Podświetlenie zegarów i kontrolki – jakie żarówki?
Postprzez Gustav » 12 paź 2005, 21:45
Witam!
Mimo długich poszukiwań, nie udało mi się jednoznacznie ustalić, jakie żarówki (lub zastępujące je diody) powinny siedzieć pod zegarami w moim samochodzie. Już od jakiegoś czasu mam zamiar doprowadzić podświetlenie do porządku, ale nawet w książce D. Korpa nie znalazłem sensownych danych (3-4 W, a kształt?). Lewa strona jest jest u mnie całkiem "wygaszona" i najwyższy czas to zmienić.
Druga sprawa to kontrolki, które u mnie nie działają (poza kierunkami). Z tego wątku: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =kontrolki wiem już, że odpowiedzialne za podświetlenie są takie same żarówki. Tylko jakie?
Karol
____________________
323F BG B6E 1,6i 1989r.
Od: 8 lip 2005, 19:39
Auto: Mazda 323F BG B6e
Postprzez Mav » 12 paź 2005, 22:53
Takie male zarowki calkoszklane (tak sie nazywaja na opakowaniu). Maja jakis taki dziwny symbol W5W czy cos w tym stylu. Dostaniesz je w kazdym sklepie (mala zaroweczka wykonana w calosci ze szkla – bez takiej metalowej oprawki po prostu kabelki zatopione w szkle) jesli bedziesz potrzebowal konkretnego modelu to takie same sa w Fiacie Punto I jako postojowe. Sa napewno w Tesco kosztuja ok. 2- 3 zl i to najtaniej co spotkalem.
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Gustav » 13 paź 2005, 07:39
Hm, ciekawe, czyżby więc były to takie same żarówki, jakie w 323F siedzą w postojówkach? Na to wygląda... Wg książki przednie pozycyjne mają żarówki "ze szklanym cokołem, 5W, kształt W 10/5 wg DIN".
Postprzez Gustav » 13 paź 2005, 17:48
Rozebrałem dzisiaj deskę i już wiem, dlaczego brakuje podświetlenia. Żarówki nie mają prawa świecić, bo ich tam po prostu nie ma :| Mało tego, brakuje też paru plastikowych gniazd na te żarówki. Poza tym nie ma trzech gniazd, w których siedzą żarówki podświetlające kontrolki.
Nie macie pojęcia, jak mnie to wk...wiło! Zaglądam, a tam puste miejsca, szlag by to trafił.
Orientujecie się, gdzie można takie gniazda nabyć? Na szrotach nie mam chyba czego szukać, bo sprzedawane są na pewno tylko całe deski rozdzielcze.
Postprzez Briareos » 13 paź 2005, 19:06
Możesz spróbować w ASO, chociaż '89 to pewnie będzie problem. Ale zegary się zmieniały a te mocowania na żarówki nie zawsze – poszukaj kogoś z tablicą zegarów na sprzedaż (z tego lub następnego modelu) i niech ci cyknie fotkę mocowań. Pewnie będą takie same lub przynajmniej dające się wpasować, to wtedy zaczniesz szukać po szrotach samych zegarów, w obojętnie jakim stanie i jakich – to już w miarę prosto znaleźć.
Ja też szukam dupsa plastykowego do regulacji wysokości reflektora i nic :| Skończy się pewnie zakupem nowej lampy całej.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Mav » 13 paź 2005, 20:39
Gustav pamietaj ze nie wszystkie kontrolki powinny tam byc. U mnie tez brakuje paru gniazd ale jest to ze tak powiem przewidziane przez producenta (choc mam zegary amerykanskie i na dodatek fordowskie). Czesc kontrolek jest powiedzmy od automatycznej skrzyni biegow. A co do tych mocowan to generalnie w samochodach z tamtego okresu (z deska podswietlana od tylu a nie z gory) mocowania byly takie same. Wiem ze w czyms popularnym i znanym byly takie same ale nie moge sobie przypomniec marki.
