Mazda 323F bg, drgające reflektory
PostNapisane: 1 gru 2018, 19:12
przez micrusek95
Cześć,
Ostatnio jeżdżąc w nocy napotkał mnie problem ruszających się reflektorów w mojej maździe 323F bg. W nocy w czasie jazdy na równej drodze jest okej, ale po wjeździe w dziurę w odbiciu światła na znakach widać, jak całe reflektory drżą.
Tak samo na luzie stojąc w korku, kiedy strumień światła odbija się na zderzaku auta przedemną widać, jak reflektor drży..
I teraz pytanie, czy w tych mazdach jest to normalne, że reflektor tak drży?
Jak kwestia przeglądu wygląda, czy coś takiego przejdzie?
A jeżeli ten objaw nie jest normalny to jak temu zaradzić, coś dokręcić, wymienić, sprawidzć, żeby tą usterkę naprawić..
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo przegląd zbliża się nieuchronnie, a trzeba się tym zająć :D
Re: Mazda 323F bg, drgające reflektory
PostNapisane: 5 gru 2018, 16:14
przez Jodelko
Cześć.
Winy szukaj w mocowaniu reflektora, może coś niedokręcone/poluzowane lub ułamane. :)
PostNapisane: 9 gru 2018, 11:57
przez micrusek95
Na luzie mam około 650-700 obrotów, i tak dość mocno cała karoseria drży, czy jest to prawidłowy wynik?
Co do mocowań reflektorów to ktoś tutaj przedemną niezłą manianę odwalił i nie wiem co o tym myśleć, na czym to się teraz trzyma..
PostNapisane: 17 gru 2018, 03:58
przez FirstChoice
Nie wiem co tu się wydarzyło, ale powinny być tam dwie śruby... mi lekko drgały w mojej eFce, pamietam, że wystarczyło je dokręcić. U Ciebie widzę, że w ogóle ich nie ma. xD
Obroty są chyba ok, mam podobnie, ale trochę wyżej. Zawsze można to ręcznie wyregulować jednym śrubokrętem. :P
PostNapisane: 18 gru 2018, 21:18
przez micrusek95
No nie wiem co tu się stało i jak one się trzymają :O
Jak się od spodu złapie to można wyczuć końcówki śrub, ale z góry brak, co tam się wydarzyło to nie wiem, a przegląd już za tydzień :|
W dodatku tłumik jeszcze przerdzewiał gdzieś na odcinku między kolektorem, a złączem elastycznym i śmierdzi mi w kabinie spalinami jak stoję na światłach, także to też do zrobienia po Świętach, oby przegląd przeszło <lol>
PostNapisane: 18 gru 2018, 21:26
przez AsaroV
Z przeglądem to zazwyczaj loteria, no chyba że ma się znajomości albo doświadczenie gdzie przymykają oko.
Ja 2 lata temu robiłem przegląd z dziurą na łączeniu wydechu i obydwu lampach zamocowanych na 1 z 4 śrub (wyłamane mocowania) i diagnosta nawet o tym nie wspomniał, a rok później przywalił się o żarówki innej firmy (chodziło o minimalnie inny odcien bieli...)
Jak nie przejdzie to masz 2 tygodnie bodaj na naprawę i potem dopłacasz do stówki 2 dyszki (tak przynajmniej jeszcze jakiś czas temu było)
PostNapisane: 27 gru 2018, 22:34
przez micrusek95
Aaa dobrze, dziękuję za odpowiedź :)
Przegląd już w sobotę, także wszystko się okażę czy przejdzie.
Dobrze, że jest ten czas 2 tygodni jak wspomniałeś, to będzie chwila na naprawę tego :D
