Co zrobić przy cięzko chodzących elektrycznych szybach?
Postprzez radziu » 28 sty 2006, 13:01
Mam pytanie jak w temacie posta. Generalnie to nie wiem jak sie zabrac za czyszczenie prowadnic, ewentualnie jak bedzie trzeba to jak zregenerować silniczki podnoszące/opuszczjące szyby? Coraz ciężej zaczynają chodzić no i boję się, że ktoregos pieknego dnia padną już na maksa.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez pinky » 28 sty 2006, 13:14
U mnie to samo ale tylko od strony kierowcy, pozostale sa ok.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Sigma » 28 sty 2006, 16:17
Może winą są poprostu ostatnie mrozy?
W sklepach drzwi też się wolniej otwierają. Zdaje się, że olej gęstnieje jak jest zimny...
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez radziu » 28 sty 2006, 16:29
no nie do konca, dlatego, ze juz latem bylo widac, ze cos sie duzo wolniej zamykaja otwieraja takze problem lezy nie w mrozach. oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze podczas zimy jest gorzej ;)
pozdro
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Waluś » 28 sty 2006, 16:37
Niedawno gdzieś było coś o wolnych szybach w 626, poszukaj, może ci pomoże.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez radziu » 29 sty 2006, 21:42
cos nie moge znalezc tego posta. wiesz kto byl autorem moze czy nie bardzo?
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Waluś » 29 sty 2006, 22:18
czekaj, zdaje się że to chyba było przy okazji mrozów, niekoniecznie w warsztacie,kuźwa teżniemoge znaleźć, ale wiem że coś czytałemi sam miałem zastyosować
Zdajesię że chodziło o smarowanie tej uszczelki (gumy), która jest na prowadnicy wewnątrz drzwi i uszczelkiikiennej na zewnątrz, tym środkiem ktorym się smaruje szyby od zamarzania, wazelina i tp.
Postprzez radziu » 29 sty 2006, 22:20
oki. to pogrzebie, ale jakbys znalazl to wklej do tego posta linka to od razu bedzie na przyszlosc ;)
dzieki
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Paweł » 29 sty 2006, 22:26
Wyciagnij z prowadnic (ramki drzwi) uszczelki, w ktorych chodzi szyba i dokladnie umyj je woda z mydlem. Potem warto to czyms nasmarowac. WD-40 bardzo pomaga, ale nie jest to srodek idealny (splywa, paruje, ogolnie malo trwaly).
Druga rzecza, ktora rowniez ma znaczenie jest smarowanie podnosnikow- o ile sie nie myle masz podnosniki linkowe lub kulkowe – trzeba zobaczyc w jakim stanie jest smar i ewentualnie dodac go lub lepiej starac sie stary usunac i zaaplikowac nowy. W przypadku podnosnikow zebatko-dzwigniowych (nowsze samochody) smarowanie nie ma juz takiego znaczenia, ale wciaz odgrywa role.
Niestety zeby wyjac gumowe prowadnice, trzeba zdemontowac szybe i najprawdopodobniej podnosnik, ale do smarowania jest to czynnosc warta zachodu.
Sprawdz rowniez jakie napiecie (pod obciazeniem i bez) dochodzi do silnika podnosnika. Moze zasniedziale styki stawiaja opor.
Ostatnio edytowano 30 sty 2006, 01:02 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez radziu » 29 sty 2006, 22:33
oki wezme to wszystko pod uwage, teraz bede wiedzial jak sie do tego zabrac.
dzieki i pozdrawiam,
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez siwy_dymek » 29 sty 2006, 22:39
bylo! uszczelki przesmarowac siliconem w spray'u
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez GofNet » 30 sty 2006, 00:09
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
