przez ivo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez scanioll » 16 wrz 2006, 10:11
Robiłem to u ojca w Camry ( też przeszkadza zbiornik by wyjąć te śruby), więc je przeciąłem , w serwisie kupiłem nowe i zamontowałem od strony zderzaka. skręciłem na odpowiedni moment i tyle .
dusz obojętnych nie chce ani niebo , ani piekło..
Od: 24 mar 2006, 09:39
Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Postprzez Winetou » 16 wrz 2006, 11:23
ivo popraw temat...
na zapieczone śruby wd40 nie pomaga?
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez bocian » 17 wrz 2006, 09:52
Może polanie płynem hamulcowym zapieczonych śrub pomoże .
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez marcineusz » 19 wrz 2006, 14:46
młotek i przecinak jest najlepszy na zapieczone śruby :D, tylko trzeba uważać żeby w zbiornik nie trafić,
ado odkręcenia poprzecznych wahaczy użyłem ostatio palnika i WD40 (podgrzałem) i pomogło..(gumy to przeżyły)
Od: 11 maja 2006, 09:21
Auto: Mazda MX-3 1.6 B6-DOHC+LPG
Postprzez ivo » 19 wrz 2006, 18:20
Dzięki za rady.
Czy wystarczy palnik na propan-butan, czy musi być acetylen (temperatura ??) – nie mam dostępu :(
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez marcineusz » 20 wrz 2006, 10:25
propan-butan wystarczy.. U mnie zabawa trwała jakieś 15 minut...
