Jak głośno jest w Waszej Maździe?
Postprzez cwaniaq » 27 lut 2006, 16:29
Mam takie pytanko do posiadaczy 323f BG.
Jak się ma sprawa z hałasem wew. autka ? U mnie nie jest to mocną stroną, w środku jest dosyć głośno, radio trzeba na prawdę mocno przygłośnić aby dało się to uciszyć chociaż trochę.
Myślę nad zerwaniem tego czegoś z maski co kolwiek to jest (maty to to chyba nie przypomina) i kupieniem czegoś na allegro do wyciszenia, oraz grodzi ale z tym to chyba będzie trochę zabawy.
Więc piszcie czy dosyć głośno silnik słychać w środku autka czy nie ?
Edit Mod:A nastepnym razem tak nazwany temat wyrzuce do smieci...albo jeszcze dalej ;)
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
Od: 30 sie 2004, 12:47
Postprzez Cysiek » 27 lut 2006, 17:13
cwaniaq napisał(a):Więc piszcie czy dosyć głośno silnik słychać w środku autka czy nie ?
To zależy przy jakiej prędkości jade. Powyżej 110 trzeba podgłaszać radio. Nie ma co porównywać z nowymi autami. U braciaka w nowej pandzie jest w cicho w porównaniu do mojej 323
Była 323f bg
Od: 27 gru 2005, 22:18
Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
Postprzez Sokool » 27 lut 2006, 17:59
W 323BG B3 przy większych prędkościach też jest głośno – przy 150+ to już całkiem głośno trzeba radio dawać żeby coś słyszeć.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez bartek_bart » 27 lut 2006, 22:10
mam wprawdzie 323C ale powiem ze u mnie tez jest dosyć głośno na masce nie ma żadnego wytłumienia i silnik słychać sczególnie przy 120km\h potem jak jade szybciej troche cichnie ale to chyba juz tak japońce mają że przy 120 silnik jest głośny przynajmniej w corolli też tak miałem. dodatkowo jak jade po mokrej nawierzchni wyraźnie to słychac w aucie :( szczególnie z tylu słychac od nadkoli. przydałoby się tam jakieś wyciszenie
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez GofNet » 28 lut 2006, 00:36
U mnie jest taki pieruński hałas, że nie słyszę silnika hahaha
Nie jest źle. Ja nie narzekam. Na trasę dosyć rzadko wyskakuję, więc mi to nie przeszkadza. Szczerze mówiąc lubię słuchać pracę swojego silnika. Choć mam radio w aucie, to nie włączam go na mieście, bo lubię posłuchać, jak pracuje silnik, jak reaguje na muśnięcie "przyspieszacza", przy jakich prędkościach obrotowych jak pracuje i jakie wydaje dźwięki układ wydechowy. Może trochę irytują mnie te pieprzone świerszcze (jak jadę po wyboistej drodze – na prostej jest cicho), ale mam nadzieję, że wraz z wiosną wyniosą się na łąkę ;).
bartek_bart napisał(a):dodatkowo jak jade po mokrej nawierzchni wyraźnie to słychac w aucie
Będzie ciszej, jak będziesz jeździł z zamkniętym bagażnikiem hahaha.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez bartek_bart » 28 lut 2006, 01:12
GofNet napisał(a):Będzie ciszej, jak będziesz jeździł z zamkniętym bagażnikiem
to wcale nie jest śmieszne :P i nie jeżdze z otwartym bagażnikiem a szum wody jest bardzo wyraźny i dochodzi z tylnej częsci auta
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Lesiu » 28 lut 2006, 14:46
u mnie w efce BG jest głośno i to powiedziałbym bardzo w porównaniu np z Vectrą mojej laski :P ale myśle nad wygłuszeniem maski i całej kabiny tylko nie wiem czy sie za to zabiore i kiedy :D bo to dużo roboty jest. a wyciszenie grodzi silnika jak możnaby zrobić? robił to ktoś już Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 18:36 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez GofNet » 28 lut 2006, 16:53
bartek_bart napisał(a):szum wody jest bardzo wyraźny i dochodzi z tylnej częsci auta
Może to uszkodzona spłuczka? hahaha
Ogólnie jeśli masz trochę czasu i troszkę nazwijmny to zbędnej kasy, to możesz na Allegro kupić maty wygłuszające i (najlepiej latem) poważnie zająć się wygłuszaniem pojazdu. Wyjmujesz wtedy wszystkie fotele i tapicerkę tylną i przednich drzwi a następnie pod tylną kanapą dokładnie okładasz powierzchnię pod nimi takową matą (można nawet podwójnie). To samo robisz z bokami z tyłu. Z drzwiami jest trudniej, ale też się da. Później od strony kabiny pasażera możesz pod deskę wyciszyć grodź między silnikiem i od strony silnika to samo. Później jeszcze pozostaje bagażnik, więc podłoga (uwaga na koło zapasowe – tam nie wyciszać) oraz nadkola pod plastikami.
roboty w ch.j, ale efekty nadspodziewane. Tylko komu się chce...