Postprzez andrzeej » 19 paź 2005, 09:17
CZesc ja mam pytanie a mianowicie czy przyciski jest ich 4 ponizej zegarów – tylnieswiatlo przeciwmgielne i blokowanie lamp przed opadaniem(pierwsze z lewej strony potem to przeciw.. a podrugiej stronie jest jedno wolne i ogrzewana tylna szyba) czy te przyciski sa podswietlone bo u mnie nie swieca i nie wiem czy rozbierac to czy nie ma sensu.. a cha i jeszcze czy w moim modelu jest kontrolka od swiatel mijania i pozycyjnych bo narazie to swieci mi tylko od długich ..Auto to 323f bg z 91 r. ;)
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
Od: 19 sie 2005, 19:13
Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Postprzez andrzeej » 21 paź 2005, 13:41
godzinami
Postprzez pinky » 21 paź 2005, 21:29
Tak OT to nie masz pelnej opcji bo nie masz klimatyzacji ;>
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Gustav » 22 paź 2005, 09:26
andrzeej napisał(a):CZesc ja mam pytanie a mianowicie czy przyciski jest ich 4 ponizej zegarów – tylnieswiatlo przeciwmgielne i blokowanie lamp przed opadaniem(pierwsze z lewej strony potem to przeciw.. a podrugiej stronie jest jedno wolne i ogrzewana tylna szyba) czy te przyciski sa podswietlone bo u mnie nie swieca i nie wiem czy rozbierac to czy nie ma sensu.. a cha i jeszcze czy w moim modelu jest kontrolka od swiatel mijania i pozycyjnych bo narazie to swieci mi tylko od długich ..Auto to 323f bg z 91 r. ;)
Kontrolek od pozycyjnych i mijania na bank nie ma! Jak masz włączone pozycyjne, to podświetla Ci się deska rozdzielcza.
U mnie natomiast, nawiązując do poprzednich postów, po wczorajszym rozbieraniu deski okazało się, że jednak brak oprawek od przeciwmgłowych i świateł drogowych (długich).
Postprzez Gość » 23 paź 2005, 16:41
jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby to przycisk powinien sie zapalic, reszta tych przyciskow nie, kontrolki swiatel mijania i postojowych nie ma jak i w wielu innych autach
Gość
Postprzez mefyoo » 23 paź 2005, 23:51
Próbował ktoś zmienić podświetlenie regulacji siły nadmuchu i temperatury ? W 323 F GB 91r
Od: 9 lip 2005, 14:13
Auto: Mazda 323 F BG 1.6i GLX 91rok
Postprzez karolkus » 24 paź 2005, 17:37
U mnie jest tak idac od lewej:P niep;odswietlane do blokowania swiatel, p;odswietlane przeciwmgielne tylne, klimatyz\acja p;odswietlana (oprocz tego ma chyba zarowke sygnalizujaca zalaczenie ale to u mnie nie dziala znaczy klima dziala ale nie zapala sie to, no i ogrzewanitylnej szyby niepodswietlane zapala sie na bursztynowo po wlaczeniu podswietlania. Kontrolki od pozycji i mijania nie ma.
jest MPV LW '00 BENZYNA oraz mazda 323f BJ 1,6 16v AUTOMAT 2002r.
Była: 3xMazda 323f 2,0 ditd 01 Mazda 323p 1,3 16v '97
2xmazda 323f bg 1,6 16v jedna zezłomowana
Mazda 323f 1,8 SOHC 16v klima sekwencyjny LPG elektryczne szybki i lusterka '92 – zezłomowana po 430tys km przebiegu i 5 latach :)
Mazda 323 1,3 8v BF 5d :) '89 – zezłomowana :(
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
był wołek roboczy Premacy 2003 Automat jest MPV 3.0 automat :D
Hyundai ioniq 5 21r
MX-5 2020 100th oczywiscie automat
Postprzez Holly » 2 lis 2005, 23:03
mefyoo napisał(a):Próbował ktoś zmienić podświetlenie regulacji siły nadmuchu i temperatury ? W 323 F GB 91r
jest troche rozkrecania :(
musisz rozebrac cala srodkowa czesc kokpitu. <ganja>
sa takie samochody, ktore chce sie miec. nie dlatego, ze sa niezwykle funkcjonalne, nie dlatego, ze spelniaja "twarde" oczekiwania ich posiadacza, ale dlatego, ze maja "to cos"
Od: 8 paź 2004, 00:15
Auto: volvo S80 i audi A6
Postprzez mefyoo » 4 lis 2005, 16:45
kokpit juz kiedys rozbieralem, nie rozbierałem tylko tego podswietlenia i niewiem czy wystarczy zmyć farbe i wstawić niebieskie diody czy światłowody są zielone a bez nich niebędzie świeciło ??
Postprzez mefyoo » 7 lis 2005, 23:54
