Podswietlenie nawiewu i przycisk tylniej szyby w BG
Postprzez max3101 » 14 gru 2005, 00:26
Mam problem bo nie dziala mi podswietlenie nawiewu i nie wiem zabardzo jak to rozebrac .... myslalem ze jak rozbiore caly kokpit (ten od skrzyni i radia) to wyjme ten nawiew ale nistety nie bo jest podlaczony i wogole nim nie moge ruszyc a boje sie odlaczyc ten kabel od regulacji. Puzniej chcialem zjac suwaki ale mocowalem sie z nimi chyba z 30 minut i tez nic boje sie zeby nie urwac mozecie powiedziec jak to sie zdejmuje zeby wymienic te zaroweczki ??
Druga sprawa nie pali mi sie przyciska od ogrzewania tylnej szyby jak mam go wymienic czy mysze cala skrzynie zdejmowac czy delikatnie wyjac sam przelacznik ??
I tak na marginesie jak zdjolem obudowe ad recznego to obok recznego po jednej i po drugiej stronie sa kostki :) elektryczne od czego yo moze byc ??
323F B6 BG 1.6 GLX 16v
Od: 23 wrz 2005, 23:19
Auto: 323F B6 BG 1.6 GLX 16v 1992r.
Postprzez marek » 14 gru 2005, 00:31
max3101 napisał(a):to obok recznego po jednej i po drugiej stronie sa kostki elektryczne od czego yo moze byc
Zapewne instalacja od elektrycznego ogrzewania siedzen.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez homik » 14 gru 2005, 16:55
nie odpowiem, ale podlacze sie do tego tematu: czy przy wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby w 323 BG 3d 1.6GLX 16V sie wam cos swieci? w sensie, kontrolka na tablicy(?) albo jakies swiatelko w przycisku?
była: mazda 323 BG 1.6 16V A/T 1992 r.
jest: mazda 323F BJ 2.0 TDI 2001 r.
Od: 5 lip 2005, 21:44
Auto: MX-5 NC FL Athletic 2011
było 323F 2.0 TDI 2001 r.
323 1,6 1992 r.
Postprzez marcus » 14 gru 2005, 17:18
świeci się swiatelko w przycisku
Od: 8 sty 2005, 18:47
Auto: 323 BG 1324 (75KM)
Postprzez max3101 » 14 gru 2005, 19:15
kontrolka jest napewno tylko jak sie do niej dostac ?? ;)
No i to podswietlanie ogrzewania jak mam tam wymienic te zarowki ??
POMOCY :|
Postprzez TALREP » 14 gru 2005, 22:28
to przeciez drobiazg, tym bardziej ze eFce ogrzewanie powinno sie samo wylaczac. u mnie tez nie swieci ale jak wciskam to slysze pikniecie przekaznika wiec zaczyna dzialac a po kilku minutach sie wylacza (tak mi sie przynajmniej wydaje) :D
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Holly » 14 gru 2005, 23:56
max3101 napisał(a): wyjme ten nawiew ale nistety nie bo jest podlaczony i wogole nim nie moge ruszyc a boje sie odlaczyc ten kabel od regulacji.
panel sterowania nawiewem po odkreceniu powinien dac sie odchylic jesli boisz sie go odciagnac to mozesz sprobowac od strony pasarzera dostac sie do zarowki od tylu :)
przycisk ogrzewania tylnej szyby ma w sobie podswietlenie (prostokatne okienko)
sa takie samochody, ktore chce sie miec. nie dlatego, ze sa niezwykle funkcjonalne, nie dlatego, ze spelniaja "twarde" oczekiwania ich posiadacza, ale dlatego, ze maja "to cos"
Od: 8 paź 2004, 00:15
Auto: volvo S80 i audi A6
Postprzez max3101 » 15 gru 2005, 09:59
Holly wlasnie o to chodzi ze nie moge odchylic tego nawiewu jak odkrece go (2 srobki po bokach) to lekko sie rusza ale nic z tego zeby go wysunal dalej niz 1cm bo sa podlaczone kable i linka a nie wiem czy moge je odlaczyc ?? A od tylu sie nie dostane bo tam prawie nie ma miejsca nie moge wsadzic tam reki a zarowki chyba nie sa na wierzchu, dlatego sie pytam czy moze zdjac te suwaki i czy zejdzie mi wtedy ta przednia obudowa czy nie ??
Przycisk ma prostokatne okienko ale jak mam w nim wymiec zarowke czy wyjme sam przycisk czy musze cala deske rozkrecac ??
Postprzez BraTeK » 15 gru 2005, 12:16
Z tego co pamiętam to jest tam jedna zarówka i jest ona zamocowana centralnie na srodku całej tablicy podświetlania nawiewu, na takim białym plastikowym ktore rozprowadza z niej swiatło na całą tablice i chyba da się ją wyjać nawet przez dziurę od radia :)
A jezeli nie to nalezy odkrecic tą osłone, napewno się da zdjąć wszsytko zostaje na miejscu a schodzi sam ten plastik, nie zapomnij o dwoch srobkach ktora sa tuz nad suwakami od ustawien nawiewu widać je od dołu, do tego nalezy zdjąć końcówki z suwaków, jest to proste, tez od dołu widać taki małe plastikowe bolce (takie kikutki) odchylasz go i juz mozesz zdjąć te czarne plastiki z suwaków, nie paliętam czy na dole tez sa jakieś sróbki. Ale to juz poradzisz sobie :) Po zdjeciu tego powinno być widać juz cały ten biały plastik o ktoreym mowiłem wczesniej a w nim zarówke, jest to ta sama zarówka to w podświetleniu tablicy roździelczej ;)
Moze coś pomoze ;P
Od: 24 lis 2005, 13:15
Postprzez BraTeK » 15 gru 2005, 12:17
A co do wyjęcia przycisku to musisz zdjąć osłonkę kolumny kierownicy a potem osłonkę ktora jest nad tablicą roździelcza, bo do tego jest przymocowany ten przycisk.
Postprzez max3101 » 15 gru 2005, 22:14
Wielkie dzieki napewno teraz sobie dam rady no chyba ze cos bedzie nie tak to sie zglosze ale sadze ze bedzie <spoko>
Jeszcze raz wielkie dzieki :)