Na FORUM są osoby, które przez to przechodziły – może będziemy mieli szczęście przeczytać ich opinie na w/w temat.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Gustav » 28 lut 2006, 17:29
Faktycznie, trzeba mieć zacięcie. Wyciszenie samej klapy nic nie da?
Od: 8 lip 2005, 19:39
Auto: Mazda 323F BG B6e
Postprzez GofNet » 28 lut 2006, 17:32
Standardowo Mazda wyposażona jest w wyciszenie pokrywy silnika. Jest to dosyć mizerne wyciszenie, ale zawsze coś. Jeśli ktoś chce osiągnąć coś więcej, to już trochę kosztuje. I to wbrew pozorom nie pieniędzy, tylko czasu i cierpliwości.
Heja
GofNet
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez farciarz » 28 lut 2006, 23:18
GofNet napisał(a):możesz na Allegro kupić maty wygłuszające i (najlepiej latem) poważnie zająć się wygłuszaniem pojazdu. Wyjmujesz wtedy wszystkie fotele i tapicerkę tylną i przednich drzwi a następnie pod tylną kanapą dokładnie okładasz powierzchnię pod nimi takową matą (można nawet podwójnie
To się wszystko zgadza. Ale jeszcze wypada do tego dodać, że przy takim wygłuszeniu całego autka to dołoży do jego wagi blisko 50 kg albo i więcej <diabełek> :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez GofNet » 28 lut 2006, 23:20
farciarz napisał(a):dołoży do jego wagi blisko 50 kg albo i więcej
Jak będzie wygłuszał azbestem, papą i lepikiem, to na pewno <diabełek>. Maty wygłuszające są znacznie lżejsze... <faja>
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez bartek_bart » 1 mar 2006, 00:39
GofNet napisał(a):Maty wygłuszające są znacznie lżejsze
wcale nie są takie lekkie średnio ok 0,5kg jedna mata
Mazda 323C 1,5i
Postprzez farciarz » 1 mar 2006, 16:07
GofNet napisał(a):Maty wygłuszające są znacznie lżejsze...
No tu się nie zgodzę. :) Wygłuszenie drzwi dodało mi blisko 3 kg na każde z nich :P
Postprzez tomekrvf » 1 mar 2006, 16:11
W mojej 323 jest głośno jak w kuźni:przelotowy wydech i wyjęte plastiki z auta robią swoje
A co do mat wygłuszających to APP to tani badziew. Jak chcecie dobrze wyciszyć auto to zainteresujcie się Dynamat
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez GofNet » 1 mar 2006, 16:25
Dobrze wiedzieć. Po co wywalić kasę na szajs – lepiej dać kilkanaście czy kilkadziesiąt procent wiecej i być zadowolonym.
bartek_bart napisał(a):średnio ok 0,5kg jedna mata
Żadna tragedia. Nawet gdy przybędzie 10kg, to auto od tego nie zacznie palić 1l paliwa więcej. A za to będzie znacznie ciszej.
Poza tym zawsze można zbilansować ten ciężar poprzez wywalenie zbędnych klamotów z bagażnika lub... schudnięcie hahaha
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez homik » 1 mar 2006, 20:24
otwarcie szyberdachu przy predkosci okolo 100kmph zabija;–)
ogolnie, te 323BG ma opinie glosnego auta. poczytaj na przyklad tu: http://www.carsurvey.org/
acz ostatnio kolezanka jezdzaca micra z 1998 skomplementowala moja madzie za wyciszenie wlasnie. czyli nie jest tak zle.
GofNet napisał(a):Może trochę irytują mnie te pieprzone świerszcze (jak jadę po wyboistej drodze – na prostej jest cicho), ale mam nadzieję, że wraz z wiosną wyniosą się na łąkę ;).
heh, tez tak mam. wlasciwie, to zastanawiam sie, ktora czesc samochodu wydaje to wszechobecne skrzypienie.
Od: 5 lip 2005, 21:44
Auto: MX-5 NC FL Athletic 2011
było 323F 2.0 TDI 2001 r.
323 1,6 1992 r.
Postprzez GofNet » 1 mar 2006, 22:53
Ja zlokalizowałem większość. Bodaj dwóch nie mogę. Generalnie zeszłego lata było chyba tylko dwóch niesfornych odwłokowców, ale jakoś zimą (chyba przez te dziury) zagnieździło się ich trochę więcej. Jak będzie mi się chciało, to latem poobrwam im skrzydełka, ukręcę łepki i naleję do szyjek ;).
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez rutilus » 2 mar 2006, 14:07
heh... w mojej efci tez jest głośno... i to bardzo głośno, ale zamiast inwestować w jakieś maty głuszące itp. kupiłem lepsze (mocniejsze) radio <lol> Efekt jest oszałamiający heh ;)
rutilus
Od: 18 maja 2005, 20:37
Auto: 323f BG '94 1.6 16V LPG
Postprzez mpwt » 2 mar 2006, 14:47
Hmmm, no ja po przesiadzce z Fiesty mk3 (89 r.) stwierdzam ze 323 GTX jest cichszy ;)
Pozdrawiam!
Marcin jid:mpwt@marchewka.waw.pl
Mazda 323GTX '90 Ford Escort CL '97
Od: 17 sty 2006, 22:01
Auto: 323 GTX
