Madzia pali bezpieczniki od pozycji z przodu i podświetlenie deski rozdzielczej-pomocy
Postprzez Cysiek » 29 maja 2006, 20:53
Mam problem i to big problem.Moja madzia pali bezpiecznik. Nie świecą postojówki z przodu lewa z tyłu i podświetlenie deski rozdzielczej.Reszta działa bez zarzutu.Co wsadze nowy bezpiecznik to po włączeniu świateł zaraz go pali. Prosze o pomoc bo nie za bardzo się znam na elektryce samochodowej. Może to jakaś błacha sprawa to bym sam sobie poradził, a jak nie to trzeba będzie do elektryka odstawić auto.
Była 323f bg
Od: 27 gru 2005, 22:18
Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
Postprzez jacobs » 29 maja 2006, 20:56
nie zakładałeś ostatnio jakiegoś nowego sprzętu do autka?? Mi paliło bezpiecznik po założeniu radia i właśnie ten od postoi i oświetlenia wnętrza
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Cysiek » 29 maja 2006, 21:02
Wczoraj wyjmowałem radio bo mi ramka się wyłamała. Ale wsadziłem radio i wszystko działało aż do popołudnia. Napewno robi się jakieś zwarcie tylko gdzie :(
Była 323f bg
Postprzez jacobs » 29 maja 2006, 21:03
a odłącz radio, załóż bezpiecznik i sprawdź czy będzie działać :]
Postprzez karolus » 29 maja 2006, 21:16
Co prawda mam inny samochod ale sadze ze u ciebie jest podobnie.
bezpiecznik od swiatel pozycyjnych i oswietlenia zasila kilka rzeczy:
1.swiatla pozycyjne przod i tyl
2.podswietlenie deski rozdzielczej
3.podswietlenie popielniczki,radia,zagarka,i pokretel w srodkowej konsoli
4. swiatla przeciwmglowe
Jezeli leci bezpiecznik to jest zwarcie do masy.
Ja tez mialem taki problem i przyczyna bylo radio.
Ale zanim znalazlem usterke to nauczylem sie calej instalacji elektrycznej :)
Sprawdz czy to jest radio, jak nie to bedziemy myslec dalej.
Od: 3 maja 2006, 21:53
Auto: Mazda 626 GF 1.8 FP 98r
Postprzez Cysiek » 29 maja 2006, 21:19
Ale radio działa. Z tyłu świeci tylko prawa pozycja i podświetlenie tablicy i stopy palą się dwa.Jutro spróbuje z tym radiem jak wróce z pracy bo dziś to już troche ciemno
Była 323f bg
Postprzez karolus » 30 maja 2006, 09:13
prawe tylne swiatlo pozycyjne i oswietlenie tablicy jest na innym bezppieczniku – TAIL RH.
swiatla ktore tobie nie dzialaja sa na bezpieczniku TAIL LH.
zasila on przednie pozycyjne i lewe [jakie?] pozycyjne.
Spradz czy zarowki masz dobre.
Odlacz wszystkie wtyczki od przednich swiatel i od lewego tylnego i wtedy sprawdz czy bezpiecznik leci.
Jesli nie to pewnie zarowka, a jak tak to bedziemy szukac dalej.
P.s Mam schemat jakbys potrzebowal.
Ostatnio edytowano 30 maja 2006, 16:56 przez karolus, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Cysiek » 30 maja 2006, 14:37
karolus napisał(a):P.s Mam schemat jakbys potrzebowal.
Jak byś mógł przesłać mi na e-mail to będe wdzięczny
krzysiekprzasnysz@interia.pl
Była 323f bg
Postprzez Cysiek » 30 maja 2006, 16:51
Dzięki chłopaki. To była wina radia. Poprawiłęm wszystkie kable i jest OK :D . Jeszcze raz Wielkie Dzięki
Była 323f bg
Postprzez rookie » 26 gru 2006, 13:51
mam klopot, nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby. Paski nie sa przerwane wiec to pewnie bezpieczniki. TYLKO GDZIE ONE SA?! udalko mi sie znalezc tylko jedna puszke w srodku obok kierowcy(niesatety zaden z nich nie odpowiada za grzanie szyby)
prosze o pomoc!
a wlasnie wiecie gdzie moglbym dostac ksiaszke napraw mazdy626 95r?
niestety wszedzie gdzie szukalem jest tylko do 92r:/
rookie
Postprzez Italiano » 26 gru 2006, 16:38
Na 100 % jest tam gdzie znalazłeś....w X9 np. jest na pozycji 8, bezpiecznik 15A,kolor blau. A w opisie bezpiecznika powinno pisać R.DEF bądź z niemca.... Heckscheibenheizung. Może u ciebie będzie podobnie... :)
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
